DSM 6.x und darunter DynDNS Verbindung Normal,dennoch keine Verbindung Online zur Syno
glodecki
27. Apr 2012
Guten Abend zusammen,
wieder einmal geht es bei mir um die "reine" Verbindung der Synology im DynDNS Dienst.
Bin nun von No-IP zu Selfhost gewechselt. Mich nervt der 30-Tägige Login bei NO-IP. Notfalls zahl ich eine jährliche Gebühr beim neuem Selfhost DynDns Anbieter...
Nachdem ich mich jetzt dort Registriert habe und in der Synology die notwendigen "DDNS" Daten zu dem neuen Dienst angegeben habe (Hostname,Benutzername,Passwort) zeigt die Statusanzeige nun "Normal" an. Was für mich ein gutes zeichen ist.
Ich komme aber nun immer noch nicht Online (Extern) über die Domain rein (erfundenername.selfhost.eu)
Leider erkennt die Synology nicht mehr meinen Router als UPNP Gerät. Verstehe das nicht ganz... mein Router (Fritz 6490) unterstützt diese Funktion und sie ist eingeschaltet (habs kontrolliert). Naja... hab den einen Port (443 an 5001) manuell freigegeben.
Komme immer noch nicht auf meine DiskStation Startseite :-( Es kommt lediglich von Selfhost die Seite mit folgender Aufschrift: Diese Domain ist im Kundenauftrag registriert worden. Der Webmaster hat noch keine Inhalte hinterlegt.
Wer kann mir hier helfen?
LG
laserdesign
11. Jan 2011
was gibt ein tracert oder traceroute auf deine DynDNS_Adresse aus
UPNP an der Fitte aufmachen, stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
heavy
13. Mai 2012
wie lange ist es denn her gewesen zwischen der registrierung und dem test? Der erste eintrag dauert bei selfhost ein bisschen, da ja erst allen DNS servern im Internet die neue adresse mitgeteilt werden muss. In der regel dauert das so 3 Stunden, dann sollte diese Meldung verschwunden sein
glodecki
27. Apr 2012
habe jetzt mal tracert (weil traceroute irgendwie nicht ging) an die von selfhost vergebene IP ausprobiert. Tracert mit DDNS Adresse hat den gleichen Verlauf.
UPNP hab ich jetzt deaktiviert. Die DNS Adresse funktioniert nach wie vor nicht. Es muss an was anderem liegen. Der Status an der externen Synology Verbindung (DDNS) ist immer noch "Normal".
An der FB habe ich noch zusätzlich den Reiter DynDNS benutzen angehackt und den DNS Anbieter mit Benutzerdaten eingegeben.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
laserdesign
11. Jan 2011
wenn du keinen unnötigen Besuch haben willst, solltest du in dem Screenshot deinen DDNS-Name unkenntlich machen.
glodecki
27. Apr 2012
Der steht da ja gar nicht... die IP wird ja ständig geändert,oder nicht?
laserdesign
11. Jan 2011
die IP ändert sich bei der Zwangstrennung alle 24Stunden, wenn der Provider das auch macht.
Wer oder was ist denn dann xxx.selfhost.de steht in der letzten Zeile.
heavy
13. Mai 2012
Und in der zweiten.
glodecki
27. Apr 2012
Die Adresse kenn ich nicht. Das ist nicht meine Selfhost Adresse. Ich hab von "TED" noch nie was gehört/gelesen
laserdesign
11. Jan 2011
okay, dann stimmt aber etwas mit deiner config nicht, deine WAN-IP muss auf deinen DynDNS Namen zeigen.
glodecki
27. Apr 2012
Hallo Laserdesign,
danke für deine Nachricht! Etwas spät,dass ich jetzt zurückschreibe...
Leider hab ich es immer noch nicht geschafft, da ich nicht wirklich weiß wie ich vorgehen muss um den Fehler nun zu beheben. Der Selfhostanbieter zeigt immer noch die Meldung: Der Webmaster hat noch keine Inhalte hinterlegt :-( Der Status auf Eternem Zugriff der Syno ist immer noch "Normal" (gut)
Ich komme mit meinem DynDNS Namen also nicht auf die Syn.
Würde mich um Lösungsansätze freuen!Danke...
rednag
08. Nov 2013
DynDNS ist am Router konfiguriert und die IP wird aucn an Selfhost gemeldet?
glodecki
27. Apr 2012
Hallo!
Ok,
problem selbst gelöst! Habe die externe IPv4 auf Standard gestellt im DSM. JETZT GEHTS :D
