Festplatten mit 3 TB und mehr?
OldChatterhand
13. Aug 2009
Hallo Synologisten...
Wie stehen die Chancen, dass bei aktuellen und etwas älteren DS (z.B. DS 411+ und 409+) auch mal Festplatten mit mehr als 2 TB eingesetzt werden können?
Sicher, es soll problematisch sein. Aber ließe sich mit einem Firmware Update, und damit durch ein angepasstes Linux, theoretisch was machen, können wir da hoffen?
Vielen Dank,
Oldy
Matthieu
03. Nov 2008
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Seine Frage ist nicht unberechtigt. Der MBR kann nur 2TB verwalten. Die Lösung heißt EFI, aber ob das mit einem Update möglich ist, bezweifle ich, da es meist auf einem eigenen Chip sitzt.
MfG Matthieu
Mist! Man sollte seine Quellen auch richtig lesen und nicht nach der Hälfte aufhören. Ich war der Meinung das Festplatten größer 2TB mit 4k Blocks möglich sind. :(
nas-newbie
21. Jul 2010
ist eine gute Frage *grübel*
Hat jemand vielleicht mal an Synology geschrieben?
Falls es ein generelles Problem ist, dass nicht mit Software lösbar wäre, wäre es schade.
P.S.: Das Synology bootet ja von Festplatte aus. Wird wohl dann nicht klappen... ;-(
Matthieu
03. Nov 2008
Das Problem haben aber nicht nur NAS-Geräte sondern auch handelsübliche PCs ... die können das auch noch nicht (zumindest die meisten, denn EFI ist noch sehr gering verbreitet).
MfG Matthieu
thedude
30. Nov 2009
Dat is ja ma nen Grund aufn Mac zu wechseln was? ;) Letzte order vorletzte ct' war auch wieder nen Artikel über das ganze Drama um GPT und EFI... bis dat Flächendeckend da is... das wird noch dauern. Apple ist da Vorreiter... warum auch immer. ;)
gruss
dude
nas-newbie
21. Jul 2010
MfG Matthieu
das stimmt. Würde aber Synology per Flashrom booten, wäre es ja kein Problem -zumindest grundsätzlich.
Schade... :(
Am PC kannst du die Platte übrigens nutzen. Aber halt nicht als Boot-Platte.
Gruss
Chriss
itari
15. Mai 2008
Die DiskStations booten alle von einem Flash ...
Ich persönlich würde allerdings die 3TB-Platten-Problematik nicht allzu technisch denken, schließlich wollen alle daran verdienen ... entweder man will, dass alle sich neue Hardware anschaffen oder man wird wieder ein Jumper oder Extender-Lösung finden: Booten nur aus den ersten 128 Bit oder so ... hatten wird doch alles schon mal.
Konsequenterweise müsste man die Abschaffung der Partitionstabellen fordern ;)
Itari
nas-newbie
21. Jul 2010
Itari
hi,
danke für die info. ich war der meinung, dass die synology per platte booten, weil ich das betriebssystem ja einspielen muss.
ist das falsch?
itari
15. Mai 2008
Ganz grundsätzlich booten alle kleinen Computersystem von einem PROM oder FLASH oder wie auch immer man das Ding nennt. Manche sagen auch BIOS dazu ;) Die verbauten Prozessoren sind ganz nicht in der Lage, von etwas anderem ihre Bootsequenzen zu laden/lesen ... entweder RAM oder ROM ...
Meist sind die Boot-Loader recht klein geraten; also nur wenige KB groß (was nicht viel heißen muss, denn mein ersten CP/M-Betriebssystem hatte auch komplett auch nur 4KB Größe - da passt schon eine Menge rein). Bei den Synology-DiskStations ist der komplette Kernel, die Sys-Lib und die BusyBox (enthätl ja den init) neben ein paar anderen Teilen im Flash. Kannst dir alles genau mit meinem AdminTool anschauen. Kann sein, dass die neuen Intel Atoms da noch mehr drinne haben ... hab ja noch keine zum Spielen bekommen, um das genauer zu erforschen.
