Photo Station dyndns & photostation geht nicht
lota
26. Sep 2010
ich habe gelesen, gesucht und probiert, aber es will nicht!
  • dyndns (dyndns.com & no-ip.org) habe je einen account gemacht und es kann verbunden werden auf der synology (status: normal)
    Als was muss ich meine Weiterleitung deklarieren?
    DNS Host (A)
    DNS Host (Round Robin)
    DNS Alias (CNAME)
    Port 80 Redirect den ich zu 991 leite
    Web Redirect
  • webstation aktiviert
  • photostation aktiviert
  • syno firewall alles durch
  • routerfirewall off
  • router port 80 und alternativ 991 durch
  • servicekonfig der photostation und des webservers denke ich ist i.o
  • tcp/udp? => habe tcp für 80 und 991, aber auch da schon rumgespielt mit tcp und udp
  • user rechte gegeben (public und guest)
wenn ich via http://interne-ip/photostation etc verbinde gehts problemlos.
wenn ich via http://coldssid.no-ip.org verbinde oder auch via http://coldssid.no-ip.org:991 oder auch 80 geht nix.
wenn ich auf meine externe ip:80/991 verbinde gehts auch nicht.
Interessanterweise kann ich weder via EZ Service (obwohl user/pw, modell stimmen, port 333 für wndr3700 ???) den router konfigurieren.
Syno meldet das die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wurde. Es passiert auf dem Router aber rein gar nichts, wenn ich mir danach die Portweiterleitung ansehe.
Somit habe ich den Router manuell konfiguriert.
Wenn ich im Syno Menü "Router Konfig" die Portauslistung testen möchte, meldet er danach gar kein Resultat zurück, nur "-".
was ich noch mehr öffnen könnte fällt mir schlicht nicht ein?!
wo liegt der bock?
danke für jegliche hilfe.
ps: kann man irgendwie die syno OHNE formatieren wieder auf sämtliche standardeinstellungen zurücksetzten?
Trolli
12. Jul 2007
Dazu gibt es in der Firmware die Option "Standard wiederherstellen".
Deine Links sehen irgendwie nicht stimmig aus. Die interne URL heißt http://IP/photo. Genauso sollte dann auch die externe URL aussehen, also http://DeinDNS/photo. Wenn Du nicht sicher bist, ob DynDNS funktioniert, probierst Du es testweise mit http://externeIP/photo.
Und denk dran, dass es viele Router gibt, bei denen man vom internen Netz aus nicht mit den externen Adressen bzw. IPs arbeiten kann, denen fehlt dann die Loopback-Funktion.
Für die Portweiterleitungen muss man übrigens das Protokoll TCP auswählen.
PS: Was Du mit dem Port 991 machen möchtest, ist mir zur Zeit scheierhaft.
lota
26. Sep 2010
man kann der photostation einen alternativen port zuweisen, bei mir 991.
so wie es aussieht geht mit dem sch*** router kein einziger port. ip und port stimmen und utorrent gibt auf meinen pc auch eine meldung, dass der port nicht offen ist. ebenso kann ich vom web aus keinen der VERMEINTLICH geöffneten ports erreichen.
werde in kürze den router resetten (werkseinstellung) und dann mal sehen ob er vielleicht dann funktionieren will.
das http://ip extern oder intern oder domain/ habe ich immer mit /photo ergänzt.
Trolli
12. Jul 2007
Und wozu brauchst Du den alternativen Port? Kannst Du mal einen Screenshot Deiner Portweiterleitungen zeigen?
lota
26. Sep 2010
lota
26. Sep 2010
es könnte schon ein problem sein, dass das skype telefon ports 80 und 443 nutzen will. seit ich den neuen router habe (26.11) geht nämlich auch das telf nicht mehr, da wie ich glaube der router selber eine macke hat
Trolli
12. Jul 2007
So wie die Portweiterleitungen im Moment aussehen, müsste jetzt der Zugang über http://DnsDNS/photo möglich sein. Hast Du eine Möglichkeit, das von außen zu testen?
lota
26. Sep 2010
so, direkt via externe ip kann ich jetzt zugreifen, nachdem der router komplett restetted wurde.
dyndns.org und no-ip.org gehen aber noch nicht....
lota
26. Sep 2010
bei neuen port beginnt der router bereits wieder anfangen zu zicken!
SebastianH
10. Dez 2010
Habe jetzt nicht gelesen was du für einen Router hast.
Habe bei mir, habe geradr die 211j neu, den Port 8082 genommen diesen dann auf den Port 80 und die IP der 211 geleitet.
Sieht also so aus:
Protokoll: TCP
von Port: 80
an Computer/IP: 192.168.2.50(natürlich hier dein IP des NAS)
an Port: 8082
Wenn ich nun eingebe: http://meinedyndns/photo kommt direkt die Seite.
lota
26. Sep 2010
wie gesagt, der router ist defekt, habe ihn heute zurückegebracht und warte nun wohl bis nach weihnachten auf den ersatz. :(
