DSM 6.x und darunter [Erledigt] DS112+: Wird per Energie-Zeitplan nicht (mehr) eingeschlatet
arolle
13. Mai 2012
habe zwei dieser Geräte und funktioniert bei beiden nicht mehr.
Vor ein paar Diskmanager Updates funktionierte es noch problemlos.
(Kam leider erst jetzt dazu mir das genauer anzusehen.)
Eine dieser Diskstations soll nur an zwei Tagen der Woche zur Datensicherung eingeschaltet werden und sich abends
wieder ausschalten.
Bei allen meinen Versuchen funktionierte nur das Ausschalten. Das einschalten nie.
Diskmanager wurde neu aufgesetzt, das gleiche.
Hat jemand einen Hinweis für mich, da es wohl schon häufiger Problem damit gab?
Vorab vielen Dank!
a.rolle
Schon mal die Batterie gecheckt?
nein, werde ich nachher machen. Hast Du eine Ahnung was für eine verbaut ist?
Hab's gefunden CR2032. Werde ich tauschen.
Eigenartig: habe zwei davon mit ca. 6 Monaten Abstand gekauft und bei beiden das Problem.
Werde berichten.
Sollte die Batterie nicht nur dann das Memory stützen, wenn das Gerät vom Netzstrom getrennt wird?
Allerdings kenne ich das auch von PCs, dass eine komplett leere Board-Batterie seltsame Dinge bewirken kann.
Die Batterie war es!
Ist allerdings eine CR1220
Vielen Dank nochmal für den Hinweis, hätte ich nie dran gedacht!!
a.rolle
Danke für den Batterie-Typ, ich wusste bisher immer nur vom Typ CR2032.
Danke auch für die Info!
Weißt du noch, wie lange die Batterien ungefähr gehoben hatten?
Es könnte Ende 2012 gewesen sein, also fast 4 Jahre.
Mit meiner +112 hatte ich das selbe Problem und dachte, es liegt an meiner DSM Version 5
An einer leeren Batterie hatte ich nicht gedacht, dass überhaupt eine im Gehäuse ist, ist für mich neu ;-))
Aber bei mir geht es nun ohne Austausch der Batterie. Mal schauen, wie lange.
Danke für Dein POST.
