DSM-Systemdateien wurden unabsichtlich geändert
Okay,
ich habe nun den Zugriff über SSH aktiviert.
Mich via Putty als Root angemeldet.
Den Befehl ls -1 /usr/syno/aws/aws.phar eingegeben,
erhalte aber keine Reaktion.
Was mache ich falsch?
Mmh, Du hast den Befehl scheinbar nicht aus dem Post kopiert, der war extra in Code gesetzt... so hast Du einen Fehler darin, statt der '1' muss es 'l' heissen... ;)
Genau so war es.:mad:
Jetzt bekomme ich folgende Meldung.
Aber was sagt mir das jetzt?
Dass mit der Datei alles in Ordnung ist - so sollte es nämlich auch aussehen.
dann meldet der Sicherheitsberater also irgendeinen Sch.. :(
Kann man speziell einstellen, das nur diese Datei "aws.phar" vom Sicherheitsberater ignoriert werden kann.
Die relevante Prüfung läßt sich wie alle anderen Prüffälle des Beraters auch deaktivieren, ja.
Das er nur diese Datei nicht prüft wirst Du nicht hinbekommen.
Du könntest eventuell noch versuchen die Datei nach z.B. /tmp zu kopieren und von dort aus wieder zurück.
cp /usr/syno/aws/aws.phar /tmp
mv /tmp/aws.phar /usr/syno/aws/
Vielleicht hilft es.
Heute hat der Support die Datei aws.phar erneuert.
"HInweis des Supports: Es scheint, dass der Ordner aws.phar manipuliert worden ist. Ich habe diese Datei erneuert, nun sollte es wieder richtig funktionieren."
Die Fehlermeldung ist nun weg.:p
