DSM 6.1-15047 Update 2 + DVBLink
DigiMuc2016
21. Okt. 2016
Seit dem Update 2 von DSM 6.1-15047 auf meiner DS415+ gibt es Probleme mit dem Paket DVBLink. Die App ist nach Start der Diskstation nicht erreichbar und geplante Aufnahmen haben eine Größe von 0Kb. Nach Stoppen der App im Paket-Zentrum und dem manuellen Neustart der App funktioniert alles.
Kennen andere User dieses Problem auch?
DVBLink TVSource
Version: 6.0.0 build: 14197
DVBLink Server
Version: 6.0.0 build: 14072
Bei mir ist es viel schlimmer. Seit dem Update auf DSM 6.1 (egal welche Version) kann ich gar nicht mehr auf meinem DVB-Link Server zugreifen. Ich besitze die DS1812+. Immer wenn ich den Link: 192.168.xxx.xxx : 39876 anklicke und sich eine neue Seite öffnet, kommt nach wenigen Sekunden der Fehler: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Woran kann das liegen? Außer dem Update der DS habe ich sonst nichts verstellt an meinem PC :-( Ich verzweifel noch....
Ich vermute mal am Update 2 von Synology, denn vorher hatte ich keine Probleme, werde mal den Support von DVB Kontakt aufnehmen, mal Hören was die dazu sagen.
Neben diesem habe ich noch weitere Probleme mit meinem Nas DS415+ und DSM 6.1.
Anfänglich lief DVBLink bzw. TVSources nach dem Versionssprung auf DSM 6.1 erstmal nicht, doch seitdem DVBLogic - DVBLink TVSource 6.0.0 Build 14197 - herausgegeben hat, läuft bei mir wieder alles ohne Probleme. Aber das muß ja nichts heißen....
Tommes
Ja schon alles ungewöhnlich.
Bei meinen anderen beiden Problemen hat mir der Support von Synology mitgeteilt, dass auf ihren Systemen die Probleme nicht auftraten.
Solche Anomalien treten immer wieder mal auf und verschwinden oftmals auf gleiche Weise wieder, ohne einen ersichtlichen Grund gefunden zu haben. Synology zeigt hier immer wieder gerne (manchmal nicht zu unrecht) mit dem Finger auf Drittanwendersoftware, wenngleich diese nicht für alles verantwortlich zu machen sind. Am Ende bleibt nur die Hoffnung, das mit dem nächsten Update wieder alles gut wird oder sich das Problem bis dahin von selber gelöst hat. Aber es stimmt schon... es ist und bleibt immer ein wenig spooky!
Tommes
Inzwischen hat sich das Problem erledigt. Der Support hatte mir einen Tipp gegeben, meine USB-Stromversorgung zu verändern. Seitdem treten die Probleme nicht mehr auf.
Hallo DigiMuc2016, welchen Tipp hat dir der Support denn gegeben, ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem, Danke und frohe Ostern.
Hatte beide USB-Turner (TVButler) an einem USB-Hub angeschlossen und zusätzlich noch einen USB-Stick für das automatische Einhängen von verschlüsselten Ordner, dass habe ich verändert, die Teile umgesteckt. Der USB-Stick ist nun im vorderen USB-Steckplatz.
Danke für die Info, dies scheint jedoch doch nicht die Lösung für mein Problem zu sein. Ich versuche an meiner DS 214 (DSM 6.1 - 15047 Update 2) und DVB link (TV Source 6.0.0 14072 / Server 6.0.0 14072) einen PCTV 461e zum Laufen zu bekommen. Ich musste auf Grund der DVB T2 Einführung zu DVB S wechseln. Mit meinem DVB T Stick und DVB Link hat vorher alles super funktioniert. Beim PCTV 461e werden nach dem ersten Verbinden zwar alle Sender gefunden, nur sind diese spätestens beim ersten DS-Schlaf wieder verschwunden. Wenn ich dann dirket wieder neue Sender suche, dann werden keine gefunden. Ich muss die DS neu starten und den Stick stromlos setzen. Erst danach findet DVB link wieder Sender, bis diese nach kurzer Zeit wieder weg sind, ich bin ratlos, hat jemand eine Idee?
Schade, ansonsten den Support von DVBLink kontaktieren, die melden sich recht schnell.
Hallo allerseits,
auch ich habe neuerdings Probleme mit DVBLink, bin aber nicht sicher, ob sie mit dem DSM Update 2 oder der FB 7490 OS 06.83 zusammenhängen.
Ich verwende DVBLink Server und Souce in der Version 6.0.0 Build 14072, Source ist registriert.
Ich kann den Programmführer aufrufen, bekomme aber kein Live Bild.
Es schein ein Problem mit der Port Weiterleitung zu geben, denn im Log wird gemeldet:
[16/Apr/2017:16:42:37] DVB.CMN.SSG Forward port (True. True): error.
In der FB habe ich weitergeleitet: Port 39876, 8100 und 8101.
Kann jemand helfen?
Hallo in das Forum,
ich hatte nach dem DSM-Update auf 6.1.1-15101-Update 1 ebenso Probleme. ESP wurde zwar alles schön angezeigt, aber Aufnahmen kamen mit 0 Byte auf meine DS 415+. Also alle möglichen Spielchen getrieben, z.B. TVSource repariert, DS neu gestartet, alles mit dem selben Effekt: keine Aufnahme. Bis ich dann einfach mal den TV-Butler aus dem USB-Slot gezogen und wieder eingesteckt habe. Wie von Zauberhand funktionierte alles wieder prima. Scheinbar schaltet die DS während des Reboot-Vorgangs, z.B. nach DSM-Update, aber auch bei manuellem Neustart, die USB-Ports ab. Ist schon ein ziemlich eigenartiges Verhalten, aber so ist es jedenfalls. Hoffe, ich vergesse diesen Trick nicht wieder bis zum nächsten Reboot der DS.
Es kann so einfach sein, nur darauf kommen muss man erst. War bei mir genauso.
