AVM Fritz!Box FB 7690, Pi-Hole im Docker auf DS720+ und IPv6 - wie einrichten?
taker-`
02. Nov. 2021
ich versuche seit etlichen Stunden Pi-Hole einzurichten. Ich nutze eine Fritzbox 7690 (DSL, habe eine öffentliche IPv4 und IPv6 Adresse), eine Synology DS720+ (DSM7.3) und habe hier den Containermanager und auch Portainer installiert. Pi-Hole läuft als Container im host-Modus.
In der Fritzbox habe ich Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Einstellungen unter "lokaler DNS-Server" die IP von meinem NAS angegeben. (192.168.178.123). Somit funktioniert Pi-Hole im IPv4-Bereich bei mir.
Wie mache ich das nun mit IPv6? (kenne mich damit 0 aus)
Wenn ich in Pi-Hole im WebUI schaue, dann wird mir folgendes unter Settings/System/ angezeigt:
-IPv4: 192.168.178.123 @ eth0
-IPv6: ::1 @ lo
Schaue ich in der Fritzbox unter Heimnetz/Netzwerk/DS720Plus/Heimnetz nach, dann sehe ich das alles:
Nach vielem googlen, wurde gesagt, dass ich da die statische IPv6 nehmen muss, was ja logisch ist. Das wäre wohl die
fe80::211:32ff:fefc:e2c3
(IPv6-LLA). Stimmt das?
Nunja... wenn ich nun diese IPv6 nehme und möchte die in der Fritzbox bei Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv6-Einstellungen "lokaler DNSv6-Server" eintragen, dann funktioniert das aber nicht. Hier der Screenshot, wo ich es eintragen will, bzw. habe.
Was mache ich denn falsch? Bzw. muss ich noch irgendetwas einstellen oder beachten?
PS: Ich weis, auch hier im Forum gibt es etliche Threads dazu. Aber irgendwie kam ich damit auch nicht weiter. Deshalb frage ich hier nochmals nach und hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann.
Falls noch Infos fehlen, bitte sagen und ich gebe sie so schnell wie möglich nach. Danke :)
Lg taker-`
Deswegen (Edit: Deswegen hat er die LLA nicht eingetragen).
@taker-` Also Du darfst hier mit Sicherheit nicht die LLA der FRITZ!Box selbst eintragen. Nachdem da jetzt eine ULA drin steht, würde ich es mal mit der ULA des PiHole probieren. Nur, wenn man das hier liest:
-IPv6: ::1 @ lo
dann hat dein PiHole gar keine IPv6-Adresse auf eth0, sondern nur für das Loopback-Device.
Also müsstest Du erst mal IPv6 auf dem PiHole richtig einrichten!
Reaktionen: taker-`
danke für Eure Antworten! :) Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich habe die IPv6 vom NAS genommen und diese in der Fritzbox bei Lokale DNSv6 eingetragen. Der "Fehler" war, wenn ich die IP kopiert habe, dann hat es die Nullen mit Doppelpunkt ersetzt. Wenn ich alles händisch übertragen hab, hats funktioniert.
Wenn ich z.B. über "nslookup" schaue, dann passt es:
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7019]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Sascha>C:\Users\Sascha>nslookup -query=AAAA heise.de
Der Befehl "C:\Users\Sascha" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Server:  pi.hole
Address:  fe80::211:32ff:fefc:e2c3
Nicht autorisierende Antwort:
Address:  2a02:2e0:3fe:1001:302::
C:\Users\Sascha>ping -6 heise.de
Ping wird ausgeführt für heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=10ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:302::: Zeit=11ms
Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:302:::
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 10ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 10ms
C:\Users\Sascha>ping -6 www.heise.de
Ping wird ausgeführt für www.heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85: Zeit=10ms
Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85: Zeit=9ms
Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85:
    (0% Verlust),
    Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Mittelwert = 9ms
C:\Users\Sascha>nslookup -query=AAAA www.heise.de
Server:  pi.hole
Address:  2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85
C:\Users\Sascha>
Vielen Dank!
Hi Sascha, schön, dass Du das Problem gelöst hast und Danke für dein Feedback.
Reaktionen: taker-`
