Erhebliche Probleme mit DS214Play und Transkodierung
Sooo habe mich jetzt mal mit meinen LG G3 befasst. Ja ich kann auch auf dem Handy einen .mkv mit DTS Tonspur sehen und hören.
Folgende App´s werden dabei benutzt.:
1. MediaHous UPnP / DLNA Browser ,der findet im Netzwerk die NAS.
2. MX Player , der Spiel den Film ( .mkv ).
3. MX Player Codes ( ARMv7 NEON ) benötigt ein manuelles Update libffmpeg.all-in-one.1.7.31.zip ( macht den Ton ).
Und schon kann man einer Film in .mkv und DTS Tonspur auf dem Handy sehen und hören. Die Option welche Sprache gewünscht ist bleibt wie beim TV erhalten.
Kann leider nicht nachvollziehen was da nicht gehen soll :(
Hat noch jemand einen Tipp?
Wie schon geschrieben, versuch die MKV über die DS Video App anzuspielen, dann dürfte es nicht funktionieren.
Hier geht es ja um das Transcoding der Play, du spielst ja ohne Transcoding ab, wenn du per UPNP auf die Dateien zugreifst.
Hmmm habe gerade die DS Video App geladen und die Video Station installiert. Auch dort kann ich meinen Film (.mkv mit DTS Tonspur ) hören und sehen.
Jedoch werde ich hier direkt gefragt, wenn ich auf Play drücke.... ger ( dts ) oder eng ( dts ) kann man also vorab auswählen.
Kann es sein das die DS Video App den Player im Handy benutzt? Vielleicht liegt da der Fehler....
Nun ja habe jetzt alles durch an Möglichkeiten..... Bei mir geht es.
1) Stellte sich heraus, dass die Diskstation mit dem sehr guten h264 Encoder x264 nicht klar kommt. Dieses findet sich z.B. in Handbrake. Schaut man sich die Datei im Original an geht es, jedoch nicht wenn die Diskstation transkodieren soll. Hier läuft diese in einen Leerlauf und es kommt kein Bild. Fehler wurde vor über einem Monat gemeldet und sogar seitens Synology bestätigt. Durch meine Recherchen habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es noch weitere h264 Encoder betrifft. Habe ich die Videos mit dem schlechteren ffmpeg Verfahren in Handbrake transkodiert ging es (bis gestern)
Ich habe selbiges Problem. Ich nutze auch Handbrake und habe zudem noch festgestellt, dass ich keine Probleme habe wenn ich als Kontainer Format MP4 statt MKV wähle.
Ich hatte dazu auch ein Ticket aufgemacht und mir wurde nun gesagt, das der Fehler gefunden wurde und in der nächsten DSM Version gefixt wird.
Als Workaround meinte der Support man solle beim Encoden die Framerate auf Fest statt Variable setzen (Habe ich noch nicht getestet).
Naja mal schauen und auf die neue Version warten !
Hi :)
Kannst du zu der Aussage vom Support etwas mehr sagen?
Besitze selbst eine DS415+ und mein TV kann nativ h264 spielen. Wenn ich die selbe Datei aber transcodieren lasse, erkennt der TV sie nicht mehr.
Kann das mit dem von dir geschilderten Problem zusammenhängen?
Und: Weißt du, ob das Problem jetzt gefixt wurde? Vor ein paar Tagen kam ja nen DSM Update raus, hatte seit dem noch keine Zeit es zu testen. Hab die Release-Notes überflogen und hab da nix zu dem Thema gelesen :(
erstmal sorry, hab das blöd geschrieben.
"Das Problem wird in der nächsten Version gefixt" war die Aussagen (Nicht das es gefixt wurde). Bislang besteht das Problem bei mir auch noch. Ich gehe davon aus das die Major Version meinen, also entweder 5.3 oder 6.0 je nachdem was als nächstes kommt. Das Ssecurity update welches die Tage kam hat dort nichts dran geändert.
Deine DS415+ hat keine Dedizierte Transcoding Einheit, deshalb kann ich nur mutmaßen.
Teste doch am besten selber, Encode eine Datei (brauchen ja nur 5 Minuten Film sein) mit Handbrake neu und stell die Framerate auf constant. Dann konnte ich mir die Datei anschauen
ich hole diesen Beitrag wirklich nur ungern wieder hoch, aber ich hoffe hier hab ich die geballte Kompetenz was das regeln von dem Transcoding Settings angeht. :D
Ich will die transcoding Settings für einen Stream zum Chromecast verändern. Grade bei hohen Bitraten transkodiert die Videostation nicht genug runter und es kommt zu Aussetzern. Wisst ihr welcher der Parts dafür zuständig ist?
Gruß Maci
