Festplatte 2 abgestürzt was tun?
Machtmensch
24. Jun 2015
Sorry ich bin in diesem Thema nicht ganz so hundertprozentig fit. Bei mir ist wohl nun Festplatte 2 abgeschmiert. Allerdings glaube ich nicht dass sie wirklich defekt ist. Kann ich diese wieder irgendwie ins System einbinden ohne dass mir abgestürzt angezeigt wird? Oder muss ich zwingend eine neue Festplatte kaufen?
Wie bekomme ich die Daten am besten kopiert bzw wie kann ich einfach wenn die Platte zwangsläufig getauscht werden muss eine neue eventuell auch größere??? Besorgen und diese wieder ins System einbinden.
Ich habe beide als Basis angelegt also keine RAID-System sie dienen lediglich zum Speichern von Filmen und Bildern, kein Backup.
Wenn die Platte nicht mehr verwendet werden darf, kann ich die 3tb gegen eine 4 oder 6tb tauschen.
Danke
peterhoffmann
17. Dez 2014
HDD-Zustand:
DSM aufrufen => Speichermanager => HDD/SSD => HDD auswählen => Integritätsstatus => Tab "Smart-Informationen"
Dieses Fenster soweit aufziehen, dass man alle Werte sehen kann. Dann einen Screenshot machen, abspeichern und hier hochladen.
Wir können dir dann was zum Zustand der HDD sagen.
Daten:
Wenn die HDD noch ansprechbar/lesbar ist, sofort die dir wichtigen Daten (z.B. Familienbilder) sichern. Beim Sichern die Reihenfolge so angehen, dass man von wichtig zu weniger wichtig sichert.
Machtmensch
24. Jun 2015
Also zugreifen kann ich ich noch.... Kopiere gerade einige Daten rüber auf ne andere Platte.
Screenshot mache ich gleich.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Da fehlen unter der 197 noch Werte.
Wert 1 und Wert 197 sehen nicht so gut aus.
Machtmensch
24. Jun 2015
Kann ich die Platte noch ans Laufen bringen? Wenn ja, wie bekommt man das abgestürzt weg?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wichtig sind u.a. die IDs 1, 5, 197 und 200.
So schlecht sind die Werte nicht. Unter 1 hat er ein paar Lesefehler, unter 197 zwei Sektoren, die er nicht lesen konnte, aber z.B. die böse 200 ist noch auf 0.
Ich wundere mich, dass das DSM die HDD als "abgestürzt" betitelt.
Mangels eigener Erfahrung mit "abgestürzt" kann ich dir nicht sagen, ob das DSM hier eine Möglichkeit bereit stellt. Wenn sie das tut, müsstest du das im Speichermanager finden. Ansonsten hilft wohl nur die HDD aus der DS rauszunehmen, am PC komplett zu löschen und wieder in die DS einzusetzen, sowie dann neu mit Daten zu bespielen.
Das Wichtigste jetzt ist erst mal: Backup machen von den dir wichtigen Daten.
Machtmensch
24. Jun 2015
Das ist eben nicht so einfach... Muss ja die 3tb... FP war fast voll... Erstmal irgendwo hin kopieren...
Dann heisst es rausnehmen, platt machen und evtl wieder rein und dann alles zurück spielen?
Falls ich diese Platte einfach weiter nutze als externe Platte. Kann ich dann ne 6tb in die synology zur anderen Platte machen und wie muss diese dann formatieren, dass ich diese hinterher wieder wie die jetzige nutzen kann?
War als Basis Platte. Ich mache kein Backup... Beide Platten dienen nur als Speicher für Filme
Denke ne wd red 4tb wäre vom Preis leistungs Verhältnis am besteb
peterhoffmann
17. Dez 2014
HDD Wechsel bei der DS: Alte HDD raus, neue HDD rein. Dann ins DSM die HDD einrichten. Formatieren, etc. übernimmt die DS.
Machtmensch
24. Jun 2015
Muss ich die Platte jetzt unbedingt raus nehmen oder gar tauschen? Bekommt man das abgestürzt auf einem anderen Weg weg?
Falls es garnicht geht, kann ich die Daten erstmal kopieren auf eine PC Festplatte (ntfs)
Machtmensch
24. Jun 2015
Ich hab jetzt mal eine Festplatte formatiert und per usb3 an die dsj215 angeschlossen um die Daten zu retten. Gibt es da ne schnellere Möglichkeit? Das dauert sonst über nen tag
Danke
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kopierst du per PC oder Filestation? Beim Kopieren per PC gehen die Daten zweimal über das Netzwerk und die DS215j muss mehr rackern. Beim Kopieren per Filestation geht alles intern.
Ansonsten geht noch die HDD an den PC anknüpfen und darüber kopieren.
Machtmensch
24. Jun 2015
Ich mache das aktuell einfach über verschieben/kopieren nach.... auf der synology Oberfläche....
Machtmensch
24. Jun 2015
Also ich habe ja eine Festplatte extra frei gemacht mit ext4 formatiert an den USB 3 Port der synology gehängt und mache das jetzt mit verschieben/kopieren nach......
Gibt es da eine schnellere Lösung also kopiert er maximal mit 30 Mb/s oder so ungefähr...
peterhoffmann
17. Dez 2014
Über die Filestation machst du das schon richtig.
30MB/s sind rund 100GB/Stunde.
Schneller geht es (eventuell!), wenn du die Backupplatte an einen PC klemmst und du per Netzwerk daraufkopierst.
Ich würde das jetzt aber nicht mehr ändern. Da kann zu viel schief gehen und es kommt auch darauf an wie groß deine Dateien jeweils sind.
30 MB/s riechen aber nach USB2. Kann die externe Platte vielleicht gar kein USB3?
Machtmensch
24. Jun 2015
Ich habe mir jetzt eine 4 Terabyte WD red bestellt. Vorher war eine 3 Terabyte verbaut.
Wenn ich jetzt alles gesichert habe wie gehe ich vor um die kaputte Platte zu entfernen die neue einzusetzen, so dass ich nachher wieder eins zu eins mein System am Laufen habe und die Filme wieder zurück spielen kann auf die neue Platte?
Ich werde dann versuchen die alte 3 Terabyte Platte eventuell zu reparieren habt ihr Vorschläge für Programme die dafür gut geeignet sind.... dann kann ich diese eventuell noch als externe für irgendwelche Sicherungen verwenden.
Danke für die Hilfe
PS: PLATTE WAR ALS BASIS IN DER DS215
