Externer Zugriff: Synology DS115j + FritzBox 6360 + ddnss.de
Datenshareholder
26. Apr. 2016
Guten Morgen liebe Experten,
ich nutze mal gerade eine kleine Kaffeepause in der Arbeit, um das hier zu posten... in der Hoffnung, dass ich bis heute abend ein paar Ideen zur Lösung meines Problemes habe. ;)
Ich nutzte in der Vergangenheit als "NAS-Einstieg" mit meiner FritzBox den DynDNS-Dienst von ddnss.de um von außen auf den 2-GB-USB-Stick der Fritz zu kommen. Das klappte soweit prima...
Dann dachte ich mir: OK, kann ja kein Hexenwerk sein, die DS115j auch soweit zu kriegen und dabei will ich weiterhin ddnss.de nutzen. Ich registriere mich ungernst bei irgendwelchen Diensten von Herstellern und noch ungerner in Ländern jenseits des Atlantiks... also QuickConnect ist nichts für mich!
Ich habe nun also zunächst per Portweiterleitung, dann per UPnP versucht, eine Konfiguration des Routers vorzunehmen, was scheinbar gelang (zumindest meldete die DS hier keine Fehler...!?). Dann in der DS über das Schaltfeld "anpassen" die Query-Anfrage (heißt das so?) von ddnss.de eingetragen. Und laut WiKi sollte es das ja dann gewesen sein, oder? Resultat: Er findet die DS von außen nicht.
Muss ich dazu evtl. die FritzBox sperren für den Außenzugriff, damit eben die Ports weitergeleitet werden? Oder wie funktioniert das an der Stelle? Gebe ich meine https://xxxxx.ddnss.de - Adresse ein, lande ich nach wie vor zuverlässig auf der Login-Seite der FB, weil ich ja nach außen nur eine IP habe (oder?). Aber irgendwie geht es nicht weiter. Ich habe mir schon diverse Threads durchgelesen (und eben auch das WiKi - beides half nichts...) und hatte auch bereits den DDNS-Updater auf der DS installiert, bis ich gesehen habe, dass es wohl unter DSM 6.0 auch ohne geht weil man weitere DynDNS-Anbieter eintragen kann. Bin ein wenig ratlos, weil ich mich - das soll einfach nur funktionieren - mit den technischen Hintergründen an der Stelle viel zu wenig auskenne. In der FB ist bei der Portweiterleitung die IP der DS gesetzt, ist das korrekt?
Mein Gedanke war insgesamt simpel: Ich gebe meinen Band-Mitgliedern die besagte https://xxxxx.ddnss.de-Adresse. Derjenige klopft das rein, loggt sich mit seinem Benutzer-Account ein und landet auf der DS und hat die FileStation vor sich und kann Songs herunter laden oder Noten hinterlegen. Mehr solls eigentlich auch nicht sein. Aber ich komme eben momentan noch nicht mal soweit... Möglicherweise lässt sich das - wenn der Externe Zugriff mal läuft - auch eleganter realisieren durch Laufwerkseinbindung auf den Rechnern der Band-Mitglieder? Oder CloudStation? Soweit bin ich gedanklich noch nicht, wie gesagt... viel Neuland und es soll einfach nur funkionieren...
Bin für jede Hilfe dankbar... Wenn ihr weitere Angaben braucht, immer her mit den Fragen! :cool:
Viele herzliche Grüße
Willkommen im Forum!
Wenn sich die Fritzbox schon um den DDNS kümmert, brauchst Du ihn nicht auch noch in der DS. Dann einfach in der FB die nötigen Ports an die DS weiterleiten.
