DSM 6.x und darunter Fehler bei Erstellen eines Zertifikats
Tommes01
10. Dez 2018
ich wollte mir über Let's Encrypt ein Zertifkat erstellen lassen.
Leider bekam ich eine Fehlermeldung.
Nachdem ich die Anleitung auf folgender Seite befolgte:
https://www.synology.com/de-de/know..._should_I_do_if_cannot_add_renew_lets_encrypt
Blieb ich am Punkt Portweiterleitung hängen:
Bei https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ heißt es "Port 80 is closed", obwohl in der Fritzbox der Port 80 für das NAS freigegeben ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß Tommes
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn du den Port 80 zu NAS leitest, dann muss auch etwas dort antworten. Was passiert wenn du einfach von aussen deine Domain im Browser anrufst? Meldet sich dann etwas?
Tommes01
10. Dez 2018
Über die IP-Adresse oder die Quickconnekt-Adresse ist das NAS von aussen nicht erreichbar.
Andere Anwendungen, wie z.b. DS File können von aussen zugreifen.
KORREKTUR:
Über quickconnect.to/QuickconnectID bekomme ich Zugriff von aussen
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn über die externe IP nichts erreichbar ist, dann ist die Port 80 Weiterleitung nicht richtig eingerichtet.
Du musst dies zuerst wirklich testen ob sich was von der DS meldet wenn du die externe IP oder dein DDNS Domain etc von aussen ansprichst.
Und wenn der externe Tester sagt dass 80 geschlossen ist, würde ich es glauben und lieber nochmals die Einstellung in dem Router kontrollieren.
Quickconnect spielt hier eigentlich keine Rolle, trotzdem wundert es mich dass auch dies bei dir nicht geht falls es konfiguriert ist.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Vielleicht ist es ja in der FB freigegeben aber in der DS (noch) nicht?
Kannst du bitte mal nachsehen:
DSM > Systemsteuerung > Hauptmenü > Info-Center > Register "Dienst" > da solltest du eine Liste sehen mit Diensten und den Ports, vor allem die Spalte "Durch Firewall zulassen" ansehen. Du kannst auch oben auf die Schaltfläche "Verbindung testen" klicken.
Geduld haben! Da steht ganz rechts dann bei Verbindungsstatus "Test" und da tut sich scheinbar eine lange Zeit nichts. Paar Minuten Warten! Da sollte dann stehen anstatt "Test" in grüner Schrift "LAN zugänglich". Dann ist Port 80 auf der DS korrekt zugänglich.
Unten bei Pakete wenn du die Photo Station installiert hast, dann sollte dort Port 80,443 stehen und damit kannst du deinen Port 80 testen.
