Energieplan
rolfred
05. Apr 2020
ich habe eine DS218J und ich habe die Energie-Einstellungen so definiert,das die DS jeden Abend um 20:00 runterfährt +
morgens dann um 08:00 wieder starten soll.
Ich habe bewusst soll geschrieben,weil das neustarten funktioniert seit Mitte November nicht mehr.
Die Anlage fährt ordnungsgemäss um 20:00 Runter.aber startet nicht mehr.Ich muss dann per Schalter neu starten.
Im Energieplan + im Aufgabenplaner stehen die geplanten Aktionen drin.
Im Protokoll kann ich auch den Ablauf des Herunterfahren kontrollieren.Aber danach passiert nichts.
Meine DAM Version DSM 7.2.1-69057 Update 3.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke
R.Bieber
Ich würde mal die BIOS-Batterie prüfen bzw. ersetzen.
rolfred
05. Apr 2020
ich habe jetzt die Cmos-Batterie(CR1220)auf dem MB getauscht.
Das Ergebnis ist leider unverändert.
Das NAS startet nicht neu.
Schade.
R.Bieber
Es reicht nicht die Knopfzelle zu wechseln. Du musst den Start neu planen, damit das wieder in der Echtzeituhr gespeichert wird.
rolfred
05. Apr 2020
Nachem ich gestern nach dem Wechsel der Batterie mit neuen Zeiten das Herunterfahren + neu stern erfolglos
getestet hatte,
geht heute morgen garnichts mehr.
Ich bekomme die DS218j nicht mehr zum Laufen.
Jetzt muss ich mir was anderes überlegen.
Was heißt "nicht mehr zum Laufen"?
Hast du mal das Netzteil aus der Steckdose gezogen, paar Minuten gewartet und die DS wieder über den Power-Taster gestartet?
maxblank
25. Nov 2022
Neue Batterie mal nachgemessen? Nicht, dass diese auch leer ist. Auch wenn sie "neu" gekauft wurde, bedeutet das nicht, dass sie auch voll funktionsfähig ist.
rolfred
05. Apr 2020
Ja habe ich.
Das Gerät bleibt nach Betätigen der Powertaste aus.
Das Netzteil funktioniert(die Kontrolllampe leuchtet)
rolfred
05. Apr 2020
Aber wenn das Gerät nicht angeht,kann das doch nicht an der Batterie liegen?
oder?
maxblank
25. Nov 2022
Die geht gar nicht mehr an oder nicht mehr nach Zeitplan?
metalworker
25. Apr 2023
überprüfe nochmal ob die Batterie richtig sitzt und sich sonst nichts gelockert hat
rolfred
05. Apr 2020
Das Powerproblem hat sich geklärt.
Der Verbindungsstecker vom Schalter zum MB hatte sich gelöst obwohl das Kabel mit Tesa gesichert war.
Thonav
16. Feb 2014
Ähm - mit Tesa gesichert? Muss ich da bei meinen DS auch nach schauen??
Reaktionen: dil88
rolfred
05. Apr 2020
als Zugentlastung.Hat aber leider beim Batteriewechsel nicht ganz geholfen.
Der Stecker haiie sich gelöst.
metalworker
25. Apr 2023
na ist doch schön wenn es nur was kleines war