Itari
OldChatterhand
13. Aug 2009
Hmmm.... Also um sich bei der Problematik komplett auf der sicheren Seite zu befinden sollte man vielleicht wirklich mal Synology direkt fragen, die haben bestimmt auch schon seit längerem ich Köpfe zusammengesteckt denk ich mal.
Aber mal ein Gedankenspiel. Wenn man schon von einer Platte jenseits der 2 TB nicht booten kann, vielleicht kann man einer DS per FW Update beibringen wenigstens die ANDEREN HDs zu verwalten? Das wären bei einem 4-Bay-Modell also quasi:
4 - 1(Bootplatte, max 2 TB) = 3
Dann käme man, ohne Raid, bei 3 TB HDs, so auf
3 * 3 TB + 2 TB Bootplatte auf immerhin 11 TB
Mit den 3 nonboot HDs wäre theoretisch auch z.B. ein Raid5 möglich
(3 * 3 TB) - 3 TB = 6 TB im Raid5 + 2 TB auf der Bootplatte = 8 TB
Aber wie gesagt, ist nen Gedankenspiel, es bleibt noch immer die Frage nach der grundsätzlichen Machbarkeit
nas-newbie
21. Jul 2010
@ Itari: ich meinte das Betriebssystem. Ohne Festplatten läuft dei DS gar nicht.
Grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Kann mich aber dunkel daran erinnern, dass Itari geschrieben hat, das alle Festplatten die gleichen Dateien aufbauen (Swap, etc.), so dass dies hinfällig wäre.
Außer Synology ändert daran was (evt. DSM 3.0 :D)
itari
15. Mai 2008
Hast meinen Post oben ganz genau (!) gelesen???
Anmerkung: Ich konnte per USB-Stick mit DOS die DS710+ als DOS-Rechner hochfahren ohne Platten ...
Zusammengefasst: die DSen benötigen keinen (!) Boot-Sektor (wie Windows-PCs) zum Booten und von daher kann man durchaus ohne Platten booten, wenn man das (Synology) will. Ich vermute auch, dass man sich um eine EFI drücken kann, denn das Flash/ROM/RAM-Dateisystem ist ja trivial. Die Technik, am Ende des Boot-Vorgangs auf die Platte zuzugreifen, um die /etc/rc abzuarbeiten (Um- bzw. Neukonfiguration der Treiber), könnte man auch ins Flash verlagern ... (siehe auch DOM bei Qnap).
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sie läuft schon, nur kannst du noch nicht all zu viel damit anstellen. Auf der seriellen Konsole kann man das sehr schön beobachten. Es werden Kernel und initiale Ramdisk in den RAM geladen und gestartet, es läuft ein System das in der Lage ist bei Vorhandensein einer Festplatte, mit weiterer Synosoftware, diese als root-device einzubinden und weitere Dienste zu starten.
Also das grundlegende Betriebssystem läuft bereits, die spezifischen Dienste noch nicht.
nas-newbie
21. Jul 2010
Itari
Habe ich. Hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass die ROM bissl klein scheint (von der Synology).
nas-newbie
21. Jul 2010
wusste ich nicht. Wobei die Frage ist, ob das so auch funktioniert. Sprich die Dienste von der Festplatte gestartet werden können.
itari
15. Mai 2008
Auf meiner DS207+ wären das 4MB. Linus entwickelte auf einem 4MB 80386/33MHz PC ("Just for Fun" p.67).
4MB sind also grundsätzlich genug, um die Welt zu verändern. Warum sollten die nicht auch ausreichen für 3TB-Platten :D
Itari
nas-newbie
21. Jul 2010
Itari
Heutzutage sind 1000 Dienst druff. Hat sich zu Linus Zeiten bissl was verändert. Office hatte früher auch mal 20-30 Disketten. Jetzt brauchst du 3 GB:eek:
DSM ist ja auch größer als 4 MB.
OldChatterhand
13. Aug 2009
Itari
Also SOLLTE es THEORETISCH funktionieren. Jetzt bleib uns also nur erst einmal abzuwarten bis erste interne HDs dieser Grösse verfügbar sind. Dann wird sich hier sicher auch jemand finden der das testet. ;)
Vielleicht geben uns ja bald das Changelog oder die Release Notes zur kommenden DSM 3.0 Beta einen Hinweis zur Kompatibilität solcher HD Grössen.
