empfohlene rsnapshot config werte
susiapfelsaft
09. Jan. 2009
hallo
ich hätte an leute die backups mit rsnapshot erstellen einige fragen:
bezüglich defaultwerte von:
verbose 2
loglevel 3
da es (meines wissens, bin noch synology noob) kein logrotate im system gibt, muss man bei zeiten das logfile selber löschen?
#rsync_short_args -a
#rsync_long_args --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded
sind diese werte (die anscheinend bei rsync von default aus benutzt werden) ausreichend?
interval hourly 6
interval daily 7
interval weekly 4
#interval monthly 3
kann man hourly auskommentieren, wenn man keine stündlichen backups durchführen will (natürlich in übereinstimmung mit dem entsprechenden crontab)?
sonst noch irgendwelche empfohlenen einstellungen?
danke.
hallo
verbose 2
Das Logfile (/var/log/messages) wird automatisch archiviert, soviel ich weiss
Also -a würde ich auf jeden Fall verwenden. Dann werden die Dateien in ein Archiv kopiert. Das heisst mit allen Rechten und Links genau so wie sie auf der Platten liegen
Afaik sind die ausreichend
interval hourly 6
interval daily 7
interval weekly 4
#interval monthly 3
Sollte kein Problem sein der hourly auszukommentieren. Dann musst du einfach die crontab noch anpassen, damit du den hourly ned aufrufst.
danke.
Gruss
tobi
danke für die antworten, eine letzte frage noch:
was machst du mit dem default rsnapshot logfile unter "/opt/var/log/rsnapshot"
gibt es eine möglichkeit dieses file via rsnapshot.conf zu begrenzen, oder löscht/stutzt du es selber bzw. per skript?
Ah jetzt habe ich's kapiert du meinst die Logs von rsnapshot. Setz doch einfach den Log Level auf 0 und lösche die Datei einmal (natürlich erst wenn alles funzt wie's soll). Dann sollte sie nicht mehr angelegt werden resp leer bleiben
das ging jetzt schnell *g
prinzipiell hät ich schon gern ein log der letzten x tage vom backup. wenn es via rsnapshot selber nicht geht muss man es wohl selber machen.
weil du geschrieben hast "Das Logfile (/var/log/messages) wird automatisch archiviert..." kurz noch eine synology spezifische frage:
ich habe unter /etc/synolog.conf" eine datei, die anscheinend angibt wie groß die syno typischen logfiles werden dürfen.
manlogfile      =       "/var/log/synoman1.log"
manlogfilesize_MAX      =       "65536"
connlogfile     =       "/var/log/synoconn.log"
connlogfilesize_MAX     =       "65536"
bkplogfile      =       "/var/log/synobackup.log"
bkplogfilesize_MAX      =       "65536"
copylogfile     =       "/var/log/synocopy.log"
copylogfilesize_MAX     =       "65536"
netbkplogfile   =       "/var/log/synonetbkp.log"
netbkplogfilesize_MAX   =       "65536"
surlogfile      =       "/var/log/synosur.log"
surlogfilesize_MAX      =       "65536"
es steht aber nichts vom standard linux logfile "messages" drinn. ich hab mein synology nun noch nicht so lang das ich es selber überprüfen kann - aber ich hoff diese datei ist auch begrenzt.
