Erweiterung von RS814+ mit 4 x 3 TB SHR und 2 HD Fehlertoleranz
LutzPlus
22. Aug. 2014
Hallo und guten Abend,
bin gerade total unsicher, ob mein Plan aufgeht und hoffe, hier Klarheit zu bekommen:
Ich habe eine RS814+ mit 4 x 3 TB als SHR mit 2 Festplatten Fehlertoleranz, also eine Gesamtkapazität von rund 6 TB. Diese möchte ich erweitern und zwei der 3 TB-Platten durch 6 TB-Platten ersetzen (laut Synology müssen zwei Platten erweitert werden).
Klappt das so? Und soll ich die beiden Platten in einem Rutsch tauschen oder erst die eine, reparieren, und dann die zweite? Ist es egal, welche der 3 TB-Platten ich tausche? Hätte jetzt nach Gefühl einfach die ersten beiden genommen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nein, du hast SHR2 bzw. RAID 6 und da müssen es 3 Platten sein -> mindestens 1x Daten und 2x Parität (SHR1 = 1x Daten + 1x Parität)
SHR und SHR-2 auswählen https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator?hdds=3 TB|6 TB|6 TB|6 TB
Beim Erweitern gilt es manchmal Probleme, aber im Prinzip stimmt die Aussage. (Probleme: der neue Speicher ist danach nicht automatisch verfügbar)
Bei RAID 6 bzw. SHR2 können 2 Platten ausfallen und somit könnten beide Platten gleichzeitig ersetzt werden, aber du brauchst noch eine Dritte.
SHR2:
Von den drei größten Platten ist die Kleinste das Limit und dann werden alle restlichen Platten hinzugefügt.
Endergebnis: intern aktuell ein RAID 6 über alle gleichgroßen Platten und nach er Erweiterung hintereinander das RAID 6 über 4 Platten plus ein RAID 6 über die Reste der 3 großen Platten, für den neuen Speicher.
SHR (SHR1) :
Von den zwei größten Platten ist die Kleinere das Limit und dann werden alle restlichen Platten hinzugefügt.
Endergebnis: intern aktuell ein RAID 5 über alle gleichgroßen Platten und nach er Erweiterung hintereinander das RAID 5 über 4 Platten plus ein RAID 1 (bei 2 Großen) bzw. RAID 5 (bei 3 großen Platten) für den neuen Speicher.
M.W. sind drei Platten das Minimum für RAID-5 und vier Platten für RAID-6 bzw. SHR-2. Bei vier Platten würde ein Tausch von zwei Platten keine Kapazitätsänderung bewirken (siehe RAID-Rechner). Für eine Kapazitätserhöhung müssten alle vier Platten getauscht werden.
Vielen Dank für Eure Antworten! Da bin ich leider ziemlich naiv rangegangen... Ein nachträglicher Wechsel von SHR2 auf SHR1 ist auch nicht ohne Weiteres möglich, habe ich gelesen. Bin gerade ein Bisschen verzweifelt.
Wäre folgendes Vorgehen möglich:
1. Ich nehme eine neue 6 TB HD mit einem externem Gehäuse und mache ein Backup von meinem Speicherpool (ebenfalls 6 TB).
2. Ich ersetze eine 3 TB HD gegen die andere neue 6 TB HD, lösche den vorhanden Speicherpool und setze einen neuen SHR1 auf (9 TB Daten + 3 TB Schutz)
3. Ich spiele das Backup von extern zurück.
4. Ich ersetze eine zweite 3 TB HD gegen die 6 TB Backup-HD und binde sie in das SHR1 mit ein (12 TB Daten + 6 TB Schutz)
Ist super aufwändig, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein...
Ja, zurück auf SHR-1 kommst Du nur über einen neuen Speicherpool. Bei Punkt 2 würde ich erst den Speicherpool löschen und dann die Platten tauschen. Ansonsten ginge das so. Fehlende Pakete musst Du neu installieren und konfigurieren. Dafür ggfs. Screenshots der Konfiguration erstellen.
Super, danke für den Tipp. Eine Frage habe ich noch: Würde es (aus Gründen der Sicherheit) Sinn machen, ein SHR1 aus 6+6+3 TB zu bauen und die 4. 3-TB-HD als Hot Spare einzusetzen?
Aus meiner Sicht nur, wenn Du an die DS nicht herankommst bzw. oft nicht vor Ort bist. Die läuft immer mit und verschleißt insofern in Teilen.
Dieser Hotspare wurde dann natürlich nur reichen um die 3TB zu ersetzen. Geht eine der 6TB kaputt, dann reicht die kleine Platte nicht aus.
Okay, dann macht das keinen Sinn. Ich danke Euch vielmals!
Hallo und guten Morgen zusammen,
bei dem Versuch der Wiederherstellung des Backups von der externen HD, bekomme ich die Fehlermeldung: "Vorgang fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich erneut im DSM an und versuchen Sie es erneut.".
Ich habe schon alles mögliche probiert, die Programme wieder installiert und das Backup der Systemkonfiguration zurück gespielt (in den Systemeinstellungen).
Meine Recherche hier im Forum hat mir gezeigt, dass einige dieses Problem zu haben scheinen. Eine konkrete Lösung habe ich aber nicht finden können.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und liebe Grüße
@himitsu @dil88
Herzlichen Dank für Euren Support! Es hat letztendlich alles bestens geklappt. Das Problem mit dem Zurückspielen des Backups lag an der IPKG(GUI). Nachdem das alles neu installiert war, ging's wieder.
Alles Gute und liebe Grüße
