Festplatten unterschiedlicher Größe
Christian12045
01. Mai 2013
Bin so ziemlicher Laie, aber so langsam komme ich dahinter. Da meine beiden DS214 und 415 in die Tage gekommen sind, habe ich mir ein DS918+ bestellt. Dazu 2 x 10TB von Seagate. Nun möchte ich gerne die beiden 6 TB (Seagate ) dazu packen. Die beiden 6 TB Platten sind nagel Neu. Bisher nur formatiert. Erkennt die 918+ dann nur 12 TB an oder kann ich es so hinbekommen das er 16 TB erkennt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich reime mir den ganzen Rest mal selber zusammen :)
Ich gehe davon aus, dass du ein Volume 1 erstellen möchtest als SHR. ALLE 4 HDD (10+10+6+6) musst du auf einmal einbauen in die DS 918 dann bekommst du als Ergebnis ca. 19,9 TB netto Speicherplatz (*) auf Volume 1 mit der Betriebssicherheit beim Ausfall von einer der 4 HDDs. Falls du mit "dazupacken" meinst die HDDs später einzustecken, dann MUSST zu ZWINGEND mit den beiden 6 TB HDD anfangen! Jene die später dazu kommen müssen = oder > den bereits bestehenden sein!
Also 6+6 und später +10 +10 ----> das geht.
Jetzt 10+10 und später +6 +6 ---> das geht nicht! Zumindest nicht als SHR.
Falls du btrfs nutzen möchtest wird der netto Speicherplatz zur Datenspeicherung noch mal kleiner, da btrfs mehr Platz benötigt als ext4.
Mit RAID Calculator <klick> wird es verständlicher.
*) meine Berechnung ergibt sich aus dem "netto" Platz auf der gesamten HDD! Also für die 6 TB ~ 5,4 TB und für die 10 TB ~ 9.1 TB ---> davon musst du aber nochmal etwas abziehen für DSM usw!
Mit Netto vs. Brutto hat das aber überhaupt nichts zu tun. Hier handelt es sich nur um eine simple Umrechnung von TB in TiB, wobei auf der Seite mit TiB auch noch der falsche Präfix verwendet wird.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es sollte auch nur als Beispiel und grobe Erklärung dienen, was der TO in etwa als Endergebnis zu erwarten hat. Aber wir können auch gerne über SI-Einheiten philosophieren :)
Philosophieren muss nun nicht sein. Aber wir sollten hier aber schon Wert darauf legen Einheiten und Präfixe korrekt zu verwenden. Insbesondere da es leider immer noch Firmen gibt, die das beim inzwischen ungefähr 20 Jahre alten Standard für Binärpräfixe nicht auf die Reihe bekommen.
