Festplatte mit Schacht abgeschaltet und nun ?
michael m1
22. Juni 2009
die Synology DS509+ piepte und der Ausfall der Platte wurde beim Hochfahren angezeigt.
Es wurde auf einer neuen Festplatte eine Reparatur durchgeführt.
Seltsamerweise passiert das des öfteren wenn ich die DisksStation abends Ordnungsgemäß ausschalte
und am nächstenTag mit einer fehlenden Festplatte startet?
Was mach ich nun mit dem abgeschalteten Schacht?
Ich würde diesen gerne wieder einschalten und die Festplatte mit dem Smart Test prüfen wollen.
Vielen Dank
Michael
Das sollte eigentlich nicht so sein. Vielleicht ist es sinnvoll, mal ein Ticket bei Synology aufzumachen, damit die sich das bei Dir mal genauer ansehen.
Was heißt eigentlich bei Dir 'abgeschaltet'?
Festplattenschlitz 5 deaktiviert, bitte tauschen Sie die Festplatte.
Die Festplatte ist in Ordnung und funktioniert in einerm anderen Schacht.
Möglicherweise ein Hardwarefehler an Deiner DS?
Die DS lief schon seit 5 Jahren fehlerfrei.
ID 199 UDMA_CRC_Error_Count Wert 200 Schlecht 200 Schwellwert 000 Status OK Rohdaten 42
Der Status bei allen IDs ist OK.
Das lässt auf Verbindungsprobleme bei der Festplatte schließen. Normalerweise würde man da jetzt mal das Kabel tauschen. Vielleicht kannst Du ja mal versuchen, die Steckkontakte zu reinigen.
Danke werde ich machen.
Um den Festplattenschlitz wieder zu aktivieren, muss ich die Festplatte irgendwo neu formatieren und dann wieder in einschieben?
Ein An- und Abschalten eines bestimmten Festplattenschachts gibt es bei den DiskStations nicht.
Wenn Du also Deine DS nicht mehr dazu bringen kannst, die Platte in diesem Schacht zu erkennen, dann hast Du ein Problem... :(
Normalerweise baust Du die Platte wieder ein und kannst dann im DSM Dein Volume reparieren. (So wie Du das ja wohl auch bereits vorher gemacht hast.)
Ich habe es geschafft, die Festplatte wieder im alten Schacht zu aktivieren.
Ich würde gerne jetzt wieder diese Festplatte nutzen um die vorher im Raid reparierte Festplatte wieder zu lösen.
Gibt es da eine Funktion oder muss ich die einfach rausnehmen und auf die andere Platte wieder Reparieren lassen?
Danke
Genau. Rausnehmen und reparieren lassen. Ein Backup der Daten hast Du ja für alle Fälle, oder?
Ja klar ein Backp der wichtigstem Datne habe ich auf externen Platten und auf der DS410j.
Danke
