- 12. Juni 2017
ich benötige mal eueren Rat hier.
Habe ein NAS DS716+ mit Raid 1 (btrfs) bei 2 Festplatten WD red 4TB WD40EFRX-68WT0N0. DSM Version 6.2.xx installiert.
Mir ist die 2te Platte (Datenträger 2) abgeschmiert mit "Fehlerhafter Speicherpool" und sollte laut Synology gegen einen neue ausgetauscht werden.
Habe dann das NAS-System heruntergefahren, Platte ausgebaut am PC mit "Data Lifeguard Diagnostic für Win" von WD per schnelltest geprüft und wieder eingebaut (Wuste bis dato nicht das dieses auch über Integritätsstatus direkt an der Diskstaion gemacht werden kann.)
Platte steht nun auf Status "nicht verwendete Festplatte" bzw. "initialisiert", soweit ok und verständlich. Diese Platte habe ich dann nicht neu eingebunden, da ich diese auf Garantie einsenden wollte und habe mit der Datensicherung begonnen.
Die Datensicherung dauerte ca. 1 Tag und erfolgreicher Sicherung war auf einmal zusätzlich die noch laufende Platte "abgestürzt" und hatte 39 "raw_Read_Error_Rating" bei ID1 im SMART schnelltest.
Auf der Diskstation bei beiden Platten "SMART schnelltest" + "Erweiterter SMART Test" durchgeführt. Bei beiden Platten bleibt der "Erweiterte SMART Test" bei 90% seit über einem Tag stehen --> Somit manuell abgebrochen.
Meine Frage an euch:
1. Sind jetzt beide Platten defekt und sollten eingesendet werden (Garantie vorhanden)?
2. Der SMART Test des Datenträgers 1 mit 39 Raw Read Errow bei ID1 weißt laut googeln auf einen defekt der Platte hin, aber beim 2ten Datenträger sehen die Werte meiner Meinung nach i.O. aus?! Was meint ihr zu diesen Werten?
3. Beide Platten eintauschen oder nur Datenträger 1 (mit 39 Fehlern bei ID1)?
4. Da der Erweiterte Test an der Diskstation bei beiden Platten bei 90% stehen bleibt, sollte ich eurer Meinung diesen am PC mit der WD Software "Data Lifeguard Diagnostic for Win" ausführen bevor ich ein RMA aufmachen, oder wie würdet ihr an meiner Stelle jetzt weiter vorgehen?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung
