Eine User mit mehreren SMTP-Relay-Absendeadressen - geht das?
duffy6
21. Jun 2009
geht es, dass ich über die weboberfläche auswählen kann, mit welcher Adresse ich eine Mail versenden will?
duffy6
cyorps
05. Nov 2011
Du hast zwar nicht gesagt, welche der beiden Weboberflächen du genau meinst, aber das geht. In der Webapp beispielsweise kannst du das über den Menüpunkt "Einstellungen"->"Senden als" regeln. Über das Adressbuch->Globale Kontakte ist es möglich die anderen Zarafa-Benutzer auszuwählen. Im Anschluss kannst du in einer neuen Email über das "von"-Feld den Absender auswählen. Ich gehe davon aus, dass du die Konfiguration für mehrere Smarthost schon durchgeführt hast. Denn sonst ist das brotlose Kunst bzw. wird der ausgewählte Absender nicht sauber an den Empfänger übermittelt.
duffy6
21. Jun 2009
Konfiguration für mehrere Smarthost habe ich noch nicht gemacht, aber das würde ich dann natürlich machen.
Wie kommen die Mail (die mit "senden als") versende beim Empfänger an?
"Im Auftrag von" oder sehen die Mails wirklich genauso aus als ob ich diese direkt mit dem Alternativaccount versenden würde?
Bei einem Update (bspw. 5.1 -> 5.2): Gehen die Einstellungen für "Konfiguration für mehrere Smarthost" dann verloren?
duffy6
cyorps
05. Nov 2011
1.) Wenn die Konfiguration für mehrere Smarthosts sauber läuft, sendest du mit den Einstellungen des ausgewählten Absenderaccounts. Somit kommen beim Empfänger auch keinerlei Relay-Hinweise an.
2.) Jaein!
Nein: Die Smarthostkonfiguration führst du für den Emailserver durch. Somit bedeutet ein DSM-Update nicht automatisch, dass die Einstellungen überschrieben werden.
Ja: Solange ich Synology einsetze, wurde mit dem DSM-Update auch immer ein Update des Paketes für den Emailserver ausgerollt. Und sobald dieses Paketupdate durchgeführt wird, geht auch die individuelle Konfiguration flöten. Doch wenn du die drei Dateien, die du mit dieser Konfiguration bearbeitest/erstellst, sicherst. Bedeutet dies ca. 30 Sekunden Nacharbeit um diese Funktion wiederherzustellen.
