Festplatte eingefügt, seit 12 stunden nix passiert
tauchloewe
24. Feb. 2015
Hi zusammen, habe gestern Abend in meiner 415play eine dritte 6TB Platte eingesetzt, indentische Platte wie die ersten beiden. Die ersten sind im SHR Modus. Wie beschrieben auf den Datenpool gegangen und eine weitere Platte zum Speicher dazugefügt. Hat auch dann artig die Info "erweitern" mit dem Fortschritt dahinter im Speicher-Manager... leider ist der Fortschritt seit gestern Abend 0,00% und auch die Speichergröße hat sich nicht geändert. Hat jemand eine Idee warum? Oder dauert das wirklich so ewig?
Danke.
Ich habe im Mai diesen Jahres auf meiner DS916+ 4x4TB (SHR) gegen 4x6TB getauscht ...
Da war viel Geduld gefragt:
Was auch ganz interessant war, während eines 'Erweiterungslaufes' verweigert HyperBackup seinen Dienst :eek:
Ja, das dauert eine ganze Weile, da solltest Du noch etwas Geduld haben.
Edit: Andis 916+ dürfte zudem um einiges schneller sein als eine 415play.
Alles klar, danke. Wunderte mich nur weil nulll Forschritt war, gut die aktuelle Lage ist auch... 5 von 5.4 TB aber ich dachte das geht fixer. Danke!
Die Prozentanzeige zeigt nicht immer "aktuell" an, beim SHR musst du nichts weiter machen ausser Geduld haben.
Nach dem Hinzufügen der neuen HDD wird diese in dein SHR eingefügt und integriert, im nächsten Schritt wird auch automatisch der Speicherplatz dann erweitert.
Bis zum Ende kann das bis 38h dauern! Also Geduld haben und warten.
Ich habe damals auch um eine Platte mein SHR erweitert, also zu den bereits bestehenden 3 HDDs habe ich eine 4. HDD (damals alle 6TB WD red) hinzugefügt. Das war noch in der alten DS415+, also ein sehr leistungsfähiges NAS.
Vom Beginn der Erweiterung bis zum automatischen Abschluss und der tatsächlichen Speichererweiterung hat es bei mir damals 37 Stunden gedauert. Hat aber DSM Speichermanager alles automatisch gemacht.
Am Ende hatte ich den zusätzlichen Speicher automatisch zur Verfügung. Das geht m.W. aber nur bei SHR, bei Raid erweiterst du zuerst und musst danach die Speichererweiterung manuell/händisch durchführen.
Hier noch mein damaliges Protokoll aus dem Systemereignis, da kannst du die 37 Stunden sehen, am 07. November 2016 um 19:01 abends wurde begonnen und am 09. November 2016 um 07:58 morgens war dann alles fertig:
Noch mal, Geduld haben.
Moin, läuft immer noch... das ist schon echt mal ne Weile. Hab grad durch Zufall im Protokoll folgendes gefunden
Woran liegt das? Jemand einen Tip? I/O ist doch ne Verbindung, oder?
Lass trotzdem laufen, das kann von der HDD sein von der DS vom Einschubschacht usw.
Ist im Moment aber nicht tragisch, da zB der erste I/O Fehler auf Datenträger 2 am 3. Juli 2018 protokolliert wurde und der zweite am 31. Juli 2018 - also 27 Tage später.
Ebenso bei Datenträger 1 da liegen viele Tage dazwischen.
Ist nicht weiter schlimm, so lange das nicht im Minutentakt Auftritt :)
Er besagt nur das sich die betroffene HDD nicht im angegebenen/definierten Zeitfenster gemeldet hat.
Das können wir uns im Detail ansehen wenn alles wieder normal läuft und du dir erneut die SMART Werte deiner HDDs anschaust. Wenn dort keine Fehler angezeigt werden kannst du die I/O Protokollierung wieder vergessen.
Zu deiner Beruhigung, hier ein Beispiel von meiner WD red 6 TB HDD, diese hat mir auch vor über 19 Monaten einen I/O Fehler protokolliert,
die selbe Platte hat dann nach 19 Monaten Dauerbetrieb (!) über 22.000h drauf und keine SMART Fehler.
Trotz der I/O Meldung vor 19 Monaten.
Jetzt vor ca. 3 Wochen habe ich sie getauscht auf eine 10 TB WD red, die hat aber immer noch keine SMART Fehler und mittlerweile über 25.000h drauf und dient mir jetzt als Backup Platte in der Dockingstation:
Also alles gut mach dir keine Sorgen über die I/O Protokolle solange die SMART Werte gut sind und die Fehler nicht im Minutentakt auftreten.
Sowas habe ich auch schon beobachtet.
Müsste eine nicht ganz ordentlich sitzende HDD im Schacht sein im vorliegenden Fall.
Und wenn solche Fehler auftauchen, dann macht ein ReSync bzw. Volume-Reparatur natürlich keinen Sinn.
Hier würde ich also die Kiste herunterfahren, die betreffende Disk herausnehmen.
Die Kontakte prüfen und ggfs. mit einem Pinsel 'streicheln'/reinigen und letztlich die HDD wieder gewissenhaft einsetzen und den Vorgang neu anstarten und das Protokoll weiter beobachten.
Ganz genau Andi, ich nehme auch an dass durch den intensiveren Gebrauch jetzt durch die Reparaturen und/oder Vibrationen die I/O protokolliert werden.
Wenn der TO fertig ist mit der Reparatur noch mal SMART Werte ansehen, DS herunterfahren HDD neu in den Slot einsetzen und gut ist.
das ist immer noch nicht fertig... so langsam... er macht, also man sieht Veränderungen an den % a... aber trotzdem...
Bildschirmfoto 2018-08-23 um 21.57.45.jpgBildschirmfoto 2018-08-23 um 21.57.54.jpg
Ja das ist aber auch logisch dass das bei dir extrem langsam geht, muss es ja auch.
Da laufen ja gleichzeitig zur Erweiterung noch SMART Test zeitgleich auf allen anderen Datenträgern (1-3).
Hast du die gestartet oder ist da eine geplante Aufgabe in die Querre gekommen?
Normalerweise laufen "nur" wegen der Erweiterung keine SMART Test nebenbei, zumindest bei mir war das nie der Fall.
Ihr könnt doch auch die Geschwindigkeit für den RAID Resync hochstellen.
Ging sonst schon länger per Kommandozeile, aber nun wohl auch per DSM.
Damals stand der bei mir bei 10 MB/s glaube ich, habe den mal auf 150 MB/s hoch gestellt. Da gings dann aber, aber dann kann man auch nicht mehr viel auf der DS nebenbei machen. Wobei meine DS916+ auch mehr Power hat als so manche kleinere.
