Surveillance Station Eine Cam an mehreren DiskStations?
awi64
29. Juni 2016
Guten Tag allerseits,
ist es technisch möglich, den Stream einer bestimmten IP-Kamera gleichzeitig auf mehreren Surveillance Stations zu empfangen?
So dass beispielsweise zwei unterschiedliche Aufnahmepläne gleichzeitig aktiv sein können ("immer alles aufnehmen" auf DS1, "Bewegungserkennung tagsüber mit Benachrichtigung" auf DS2)?
Ich stelle es mir idealerweise so vor, dass es bei der IP-Cam-Einrichtung auf DS2 überhaupt keine Rolle spielt, dass die Cam bereits mit DS1 verheiratet ist.
Es gibt noch weitere Gründe warum ich das so einrichten möchte. Letztlich will ich meine Büro-Cam mit meiner Büro-Diskstation aufzeichnen, während sie gleichzeitig Teil meiner gesamten Hausüberwachung auf der anderen Diskstation sein soll.
Lizenzen sind vorhanden.
Besten Dank für Eure Beiträge,
Andreas
Das ist kein Multicast, was die Kameras da so üblicherweise produzieren... Hinzu kommt, dass es allein schon Probleme dabei gibt, dass jeder Instanz einer Surveillance unter Umständen versuchen würde, die Kamera zu konfigurieren - das kann nur schief gehen.
ah, danke! Es klingt "schwierig", aber ganz ausschließen würdest Du es nicht, wenn ich es richtig verstehe.
> kein Multicast
Vielleicht über das Abgreifen der verschiedenen Protokolle (in meinem Fall eine INSTAR 6014)?
Das mit dem Konfigurieren müsste man sicherlich klug anstellen, so dass die Cam auf beiden DS identisch konfiguriert wird und danach niemand mehr die Einstellungen anfasst. Das ließe sich ja bewerkstelligen.
Es gibt Kameras, die liefern RTP über UDP als Multicast-Stream über einen RTCP-Port, den sich mehrere Clients anschauen können (im Gegensatz zu einem Stream, der über einen RTSP-Port kommt, der unicast ist). Keine Ahnung, ob Deine das kann, schau mal in das Handbuch. Das ist aber dann nur das Darstellen des Streams an sich - die Surveillance macht ja mitunter mehr und konfiguriert die Kamera, bspw. die Auflösungen von Streams, Bewegungsanalyse usw. - das könnte schon Probleme machen, musst Du einfach mal probieren.
Danke für Deine Tipps!
Ich werde das tatsächlich mal angehen und dann hier berichten, was ich herausfinde.
Ich habe es mal ausprobiert und es klappt einwandfrei.
Ich habe die Kameras auf einer Diskstation eingerichtet und dann die Kameraeinstellungen exportiert. Diese Daten dann mit einer zweiten, parallel laufenden DS importiert.
Und jetzt läuft es auf zwei DS absolut rund und ohne Zicken.
...Und jetzt läuft es auf zwei DS absolut rund und ohne Zicken.
Das solltest Du vielleicht noch etwas detaillieren... Was passiert, wenn Du in einer SS-Instanz Einstellungen der Kamera oder Streamauflösungen in der SS-Instanz veränderst? Wie sieht's mit Bewegungserkennung auf Seiten der Kamera aus? Funktioniert das Anfahren voreingestellter Positionen von beiden Instanzen? Was geschieht, wenn Kameras von jeweils einer Instanz (de-)aktiviert wird?
