Externe FP welches Dateisystem?
futuretom
10. Sep. 2008
habe die DS 106J und eine externe Festplatte.
Ich möchte Daten von der NAS auf dei externe kopieren, leider erkennt er diese nicht als USB-Platte an. Er erkennt hin und wieder die NTFS partiton, aber darauf kann ich ja nicht schreiben.
Sie ist aktuell 2-fach partitioniert, mit FAT32 und NTFS.
Meine Fragen:
- Wie muß die FAT32 Partinion beschaffen sein, damit er diese erkennt?
(im Sinne von Aktiv, Logisch, Primär, an erster Stelle ect, kann ich diese Sachen mit PartitoinMagic oder Boot-US nachträglich ändern? Habe schon die Partitionen geändert, hat die ganze Nachrt gedauert, hat das einen Einfluss oder muß ich besser die gesamte Platte ienmal formatieren?
- Könnte ich mir zwei Partitionen auf der Platte einrichte, die erste mit Ext3, die zweite mit NTFS?
- Welche Nachteile habe ich unter Win XP mit der Ext3 Partition? Kann ich "normal" drauf zugreifen, kopieren, installieren ect?
- Worauf muss ich noch achten?
Vielen Dank!
Bei den externen Platten wird immer nur die erste Partition erkannt. Weitere Partitionen können nicht von der DS genutzt werden. Mit neuer Firmware kann man auch schreibend auf NTFS zugreifen. Im Zweifelsfall solltest Du die externe Platte einfach durch die DS formatieren lassen, dann gibts mit Sicherheit keine Probleme.
Für den Windows-Zugriff auf eine ext3-Platte brauchst Du einen geeigneten Windows-Treiber.
Trolli
als kleine Anmerkung: die alten powerpc MPC82xx haben aus Geschwindigkeitsgründen kein NTFS-schreiben bekommen.
Es sei denn, es handelt sich um eine interne DS-Platte, die nun extern angeschlossen wird. Dann wird die 3. Partition erkannt.
Itari
Ich habe auf der FP noch ziemliche viele Daten.
Naja, muß man halt vorher kopieren.
Leider erkennt er nur die NTFS Partition, welche aber die zweite ist, und formatieren bietet er mir gar nicht an.
Muß ich die Platte erst mit PartitionMagic komplett formatieren, eine große partition draus machen um diese danach wieder zu teilen?
Welche Vor-Nachteile hat ext3 unter winxp?
Und warum erkennt er die aktive, primäre Fat32 Partition nicht?
Vielen Dank
Offensichtlich scheint er Deine FAT32 Partition aus irgendeinem Grund nicht zu erkennen. Dann wird wohl die nächste Partition angezeigt. Ich bin mir jetzt auch unsicher warum die Partition nicht erkannt werden kann, aber es gibt bestimmte Konfigurationen, wo das nicht klappt. Die einzige Lösung in diesem Fall ist, die Platte durch die DS neu formatieren zu lassen.
Eine Formatierung durch die DS sollte auf jeden Fall möglich sein. Im Disk Station Manager unter USB-Laufwerk, dann die Platte auswählen und auf "Formatieren" klicken.
Besondere Vor- oder Nachteile von ext3 unter Windows sind mir nicht bekannt, außer dass man dafür halt einen besonderen Treiber installieren muß.
Trolli
Der ext3-Treiber funktioniert unter WinXP SP3 Pro (32bit) bei mir nicht wirklich stabil. Das letzte Release ist von 10-27-2008, also ziemlich alt und es kommt wohl nichts mehr. D.h. mit Win7 ist es wohl vorbei.
Aber es gibt ja Live-Linux und virtuelle Systeme.
Ich stehe im Moment auch vor dem gleichen Problem, wie ich meine externe Platte an der DS109 formatieren soll. Weil ich sie gerne auch mal mitnehmen will, wäre NTFS natürlich schön - kann ja nicht auf jedem Rechner einen Treiber installieren um an die Daten ranzukommen.
Hab jetzt mal getestet: Kopieren der gleichen zufällig zusammengewürfelten Datenmenge von lokalem Laufwerk
- direkt auf satashare: 6min 51sec
- in Truecrypt-Container im satashare: 4min 11sec (:D sowieso interessanteste Variante, geht ja keinen was an, was da auf der Platte liegt!)
- auf Platte "in" der DS: 1min 54sec
Sehr interessant das Ergebnis, auch wenn ich es mir nicht wirklich erklären kann. Da die Geschwindigkeit für mich noch völlig akzeptabel ist, "reicht" mir die Truecryptverschlüsselung auf NTFS-Formatierung, oder sprechen noch irgendwelche anderen Gründe GEGEN NTFS?
Grüße, Chresse
Wie kopierst Du da? Intern auf der DS (z.B. über die File Station) oder laufen dabei die Daten erstmal über Deinen PC?
Sorry, mit lokaler Platte meinte ich von meinem PC auf die DS. Und das ganze realitätsnah ganz einfach mit Win7 im Explorer.
Gegen NTFS spricht soweit ich das sehe eigentlich nur die Geschwindigkeit. Wenn die für dich ausreichend ist, sehe ich da keine Bedenken. Eine Alternative wäre natürlich auch noch FAT32, falls Du keine Dateien mit mehr als 4GB hast.
Na klar, die Geschwindigkeitsunterschiede sind schon enorm. Aber wenn ich große Dateimengen hin- und herschieben möchte, kann ich die externe ja auch direkt an meinen Rechner hängen. Trotzdem Danke für deine Antworten!
