einzelnes Verzeichnis sichern
karl2014
19. Apr. 2009
Mein USB-Backup-Laufwerk hat eine geringere Größe als die HDD in der DS-109.
Ich sichere deshalb wöchentlich nur die UPNP-Ordner "music" und "photo" und einige selbsterstellte Ordner. Der Ordner "video" ist zu groß hat aber mehrere Unterordner.
Ist es möglich einen Unterordner von "video" mit in die Backup-Routine einzubeziehen ?
Gehen tuts bestimmt, nur wahrscheinlich nicht mit Bordmitteln. Du kannst da ja nur einzelne Shares angeben.
Du kannst versuchen, die /etc/synolocalbkp.conf entsprechend anzupassen.
gute Idee, ich weiß nur nicht wie.
der Unterordner von video heist "Raumschiff"
wenn ich in der Datei etc/synolocalbkp.conf diesen Ordner unter allgemein hinzufüge geht es nicht.
Wie genau muß ich den einfügen ?
Unter "allgemein"? Versteh ich nicht.
Du erstellst ganz normal einen Backupjob für "video"
Dann gehst du in die /etc/synolocalbkp.conf und änderst dort unter bkp_shares den Eintrag video in video/Raumschiff ab.
Aber vermutlich wird es nicht gehen.
Dann gibts ne andere Lösung:
erstelle einen neuen Ordner (freigabe) Raumschiff.
Dann mounte den Ordner /video/Raumschiff in diese neue Freigabe.
Dann kannst einen Backupjob für Raumschiff erstellen.
Mach doch auf der Konsole ein
rsync -av /volume1/video/Traumschiff /volume1/backup/
und schon ist dein Folder gesichert.
Geht schneller als ein Konfig-Murks mit potentiellen Seiteneffekten ;)
habs mal mit rsync probiert, er findet das Verzeichnis nicht.
Ich weiß nicht warum.
NAS3> cd /
NAS3> rsync -av /volume1/video/Raumschiff /volume1/usbshare1/LocalBackup/Raumschiff
sending incremental file list
rsync: mkdir "/volume1/usbshare1/LocalBackup/Raumschiff" failed: No such file or
directory (2)
rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(576) [receiver=3.0.4]
rsync: connection unexpectedly closed (9 bytes received so far) [sender]
rsync error: rsync service is no running (code 43) at io.c(633) [sender=3.0.4]
NAS3>
NAS3> cd /
directory (2)
NAS3>
Existiert denn /volume1/usbshare/LocalBackup wirklich? Bist du sicher? Sonst musst du die erstellen. Btw bist du sicher, dass du nicht auf eine USB Disk sichern willst?
ich bin sicher das die Verzeichnisse existieren, und das Backup-Laufwerk ist ein USB-Laufwerk auf das sonst auch gesichert wird wöchentlich.
schau Dir noch mal ganz genau Dein angegebenes Zielverzeichnis an und vergleiche mit der Verzeichnisstruktur der DS. Der Fehler sollte Dir ins Auge fallen.
hier ist der Verzeichnisbaum:
OK, die Filestation gaukelt Dir was vor was so nicht existiert. Richtig muß es heißen
/volumeUSB1/usbshare/LocalBackup/Raumschiff
@goetz
Danke, jetzt klappt das. :)
hallo,
schön, schau Dir in Zukunft die Verzeichnisstruktur direkt auf der Konsole an, das ist das was gilt.
ls -la
gleich noch eine Frage zur Problematik.
Der Backup-Assistent bietet mir ja auch rsync als Backup an, verlangt aber eine IP. Muss ich da die IP der DS eingeben oder geht diese Sicherungsart nicht automatisch ?
Das Backup gibt es als lokales Backup (ohne IP) sowie als Netzwerk-Backup. Beides geht über rsync.
Was ist deine Frage?
Itari
ok, wenn das lokale Backup über rsync läuft kann ich das ja weiter nutzen.
ich hatte in den letzten Tagen Probleme mit dem LokalBackup, es kam erst die Meldung:
Lokal Backup failed
External Disk [ USB DISK 1 ] is ejected
ich weiß nicht warum sich während der Sicherung die USB-Platte abhängt.
Möglicherweise weil sie sich schlafen legt. Solltest automatischen Ruhemodus für extenre Platten deaktivieren.
