DSM 6.x und darunter Einstellungen , Funktionen von DS214Se auf DS218+ übertragen
Daniel Albert
18. Nov. 2013
gibt es einen für die Übertragung der Einstellung etc. einen einfachen Weg wenn eine ältere Synology NAS wie bei mir die DS214SE durch eine neue z.Bsp die DS218+abgelöst werden soll?
Gruß Daniel
Du kannst die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei schreiben und auf der neuen DS laden.
Theoretisch kann man die Platten auch einfach aus der einen DS rausreißen, in die neue DS reinstecken und nach dem Einschalten das DSM migrieren lassen. (und anschließend vielleicht noch die Platten eine nach der Anderen durch Größere austauschen)
Wie gut das von ARM zu Intel geht, weiß ich aber nicht.
An anderer Stelle wird erwähnt, dass auch ein Plattentausch ansteht - von 2x 1TB auf 2x 2TB -, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ...
Genau die alten Platten sind voll bis oben hin und müssen gegen größere ausgetauscht werden. Wie geht man denn da eigentlich vor ?
Der bequemste Weg ist die von himitsu angesprochene Migration. Dabei einfach die alten Platten in die neue DS stecken und im DSM-Webfrontend die angebotene Migration starten. Ist die fertig, erst die erste Platte tauschen, Reparatur des Speicherpools oder Volumes starten, danach die zweite Platte tauschen und erneut reparieren lassen. Alternativ Systemkonfig per DSS-Datei übertragen, Pakete neu installieren/konfigurieren und die Daten per FileStation/RemoteOrdner kopieren. Oder über ein Backup die Systemkonfig, einige Pakete und die Daten wiederherstellen.
Wenn du ein RAID hast, dann "eine" Platte rausreißen (bei RAID 6 und SHR2 gingen auch 2), die neue Platte rein, in der HDD-Verwaltung auf reparieren klicken und paar Stunden/Tage warten ... dann die nächste Platte.
Wenn ein Komplettumzug ansteht, da wäre dann der Weg über ein Backup eventuell schneller (die "komplette" Zeit nach dem Umzug und vorher halt länger/aufwändiger), also neuen Platten installieren und dann nur noch das Backup einspielen (danach dann sofort der komplette Speicher und die volle Systemleistung verfügbar).
Aber während das RAID repariert wird, kannst du die DS auch weiterhin benutzen und die Platten lassen sich dank Hot-Swap ja im laufenden Betrieb rausziehen/reinstecken.
Ok jetzt bin ich raus.
Gibt es dafür ne Anleitung.
Ich würde gern die DS Einstellungen usw. von der alten NAS übernehmen und die Daten von den alten Platten auf die neue verschieben. Ich nutze Synology Hybrid RAID (SHR) mit Datenschutz Fehlertoleranz 1%
Kann ich da auch einfach die Festplatten austauschen ?
Platte durch größere Ersetzen, siehe das erste Bild.
Eine Platte raus, Neue rein, Klicken und fertig.
Wie gesagt: Festplatten aus dem alten Ding raus, drüben wieder rein, DS anschalten, mit dem DSM verbinden und dann nur noch ein Klick. (das mit dem Find-Synology aus den Tutorials ging bei mir nicht, da diese Funktion hier deaktiviert war, aber direkt über IP/Name lässt es das DSM ja auch aufrufen)
Cool, dann wird es ja nicht so stressig wie ich dachte. Ich habe mir gestern vorerst mal die neuen größeren Festplatten gekauft. Diese würde ich jetzt zuerst mal in der alten NAS ersetzen, da der Speicher aufgebraucht ist. Einfach wie du beschrieben hast, NAS runterfahren, 2te alte Platte rausnehmen und neue einstecken und dann auf reparieren gehen ?
Ja, eine Platte tauschen, dann Reparatur starten. Nach deren Abschluss dann die zweite Platte tauschen und die Reparatur wiederholen.
Bei DiskStations mit hot-swap-fähigen Einbauschächten kann man die Platten im Betrieb wechseln. Ich würde dafür die DS jeweils herunterfahren, wenn das kein Problem ist.
Danke für eure Hilfe. Haben jetzt am WE die Festplatten ausgetauscht und das war echt einfach. Danke
Jetzt muss ich mir nur noch die neue DS218+ zulegen
