Hardware Erfahrung mit Foscam Fi9928P oder Fi9961EP ?
Mogli
10. Dez 2012
Ich möchte mit meinen Cams weiter machen und habe mir die beiden Cams angeschaut.
Beide sind in der Kompatibilitätsliste angegeben, eine mit Zoom eine mit PTZ.
Ich will eine über Poe betreiben, an die PTZ komme ich auch noch mit Strom in die Ecke des Hauses.
Hatte ursprünglich gedacht alles mit POE über Lan zu betreiben, fällt aber leider bei den POE Kameras wegen Strom Leistung bzw. Preis flach.
Was bedeutet das, das die Kompatibel mit der Syno sind?
Kann ich echt in der Syno zoom und PTZ ansteuern und evtl ein Progamm einrichten?
https://www.ebay.de/itm/Foscam-FI99...%3A0e69476b1600aa19ebfd1930fffe8238%7Ciid%3A1
http://www.ebay.de/itm/Foscam-FI996...%3A0e69476b1600aa19ebfd1930fffe8238%7Ciid%3A1
Hat evtl. wer eine der Kameras in Betrieb?
Gruss
Thomas
bajoelm
24. Jan 2016
ich habe die Foscam FI9928P seit einem Monat mit meiner DS 215j in Betrieb und bin sehr zufrieden damit. Zoom und PTZ sind problemlos in der Live-Ansicht bedienbar.
Allerdings betreibe ich die Kamera nicht über POE.
Liebe Grüße
Joe
rolink
24. Jan 2012
Moin,
was meinst Du mit "Programm einrichten"?
Grundsätzlich funktionieren die Foscams recht gut mit der SS. Fast alle Funktionen werden autom. erkannt und sind verfügbar.
POE geht Grundsätzlich beachtet man Leistung von POE-Injekt. und Leitungslängen ;-) Aber das hat mit der DS nichts zu tun.
Evtl aber bei Fehlersuche wichtig zu berücksichtigen!
Falls Du Erfahrungen mit der FI9928P machst - würde mich eine Info zu Bildqualität und Funktion durchaus interessieren!
Viel Erfolg u Gruß
rolink
Mogli
10. Dez 2012
Habe, da hier nicht so viel Rückmeldung kam erst mal die Fi9961EP bestellt.
Warte noch auf die Lieferung...
Gebe demnächst mal ein Update und welche PtZ es wird.
Habe inzwischen auch gesehen das die PTZ Funkionen und Progamme direkt in der Syno eingestellt werden..
migan66
08. Okt 2019
hallo zusammen,
hab seit einigen wochen eine foscam FI9928P und bin sehr zufrieden damit.
bild und fernsteuerung funktionieren sehr gut.
leider ist der support von foscam schlecht und ich erhalte keine antwort auf mein problem. auch die bedienungsanleitung ist unzureichend und beantwortet meine frage nicht.
hab nun eine 32GB SD karte eingesteckt (vorher korrekt formatiert), aber die kamera zeichnet trotzdem auf meinem pc im ordner foscam auf (fotos und videos), die SD karte bleibt leer.
wo finde ich einstellungen im menü, damit meine screenshots oder videos auf der SD karte gespeichert werden?
vielen dank für die hilfe, wenn sich jemand auskennt.
Jim_OS
05. Nov 2015
benkly
06. Dez 2019
ich habe auch 3 von den Kameras FI9928P im Einsatz. Bisher immer an einem QNAP wo die immer sauber funktioniert haben. Nun in der Synology Surveillance gibt es Probleme. Ich habe die ganz normal eingestellt und die Kameras werden auch verbunden und nehmen wie gewünscht auf wenn der Eingang der Kamera getriggert wird. Aber nur für einen Tag oder zwei. Dann verliert die Surveillance die Verbindung und baut diese nicht mehr auf. Gehe ich in die Einstellungen der Kamera in der Surveillance und teste die Verbindung, dann ist alles gut. Speichern geht in dem Moment nicht da ja nichts geändert wurde -> nicht schlau. Aber man kann die Kamera in der Surveillance auch kurz deaktivieren um die danach gleich wieder zu aktivieren, dann funktioniert es kurz, mal 3, 5 oder 10 min und dann trennt sich die Verbindung wieder.
Jemand ne Idee was man da probieren könnte? Firmware der Kameras ist aktuell, ebenso die Diskstation. Wäre für Tipps dankbar!
Gruß, Benny.
