Fehlermeldung im Firefox trotz "Lets Encrypt Zertifkat"
fraubi
25. Nov. 2011
ich versuche mich gerade in den ersten Schritten, meine DS auf HTTPS mit Zertifikat umzustellen. Leider sind die ersten Schritte mehr als mühsam, daher brauche ich mal einen Laufstall. Den hoffe ich hier zu finden.....;)
Ich habe einen Dyndns-Account zu welchem ich mir ein Lets-Crypt-Zertifikat angelegt habe. Der Domainname des Dyndns-Accounts lautet
pommesbude.dnsalias.org
Dieses steht auch so im Zertifikat (siehe Bild)
Im Anwendungsportal im DSM habe ich für die Audiostation den benutzerdefinierten Alias "audio" vergeben.
Bei Aufruf der URL https://pommesbude.dnsalias.org/audio erhalten ich nach wie vor die Fehlermeldung, "Diese Verbindung ist nicht sicher".
Durch das Zertifikat sollte das eigentlich ja nicht mehr erfolgen. Was ist falsch ? Bei der Zertifikatserstellung kann man "pommesbude.dnsalias.org/audio" nicht eingeben, da kein / eingetragen werden kann.
Wenn schon das nicht klappt habe ich wenig Hoffnung, dass ich mal meine vorhandene eigene Domain und meine feste IP-Adresse zusammen mit einem Zertifikat nutzen kann.
Daher die grosse Bitte.....HELFT MIR. wo ist der Fehler ??!!??
Vielen Dank für Eure Mühe
Fraubi
da kommt immer noch das Synology Zertifikat zum Einsatz,
Systemsteuerung - Sicherheit - Reiter Zertifikat - Konfigurieren - Standard auf das Lets Cert setzen.
Hab ich geändert, immer noch der gleiche Fehler...
Was nun ?
Seite von extern nicht mehr erreichbar ??.
Doch, erreichbar schon, aber es kommt immer die Fehlermeldung. Ich könnte die Seite natürlich zu den Ausnahmen hinzufügen, aber das wollte ich ja durch das Zertifikat verhindern.
Anbei nochmal die Fehlermeldung im Browser mit vollständigem Fehlertext....
Fraubi
es wird immer noch das Synology Cert ausgeliefert (ist erreichbar). Noch mal kontrollieren. Wenn Du auf Ausnahme hinzufügen gehst hast Du die Möglichkeit Dir das Cert anzusehen, dann kannst Du ja abbrechen.
Tatsächlich, du hast Recht. Dort steht noch als Herausgeber "Synology" drin.
Aber mehr als das Lets Encrypt-Zertifikat im DSM als Standard setzen kann ich nicht...
Grübel...
Neustart?
Fehler gefunden, ziemlich dämlich eigentlich.........
Also...........man muss das noch konfigurieren, dass nicht mehr das Synology-Zertifikat für den DYNDNS-Account genutzt wird....
Dazu erstmal den Dyndns-Account wie ich es gemacht habe als Standard festlegen. Dann diesen markieren und auf "Konfigurieren" klicken.
Dann im Dropdown das gewünschte Zertifikat für "Standard" und "FTP" festlegen.
Nu läuft es...besten Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche..........
Fraubi
sieht chic aus :-)
