DSM 6.x und darunter DSM 6 kann Raid Typ im Speichermanager nicht ändern
futuretom
10. Sep. 2008
habe eine DS215j mit 2x 3 TB als SHR Volume drin.
Würde ggf. gerne auf Raid 1 wg des benötigten Speicherplatzbedarfes gehen. Angeblich muss ich nur im Speichermanager auf verwalten gehen und kann das ändern. LEIDER ist der Button ausgegraut.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
ein RAID1 ergibt keinerlei Vorteil in Bezug auf verfügbaren Speicherplatz im Vergleich zu SHR. SHR ist auch ein RAID1 mit einem LVM oben drüber.
Gruß ötz
Oha, ich dachte bei Raid 1 habe ich 2x 3 TB zum Speichern.
Dann habe ich es wohl falsch verstanden. Angenommen ich möchte umstellen von SHR auf Raid X, d.h. ich möchte den Speicherplatz von beiden Platten, insg. 6 TB nutzen. Dann eben ohne Redundanz. Geht das?
Ich wollte von 3 TB Speicher auf 6 TB Speicher, da der Platz bald nicht mehr reicht. Ich habe ja 2x3 TB drin, die will ich vollständig nutzen, also 6 TB gesamtspeicherplatz.
Bei einem RAID-0 hast du den gesammten Speicher zur Verfügung, allerdings reicht der Ausfall einer Platte und alles ist verloren.
Bin mir nicht 100% sicher, aber dieser Wechsel geht glaube nicht ohne vorheriges auflösen des SHR
Für den gesamten Platz geht denke nur RAID-0, JBOD oder zwei Basic Volumes.
Richtig, für ein großes Volume (JBOD, RAID-0) müsste zunächst das aktuelle Volume gelöschst werden -> vorher Daten sichern. Um zwei Basis-Volumes zu bekommen, kannst Du nach dieser Anleitung vorgehen.
Und noch zur Info:
Du kannst das im Speichermanager nicht einfach ändern, weil es für so eine Änderung keine Möglichkeit gibt, automatisch deine vorhandenen Daten zu übernehmen. Das ist im Prinzip eine komplette Neuinstallation.
Umgekehrt kann man aber Basis-Volumen im Speichermanager mit einer zusätzlichen internen Platte zu einem RAID oder SHR konvertieren. Dabei bleiben - wenn nichts Unvorhergesehenes passiert - die vorhandenen Daten erhalten. Ein aktuelles Backup beruhigt aber auch hier die Nerven wärend des Vorgangs ungemein. ;)
Basis läßt sich nicht in ein SHR migrieren, "nur" in ein RAID-1 oder RAID-5.
Ups, sorry und danke für den Hinweis. ;)
