DynDNS-Aktualisierung alle 3 Minuten
MvD42
05. Feb 2014
Hallo werte Synology-Gemeinde,
ich benutze seit 1,5 Jahren mit wachsender Begeisterung eine DS212j. Bisher hat immer alles tadellos funktioniert, bzw. haben mir Tutorials mehrs als einmal geholfen. Doch nun stehe ich vor einem Problem, dass ich schon vom Grunde her nicht verstehe... Aber von vorne:
Seit dem ich die DS besitze, nutze ich den Synologyservice für eine dynamische DNS-Adresse. Bisher fehlerfrei.
Seit Anfang des Jahres jedoch bemerke ich (via Systemprotokoll), dass meine DS teilweise alle 3 Minuten eine neue öffentliche Adresse registriert. Mitunter ist aber auch mal stundenlang Pause.
Im Protokoll sieht das so aus:
Um dem auf die Spur zu kommen, hatte ich bis eben die Absicht die DS abzuschalten und zu schauen, ob die Vergabe der Adresse dann auch vorkommt. Zu diesem Zweck hätte ich mit meinem Rechner mit einem Tool den Router überwacht und mir selbst bei jeder Änderung eine Mail geschickt. Beim Einrichten ist mir aber aufgefallen, dass die WAN meines Routers gar nicht der DNS-Adresse entspricht die die DS weiterleitet. ( --> vgl. Adresse Bild oben <-> Bild unten)
Checke ich per Rechner meine IP im Internet, wird jedoch ebenfalls die Adresse angezeigt, die die DS weiterleitet (siehe Protokoll).
Erreichbar ist meine DS aber sowohl mit der Adresse, die der Router angibt, als auch mit der DS-Adresse nach Protokoll. Wo liegt da mein Denkfehler? Ich dachte bisher, dass die DDNS-App auf der DS sich die öffentliche IP schnappt und an den DDNS-Service weiterleitet, sodass die Erreichbarkeit unter einer bestimmten Adresse wie z.B. 1234.synology.me sichergestellt ist.
Und warum wird alle 3 Minuten eine neue Adresse an den DDNS-Service geleitet?
Meine Internetverbindung beziehe ich übrigens über einen Kabelnetzbetreiber (Tele-Columbus) mit einem vorgeschalteten Modem, hinter dem der Router hängt.
Beste Grüße und mit drei großen Fragezeichen.
MvD42
10. Jan 2014
könnte es sein, dass du dich hinter einem bzw. mehreren Proxies befindest?
Bzw. dein http-Traffic automatisch über Proxies verteilt wird?
M.E. wäre es nicht effektiv, wenn die DS zuerst versucht, die eigene IP zu ermitteln (sie kann sie ja selbst nicht wissen, sondern muss jemanden im I-Net fragen), um dann an Synology ein Update zu melden.
Da kann sie ja gleich Synology aufrufen und sagen "Prüf' mal, ob sich meine IP geändert hat".
Der Router braucht das nicht, da er 1. selbst weiss, wie seine IP lautet und 2. jede Änderung auch mitbekommt.
Deshalb würde ich DDNS immer über den Router bevorzugen.
MvD42
05. Feb 2014
danke für die schnelle Antwort. Nein, ich habe keinen Proxy eingerichtet. Allerdings habe ich ein paar Ports im Router umgeleitet, um alle Anwendungen der DS unter einen Hut zu bringen. So wird Port 80 auf Port 5001 umgeleitet, weil Port 443 schon von der Photostation belegt wird, ich aber bspw. von meiner Arbeitsstelle nur über Port 80 oder 443 rauskomme. Hat den Effekt, dass ich ne https-Verbindung über den Port 80 tunneln kann. Vllt hängt das damit zusammen?
Das würde aber noch nicht die verschiedenen, gleichzeitig funktionierenden öffentlichen IPs erklären.
Ja, wenn wir hier keine Lösung finden, wäre es mein nächster Versuch gewesen, DDNS über den Router laufen zu lassen. Allerdings hab ich im Web noch nicht die Serveradresse für DDNS-Service von Synology gefunden...
MvD42
05. Feb 2014
Update:
Die WAN IP auf Bild 2 ist nicht öffentlich erreichbar, sondern nur intern. Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, warum das dort steht, dass soll aber in diesem Thread keine Rolle mehr spielen.
Es stellt sich weiterhin die Frage, warum alle 3 Minuten eine neue IP bezogen wird? Vielleicht liegt das ja auch am Kabelnetzbetreiber oder an einem defektem Modem?
MvD42
05. Feb 2014
ottosykora
17. Apr 2013
Ja klar, vielleicht mal sehen ob die DDNS Provider die vielen Updates auch wollen. DSa gibt es mnachmal Beschränkungen.
Die Syno ist es ofrfnebar egal, also wenn es funktioniert sonst, würde ich es lassen.
MvD42
05. Feb 2014
Wollen die nicht ;) Und ich möchte ja auch nicht, dass die DS die ganze Zeit wach ist. Daher habe ich es jetzt mit einem kleinem Trick gelöst:
Zunächst ein Konto bei einem beliebigen dyndns-service. Bei mir ist es freedns.afraid.org.
Dann DynDNS auf dem Router eingerichtet. Anleitungen dafür gibt es im Netz genug. Soweit so gut. Nun benutze ich ja einen Router mit DDWRT, habe also etwas Spielraum für eigenwillige Funktionen. Deshalb habe ich auch die Möglichkeit mit der entsprechenden Kommandozeile den Router alle 30 Sekunden eine Abfrage der öffentlichen IP durchführen zu lassen. Das hat den Effekt das ich alle 30 Sekunden ein bisschen Traffic erzeuge und somit mein Kabelnetzbetreiber auch die Verbindung nicht resettet. Seit 2 Tagen habe ich nun die gleiche IP. Es läuft. ;)
