Ein "Laufwerk schwer fehlerhaft" - wie vorgehen? (2 x WD RED 4TB, RAID 1)
Tom Shanks
09. Jan. 2017
Moin zusammen,
ich habe eine DS 216j mit zwei WD RED 4TB drin, RAID 1. Ein ist plötzlich angeblich "schwer fehlerhaft" und sollte wohl gewechselt werden. Da ich immer noch ziemlich Newbie hierbei bin und einen die Infos teils erschlagen, folgende Fragen.
Ist dies korrekt:
1. Ich sichere die Daten auf meine Externe FP. (Frage: Kann es hierzu wegen der fehlerhaften WD RED auch zu einem Fehler kommen?)
2. Ich nehme die fehlerhafte Disk raus und ersetze sie durch eine andere WB RED 4TB. (Frage: wie erkenne ich, was Datenträger 1 und Datenträger 2 ist, also welche ich rausnhemen muss?)
A. Passt das so oder muss ich irgendwie noch etwas beachten?
B. Ggf. ich würde mir zwei neue FP mit 6 oder 8TB holen - wie müsste ich hier vorgehen?
Vielen Dank euch schonmal!
Die defekte FP:
Die nicht defekte FP:
Da du Raid 1 hast brauchst du nur die Defekte gegen eine neue austauschen. Vorheriges Sichern kann nicht Schaden. Sollte aber nicht nötig sein.
Die Festplatte ist wirklich schwer fehlerhaft (Wert 200)
1) ist nie verkehrt
2) richtig. Ich kenne mich bei den j Modellen nicht aus, aber bei allen anderen ist es markiert (normal von links nach rechts)
A) Ja
B) Du kannst die defekte Festplatte gegen eine größere tauschen. Sobald Du dann der RAID wieder repariert ist, kannst du die zweite Festplatte tauschen. Wenn der Raid das zweite Mal repariert ist, ist die Kapazität gestiegen.
Du musst aber die zweite Festplatte nicht sofort tauschen, solange eine RAID1 aus zwei unterschiedlichen Platten läuft, hat er immer die kleinere Kapazität, läuft aber sonst normal.
Du meinst wohl ID statt Wert. Den Wert 200 gibt es nämlich bei mehreren IDs.
Die 2. Festplatte ist aber auch schon auffällig (ID1).
Danke an alle!
@synfor: Die zweite am besten auch tauschen?
@larn: wie sehe ich, ob ein Raid repariert ist?
Du musst ganz dringend deine Daten sichern auf eine externe HDD!
Beide HDDs sind nicht mehr toll. Wobei Datenträger 1 schlimmer ist.
Das Problem ist jetzt, wenn du HDD 1 austauscht, dann wird während der Reparatur HDD 2 - die auch schon auffällig ist - sehr stark belastet. Es könnte sein, muss nicht, dass während der Reparatur auch HDD 2 aussteigt.
Die Reparatur wird die angezeigt im Speichermanager und die Fertigstellung dann im Protokollcenter, sinngemäß "Speicherpool" wurde erfolgreich mit Disk 1 repariert, als englischer Text.
Du musst dich halt entscheiden ob du HDD 1 austauscht und mit der alten HDD 2 "reparierst", oder ob du gleich zwei neue HDDs einbaust und alles neu installierst.
Nur mach bitte unbedingt so rasch als möglich ein Backup deiner Daten!
Danke, Kurt! Hyper Backup läuft.
Eine Frage noch: Ich könnte jetzt auch eine 6TB ansteller der ersten HDD reinpacken und wenn auf dieser die Daten sind auch die zweite HDD mit einer 6 TB ersetzen?
Achja, habe natürlic eine DS 216*II, keine 216j.
Ja du kannst in deinem Fall auch neue 6 TB HDDs verwenden. Vorher hattest du 4 TB, dh. die neue Platte(n) müssen mind wieder 4 TB oder > haben.
ich musste heute sehr ähnliches bei mir und meiner DS216+ II (2x WD RED 8TB WD80EFZX) mit SHR-1 feststellen. Datenträger 1 ist laut Speicher Manager "schwer fehlerhaft", Datenträger 2 "normal":
Datenträger 1:
Datenträger 2:
Der S.M.A.R.T Test (Schnelltest) läuft auf Datenträger 1 nicht mehr durch, bleibt bei 90% stehen. Bei #2 läuft er durch.
Für Datenträger 1 werden die fehlerhaften Sektoren mit 13 ausgegeben... vor gut 2-3 Monaten stand hier noch 1.
Ich nehme an es ist ratsam einen Backup des Ganzen auf eine externe HDD zu machen?!
Hinsichtlich des Tauschens der fehlerhaften Platte... da sollte ich schon besser eine komplett neue einbauen und nicht versuchen die aktuell problematische noch mal "zurückzusetzen" und erneut zu verwenden? Kenne mich da leider nicht so gut aus bisher.
Sollte ich ggf. eine andere 8TB Platte in Betracht ziehen? Eine von Seagate vielleicht? Die beiden WD Red habe ich nun seit Ende September 2016 in Betrieb und bin da schon etwas enttäuscht von der Qualität nach nicht mal 2 1/2 Jahren Laufzeit... immerhin hatte ich seinerzeit je HDD fast 350 EUR bezahlt :(
Danke & VG
Stefan
OK, danke dafür!
Wenn ich sie ausbaue und zurückschicke, ist dann für diese Zeit mein NAS mit nur 1 Platte läuffähig wie gehabt? Denn da läuft alles Mögliche drauf (TVH, Twonky, ...), nicht nur Daten sind abgelegt.
Thx.
Im Normalfall ja, du könntest aber auch die Option mit der Kreditkarte wählen für den Austausch. Dabei wird der Betrag der HDD "reserviert", WD schickt dir die Ersatzplatte zu und wenn du diese in Händen hast entnimmst du die defekte HDD und machst den Austausch. Wenn WD die defekte HDD innerhalb von 30 Tagen zurück bekommt, dann wird der reservierte Betrag auf der Kreditkarte wieder freigegeben. Oder du nimmst Variante 2, du schickst ihnen die defekte HDD und sobald diese bei WD eingetroffen ist, schicken sie die Ersatzplatte zu dir. Im Grunde ist es egal, da ja deine zweite HDD sowieso nicht mehr läuft im SHR. Also kannst du sie gleich Ausbauen, wegschicken und dann die Ersatzplatte wieder einbauen.
Alles klar, danke. Ich habe heute die RMA mit Lieferung einer Ersatzplatte von WD im Voraus beantragt.
Die defekte HDD sollte ich vor Einsendung besser löschen - welches Tool bietet sich da an? Mit einem Tool wie Diskpart die Partitionen löschen od. MiniTool Partition Wizard? Einfach nur formatieren reicht ja nicht...
Danke.
Ab Vista soll auch formatieren reichen, nur Schnellformat darf es nicht sein. Ansonsten cipher oder diskpart benutzen.
