Festplatte sicher löschen
Mamuth
01. Juni 2018
ich will meine DS115j inkl. HD verkaufen und vorher meine Daten sicher löschen und kriegs einfach nicht hin. :(
Verbaut ist eine Seagate IronWolf NAS 2TB. Die Platte ist laut Festplattenbericht und Integritätsstatus völlig intakt.
Was ich schon alles probiert hab:
Die Wiederherstellung formatiert die HD einfach nur, wenn überhaupt?
Secure Erase geht nicht, weil es sich um die Systemplatte handelt.
Also hab ich eine andere leere Platte in die DS geschraubt, eingerichtet und die besagte Platte mit einem SATA/USB Adapter an den USB Anschluss der DS115j gehängt.
Aber über dem UBS-Port wird die gar nicht erkannt. Taucht im Speichermanager gar nicht auf.
Dann hab ich die Platte an verschiedene PCs gehängt. Windows kann sie zwar sehen aber nicht initialisieren. Alle Aktionen wie löschen oder formatieren sind grau.
Der Mac kriegt die Platte gar nicht erst mit.
Dann hab ich eine Gepartet live CD genommen. (Bootable Disk mit Patitionsmanager auf Linux) Die Platte wurde gar nicht erst erkannt.
Dann hab ich auf Parallels ein Ubuntu Linux erstellt. Auch hier wird die Platte zwar erkannt, aber alle Aktionen sind grau. Dort wo normalerweise die Partitionen als Balken dargestellt werden steht nur "Kein Medium".
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende. :(
Komischerweise wurde die andere Platte, die ich dann ersatzweise in die DS eingesetzt hatte und die auf die selbe weise in der DS als Systemplatte diente, mit Linux problemlos erkannt und ich konnte sie wieder in FAT oder NTFS formatieren.
Ich dachte immer, dass die IronWolf NAS Platten ganz normale Platten sind, die nur den Belastungen in einem Server besser Stand halten. Aber kann das sein, dass diese Platten nur in NAS Servern funktionieren? Sich quasi mit nichts anderes als EXT4 formatieren lassen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Matthias
Mit Linuxbordmitteln geht das eigentlich recht einfach. Entweder mit
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1M
die ganze Platte mit Nullen ueberschreiben
oder mit
sudo dd if=/dev/random of=/dev/sdx bs=1M
zufaellige Daten auf die ganze Platte schreiben. Ist sicherer aber dauert auch signifikant laenger.
Das kannst Du auch auf der Syno machen (per ssh als admin anmelden) wenn sie intern steckt oder auch per USB angeschlossen ist. Aber aufpassen dass Du das richtige /dev/sdx nimmst !!!
Die Liste der /dev/sdx erhaelst Du mit
sudo blkid | grep "/dev/sd"
bzw
sudo lsblk
Das funktioniert auch nicht. Da kommt die Fehlermeldung:
dd: Fehler beim Schreiben von '/dev/sda': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
1+0 Datensätze ein
0+0 Datensätze aus
0 Bytes kopiert, 0,0127576 s, 0,0 kB/s
Und wenn es an der DS extern angeschlossen ist wird wird sie ja gar nicht erkannt.
Also, da es mit "normalen" Festplatten problemlos funktioniert, aber mit der IronWolf NAS nicht, habe ich folgende Frage:
Kann eine IronWolf NAS an "normalen" Mac's oder PC's betrieben werden oder nur an Servern?
Oder kann es sein, dass die Platte einen Defekt hat, obwohl sie in der DS problemlos funktioniert?
Dann würde die Platte nämlich einfach in die Tonne fliegen, bevor sie mir noch mehr Zeit raubt. :mad:
... Das funktioniert auch nicht...
Das hilft mir auch nicht :rolleyes:
Was fuer eine Fehlermeldung bekommst Du? Du musst auch dran denken bei /dev/sdx fuer x einen richtigen existierenden Plattenbuchstaben wie /dev/sda oder /dev/sdb anzugeben.
ACHTUNG Wie ich oben schrieb musst Du Dir sicher sein dass es die richtige Platte die Du loeschen willst ist. Ansonsten loeschst Du eine Platte mit Deinen Synodaten ACHTUNG
...habs oben aktualisiert.
Bei einer Platte habe ich dieses Effekt noch nie gesehen. Bei SD Karten meiner Raspis kommt das oefter vor und ist immer ein Zeichen dass die SD Karte ihr zeitliches gesegnet hat. Ich wuerde mal tippen dass das auch auf Deine Platte zutrifft. Allerdings hast Du geschrieben Die Platte ist laut Festplattenbericht und Integritätsstatus völlig intakt. was dem ja irgendwie widerspricht :confused:
Aber grundsätzlich können wohl IronWolf NAS problemlos an jedem PC/Mac betrieben werden?
Ich verwende dafür immer Acronis True Image
Warum nicht? Es sind normale Platten - eben nur für NAS 7/24 Betrieb ausgelegt. Häufiges An- und Ausschalten mögen sie z.B. zwar nicht ... aber es sind ganz normale Platten.
Unter Windows sollte diese Sequenz Erfolg haben:
Platte anschliessen, an SATA.
> diskpart
(Warten bis Programm geladen)
>list disk
(Nun wird eine Liste alle gefundenen Platten angezeigt)
> select disk X (<- X ist die Nummer der RICHTIGEN Platte, wie es eben angezeigt wurde)
> clean all
(Warten bis beendet, kann Minuten bis Stunden dauern)
Ergebnis: Platte komplett mit Nullen überschrieben.
Ein ausgedrucktes (oder eine alte Ausgabe, die noch als Buch geliefert wurde) BSI-Grundschutzhandbuch ist so schwer, wenn man damit auf eine Festplatte hinreichend oft einschlägt, sollte das zum Zerstören genügen. Und da sage noch mal einer, dass BSI-Grundschutz sinnlos sei. ;-)
Apropos "Bücher".. hatte letztes Jahr noch irgendwo gesehen, dass die "digitale Archivierung" ja auch nicht so der Hit sei (weil die Medien nicht so lange halten) und daher geht man wieder hin und druckt alles wieder aus (natürlich mit äusserst säurefreien Materialien) :o
> diskpart
>list disk
> clean all
Danke für die Info. Aber auch das funktioniert nicht. Vermutlich ist die Platte tatsächlich kaputt, obwohl sie in der DS einwandfrei funktionierte.
Die Platten müsste wohl erstmal initialisiert werden ("Datenträgerverwaltung") und/oder ggf. noch online geschaltet werden, vermute ich jetzt einfach mal... Ansonsten wie gesagt, einfach DBAN von einer Live-CD starten (oder USB-Stick) und jut is... einmaliges "nullen" der HDD bringt sowieso herzlichst wenig :p
So, ich hab das Problem gelöst. ein für alle Mal. :cool:
Manche bohren noch ein paar mal durch, aber hauptsache es "klirrt" schon :o
Macht auch Spass mal so eine Platte auseinander zunehmen und seine Innereien anzusehen :D
