Ein Computer für 35 Dollar
rauppe31
06. Juni 2011
Der Raspberry Pi ist ein Computer, der lediglich 35 Dollar kostet.
Er besteht nur aus einer Platine. Darauf ist ein ARM11 Prozessor mit 700 MHz und 256 MB Ram verbaut.
Ebenfalls befindet sich auf der Platine noch ein Sound-Ausgang, ein LAN-Anschluss, ein USB-Anschluss für den Einsatz eines externen Speichers, ein Stromanschluss über Micro-USB sowie eine HDMI-Schnittstelle. Dann gibt es noch einen SD-Kartenanschluss. Über diese SD-Karte wird das System gebootet.
Das Betriebssytem kann man selbst auswählen. Am besten funktioniert es natürlich mit einem Linux.
Es gibt sogar schon bereits lauffähige Versionen der Media-Center-Software XBMC.
(Wie lange wird es wohl dauern, bis der DSM auf diesem Ding läuft;))
Der Raspberry Pi wird ab dem 20 Februar erhältlich sein. (Ich will einen:))
Bis jetzt haben sie jedoch erst 10.000 Raspberry Pi's produziert, und werden demnach sicher schnell weg sein.
Hier noch ein Bild:
der steht schon ganz oben auf meiner Einkaufsliste, mal schauen wann man einen abbekommt.
Kannst dann für mich auch gleich einen bestellen?:D
Sehr schön :)
hier hab ich auch noch was gefunden, allerdings für gut 100€, jedoch mit HDMI
http://www.solid-run.com/products/cubox
Die CuBox ist kaum größer als Bauklötze für Einjährige, doch in ihrem Inneren steckt ein kompletterRechner mit Android-Betriebssystem.
Ihr Herzstück bildet der Armada 5 1 0, ein System-onChip der Firma Marvell, dessen Prozessorkern mit 800 MHz taktet. Er hat eine ARMv7-Architektur und ist damit in etwa vergleichbar mit einem Cortex-AB von ARM. Der ebenfalls integrierte HO-Decoder soll schnell genug sein, um Fuii-HD-Yideos (1080p) zu dekodieren. Damit könnte man laut Hersteller Solid-Run die
CuBox beispielsweise als SettopBox für Android TV einsetzen. Mit an Bord sind 1 GByte DDR3-Speicher, eine Grafi keinheit, die OpenGL ES 2.0 u nterstützt und eine 2-GByte-MicroSD Karte für das Betriebssystem. Erweitern lässt sich die Box per eSATA und USB. Heimkinoan lagen beliefert sie per HDMI und SPDIF (optisch) und greift per Gigabit-LAN aufs Netzwerk zu.
Die elektrische Leistungsaufnahme des 5,5 cm x 5,5 cm x 4,2 cm großen Kistchens gibt der Hersteller mit unter 3 Watt an, wenn es gerade Full-HD-Videos streamt. Er räumt aber auch ein,
dass bestimmte Aufgaben mehr Strom brauchen. Als Betriebssysteme nennt Solid-Run sowohl Android 2.2 als auch Linux 2.6.
Dabei bleibt aber offen, welche Distribution gemeint ist und ob es Treiber für den HO-Decoder gibt. Derzeit nimmt Solid-Run Vorbestellungen für die nächste Charge der CuBox an, die 99 Euro zuzüglich Versand kosten soll.
ARM und x86 ist noch ein kleiner Unterschied ;)
im Grunde ist das furchtbar, die viele verschiedenen Anschlüsse machen das Teil häßlich ... wenn wenigsten ein Ventilator das Teil aufhübschen würde *gg*
2x2cm-Ventilator? :D
Dann bräuchte es aber noch ein Gehäuse, sonst staut sich die Wärme ja nicht.
Wenn du da einen Lüfter anbaust, brauchst du keinen Internetanschluß zum "nach Hause telefonier'n", dann fliegt das Ding selber zurück zum Hersteller.
Mir ist noch keine spezielle Verwendungsmöglichkeit eingefallen - also für mich - aber interessant finde ich das Ding auch.
Vollständigkeitshalber hier noch die Homepage zum RaspberryPi :)
http://www.raspberrypi.org/
Werde auch versuchen einen zu bekommen!
Hat schon jemand einen ergattert?
zitat von raspberry: "...You will be able to buy a Raspberry Pi from the end of February, from this website..."
und im shop gibt es nach wie vor nur keyboard stickers...
also werde ich mir mal n tee kochen und dann ... ;)
*ungeduldigwart*
Today's the day we're expecting the factory to finish them, but you won't be able to buy until we've tested and freighted them.
We're confident that sales will start before the end of the month.
@ubuntulinux + @DKeppi : Wo habt Ihr diese Aussagen her?
@all: Ich hab's doch richtig verstanden, dass ich mich nur in die Mail list eintragen muss, damit ich benachrichtigt werde, sobald sie anfangen, die Dinger zu verschleudern. Und das der Verkauf nur über deren Homepage geht, oder?
