Festplatten Ruhezustand Probleme
dan45
23. Mai 2016
Hallo bei meiner DS718+ gehen die Festplatten nicht in den Ruhezustand.
Ich habe das Problem auch schon ausfindig gemacht, es liegt an folgenden Paketen:
Synology Drive Server
Plex Server
WebDav Server.
Gibt es Einstellungen wie ich trotz dieser Pakete den Ruhezustand hinbekomme?
Sobald Plex läuft, wird der Ruhezustand nicht funktionieren.
Das gilt auch für Drive 2.0
Den Workaround findest Du Hier
Danke euch.
Werde den Workaround mal probieren.
Gibt es auch einen Workaround für Plex?
Du könntest - so habe ich es mal eine Zeit lang gemacht - den Plex-Dienst automatisiert nur dann laufen lassen, wenn Du ihn brauchst. Beispielsweise nur abends von 20-23 Uhr. Über das DSM kann man ja Dienste automatisiert starten und stoppen. In der Zeit, wo der Dienst nicht läuft, würde dann der Ruhezustand funktionieren.
Danke. Ich werde das mal testen, ob dann alles zusammen klappt. Also Drive Server, Plex, etc.
Stellt man die Uhrzeit wo ein, ab wann dieser automatisch läuft?
Systemsteuerung -> Aufgabenplaner -> Erstellen/Geplante Aufgabe -> Dienst
Da sollte Plex als Dienst unter Aufgabeneinstellung zu finden sein.
Dann noch Zeitplan erstellen.
