egroupware läuft nicht
AK180271
13. Aug 2012
Guten Tag!
Ich möchte euch um Hilfe Bitten!
Ich habe eine Anwendung (egroupware) in das Verzeichnis web Kopiert. Also die zip Datei dekomprimiert und dann in das Verzeichnis Weg meiner Station kopiert.
Nun muss ich die Anwendung noch installieren. Doch ich komme nicht dazu. denn es kommt die Seite mit der Fehler Meldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden." Was ich nicht verstehe.
Folgende Adresse habe ich aufgerufen,
http://192.168.178.55/egroupware
http://ds-0112/egroupware
Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Denn Die Seite http://192.168.178.55/phpMyAdmin/ Wird ja auch ausgeführt.
Das selbe habe ich auch auf der Station DS-0412 versucht. leider mit denn selben Erfolg. Es Kamm die selbe Fehlermeldung.
MFG Andreas
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Lt. der Anleitung für die manuelle Installation bezügl. Synology heisst es:
On a Synology switch to directory WEB, download and unpack the files there. You can now continue with the EGroupware setup steps in a browser using http://<your-synology-address>/egroupware/setup
, also müste es http://192.168.178.55/egroupware/setup oder http://ds-0112/egroupware/setup sein.
AK180271
13. Aug 2012
Guten Tag!
Ich habe es versucht. doch leider ohne Erfolg. Die Seite wird noch immer nicht gefunden. Ich habe denn Support von Synology kontaktiert. Ich werde die E-Mail gleich mal raus suchen. und nach reichen.
So wie es aussieht wird Software von 3 Anbieter geblockt. was meiner Meinung nach ein Starkes Stück ist. Wie gesagt werde Mail nach reichen.
Dear Customer,
Thank you for your inquiry and please allow us reply in English.
Please understand we currently do not support egroupware, so unfortunately it would not work properly as you expected.
We apologize for your inconvenience. However, if you need to suggest this feature, you could submit the following form to let the PM team know your ideas:
https://www.synology.com/en-global/form/inquiry/feature
Thank you very much for your understanding.
Yours Truly,
Francis Chang
Technical Support
Synology
AK180271
13. Aug 2012
Ich habe euch 2 Bilder hoch geladen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
DJ Mike
03. Mai 2012
Du musst nur in der.htaccess Datei AllowOverride FileInfo zu deinem Pfad einfügen, dann klappt das mit dem Setup!
If you get a 500: Internal Server Error, your Apache configuration does not allow the directives given in our .htaccess file in the eGroupWare installation directory.
You have now two possibilities:
a) allow the .htaccess file, by changeing AllowOverride None to AllowOverride FileInfo to the directory section matching your docroot, eg:
<Directory "/var/www /html">
</Directory>
b) rename the .htaccess file to eg. htaccess, so it does NOT get used by the webserver. In that case you have to make all the settings in that file manually in your php.ini.
Hier gibts noch mehr Infos http://www.synology-wiki.de/index.p...nline_Teamlösung_eGroupWare_Community_Edition
Gruss Mike
AK180271
13. Aug 2012
Guten Tag!
Das Setup läuft.
Ich danke dir für deine Hilfe. und verneige mich voller Ehrfurcht für deine Weisheit.
MFG Andreas
DJ Mike
03. Mai 2012
Guten Tag!
Das Setup läuft.
MFG Andreas
Und welche von beiden Varianten hast du gemacht a oder b ?
</Directory>
Damit andere das auch machen können.
Gruss Mike
AK180271
13. Aug 2012
Variante A
Ich habe das Verzeichnis in die Datei an der "AllowOverride" eingefügt nun habe ich Schwierigkeiten mit denn Schreibrechten.header.inc.php
mal sehen wie ich das hin bekomme.
AK180271
13. Aug 2012
Guten Tag!
Bitte entschuldige das ich noch mal Nachfrage.
Ich bekomme jetzt immer die Fehlermeldung
You have not created your header.inc.php yet!
You can create it now.
Validation errors
You didn't enter a header admin password
You didn't enter a config password for domain default
Wenn ich das mit meinen nicht vorhandenen Englisch Kenntnisse richtig übersetze Dann meint das Setup Programm das er eine DATEI nicht schreiben kann. Wegen fehlender Berechtigung.
2x Frage Bitte!
Wenn das Setup Programm beginnt werde ich gefragt welche Sprache ich möchte ich sage DEUTSCH. Jedoch wenn ich dann auf die 2 Seite gehe ist alles aus Englisch.
Irgendwie ist hier der wurm drinnen.
Daher Bitte ich euch noch mal um Hilfe. Und bedanke mich dafür das ihr mir weiter helft.
MFG Andreas
DrRock
08. Jul 2008
hast du es mittlerweile hinbekommen ?
Ich versuche auch gerade das Programm zu installieren, aber der Browser bringt mir kein Setup. "Die Seite wurde nicht gefunden" heisst es nur.
Ich habe diese .zip runtergeladen egroupware-epl-14.2.20150717.zip und ins /web Verzeichnis kopiert. User auf http:http gesetzt. Die Rechte dürften soweit also passen.
Aber es tut sich nichts.
DrRock
08. Jul 2008
Also ich habe es jetzt hinbekommen ins setup zu gelangen.
Ich musste die .htaccess Datei entfernen.
Aber was bitte ist ein
HTML:
Checking extension tidy is loaded or loadable: False
Das wird in der Checkliste im setup angezeigt ??
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Tidy ist ein Tool zum Bereinigen und Reparieren von HTML Code, hier wird auf das Vorhandensein vom PHP5 Modul 'php5-tidy' geprüft, was auf der DS nicht zur Verfügung steht. Das ist nur eine Warnung, da dieses Modul nicht für die Kernfunktion benötigt wird. Lt. dem Programmcode ist es für das Folgende gedacht:
The tidy extension is need in merge-print to clean up html before inserting it in office documents.
AK180271
13. Aug 2012
Guten Tag!
Ich habe es aufgegeben es funktioniert einfach nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
