Festplatte vor Ausfall?
Frame
01. Mrz 2016
bei meiner WD Red wurden im SMART-Test Fehler aufgezeigt. Der erweiterte Test bleibt bei 90% hängen.
Sollte ich die Platte vorsichtshalber schon austauschen? Ist Bestandteil eines Raid5, eine Hot-Spare ist eingerichtet, externes Backup erfolgt natürlich auch...
Die anderen Platten haben auf ID1 einen bzw. null Zähler, die restlichen Werte sind ja ok.
Kann man abschätzen, wie lange die Platte noch hat?
Danke&Gruß
RichardB
11. Jun 2019
Ich habe meine Glaskugel mangels Zuverlässigkeit verkauft.
In Deinem Fall bist Du sowieso bestens aufgestellt. Die Hotspare wird einspringen, ehe die bedenkliche Platte aus dem RAID fliegt. Und für den absoluten Katastrophenfall hast Du ein externes Backup. Hut ab vor so einer Sicherungskonfiguration.
Wie lange die Red noch durchhält wird wohl niemand sagen können. Was ich nicht weiß, ist, ob die Hotspare automatisch aktiviert wird, bevor die Red endgültig versagt, oder ob Du das manuell anstoßen musst. Wenn es automatisch geht, würde ich mich zurücklehnen und sehen was passiert. Wenn nicht, das Hotspareprocedere einleiten und danach aus der defekten Red die neue Hotspare machen.
Frame
01. Mrz 2016
danke erstmal.
Lt. Dokumentation sollte bei Ausfall der Platte ein Rebuild mit der Hotspare starten. THEORETISCH...
Das Backup sichert natürlich nur die wichtigen Daten, es liegen dazu ca 2TB Filme auf der DS, die wären im schlimmsten Fall weg.
Dann warte ich einfach ab.
blurrrr
23. Jan 2012
Und dann besteht da noch die Möglichkeit, dass Dir während des Rebuilds noch weitere Platten um die Ohren fliegen... Wenn Du es schon absehen kannst, austauschen.
RichardB
11. Jun 2019
Ich habe jetzt interessehalber nachgelesen: Die Hotspare sollte theoretisch automatisch anspringen. "Theoretisch" macht mich allerdings immer nervös. Da würde ich denn doch manuell eingreifen, da die Red sowieso ausgetauscht werden muss.
Und was die 2TB an ungesicherten Daten betrifft, da findet sich doch sicher eine USB-Platte, die das als Backup bzw. kurzfristig mit Copy/Paste speichern kann.
