Fehlermeldung beim Apache-Restart
Trolli
12. Juli 2007
Ich hatte gerade beim Neustart des User-Apache die folgende Fehlermeldung:
expr: error while loading shared libraries: libgmp.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
[: extra argument `30'
Der Apache-Server wird trotzdem gestartet. Kann mir jemand erklären woher das kommt bzw. was das für Konsequenzen hat? Bekommt jemand die gleiche Meldung?
Trolli
PS: Mit einem find ist die Datei libgmp.so.3 auch nicht zu finden...
Habe ich seit kurzen auch. Ist's auch bei dir nur beim UserApache? Hast du Virtuelle Hosts eingerichtet? Wenn ich virtuelle Hosts im Config habe ist der Fehler meist da und wenn ich die vhosts lösche oder auskommentiere startet der Apache ohne Meldung durch. Eine Einschränkung des Apache habe ich aber auch mit der Fehlermeldung nicht bemerkt. Funzt noch alles...
Nein, virtuelle Hosts hab ich nicht definiert. Die Meldung kommt trotzdem. Den Sys-Apachen hatte ich bisher noch nicht ausprobiert, scheint aber keine Fehlermeldung zu produzieren. Fehler kann ich so direkt auch keine erkennen, mal abgesehen von dem (seit 832) nicht mehr funktionierenden phpSysInfo (3.0 RC6), das ja die simpleXML-Erweiterung nutzt. Vielleicht ist da der Zusammenhang zu sehen?
Trolli
Wie gesagt, kommt bei mir die Meldung ned wenn ich die vhosts entferne (reproduzierbar)
Ich hab mal den Support angeschrieben. Mal sehen was die dazu sagen...
Nachdem Synology sich das bei mir angesehen hatte, hab ich diese Antwort bekommen:
We found the problem is due to the opt ware and the PATH setting /opt/bin in /etc/profile. Please remove the file can fix the problem.
Ich hab jetzt selber noch mal nachgeschaut - die Fehlermeldung kommt nicht etwa beim Start des Webservers, sondern beim Beenden. Also werd ich die Meldung wohl erstmal einfach ignorieren.
