DSM 6.0 und Pyload
Kusselin
29. Feb 2012
Hallo Zusammen,
Habe heute vom 5er auf das neue DSM 6.0 geupdatet!! Nun komme ich nicht mer auf Pyload :-(
Läuft das nicht mehr auf 6.0??
über ne Info und Tipps danke ich euch
gruss und schöne Ostern noch
Kussel
Redzone
22. Mai 2013
gibt es Neuigkeiten für eine DS213+? Weder pyload, noch jDownloader laufen.
würde mich freuen, wenn wenigstens eins von beiden laufen würde.
Viele Grüße
Redzone
Redzone
22. Mai 2013
genau so gemacht und?
Läuft genauso wie vorher nicht ;-((( Leider. Nur das Fenster mit "moved"
Viele Grüße
Redzone
DM1981
14. Apr 2013
@Carlitos: die Version ist aber anscheinend älter. Decrypts laufen nicht, genauso wenig wie flashgot über 9666 vom PC aus (trotz freigeschalteter FW, etc). Alles andere funktioniert, aber das ShareLinks Decrypt nicht funktioniert (can't Decrypt CNL2) ist am ärgerlichsten
varwone
29. Mai 2015
gibt es hier schon neuigkeiten betreffend pycrypto ossp-js etc?
Rampage
31. Mai 2013
ich habe das selbe Problem, gibt es irgend eine Lösung?
neutron
16. Jul 2015
JDownloader läuft einwandfrei auf der DS213+, siehe entsprechenden Thread. JDownloader läuft auf allen Kisten wo auch Java läuft, mittlerweile gibt es auch entsprechendes Plugin um aus XML Feeds zu crawlen, ich sehe also echt kein Sinn mehr in dem pyload gefrickel, aber jedem das seine.
Alfons403
09. Sep 2007
Werbung OFF
JDownloader läuft einwandfrei auf der DS213+, ....ich sehe also echt kein Sinn mehr in dem pyload gefrickel, aber jedem das seine.
Genau, Anleitung.... und mein Argument lieber gefrickel!
Zitat "Die Installation ist relativ einfach. Zunächst muss man sich auf my.jdownloader.org registrieren. Über diese Online-Plattform wird später der Downloadmanager in einer Web-GUI gesteuert. ...:("
Hier habe ich meine Lösung beschrieben, vieleicht genügt es
nur die Schreibrechte wieder einzuschalten.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?74555-PyLoad-wei%C3%9Fes-Fenster-nach-update&p=618183&viewfull=1#post618183
Mein Kommentar zum Kommentar!
Mein Totschlagargument zum JDownloader ist der "Umweg" und Registrierung über eine Onlineplattform.
neutron
16. Jul 2015
Vielleicht schreibste das nochmal in verständlichen Sätzen mit Punkten und Kommas und formatiert, dann versteh ich evtl. dein Kommentar...
4bob
04. Mai 2016
Es gibt aktuell Probleme beim Update der pyload Module;
https://github.com/pyload/pyload/issues/2397
ich hab hier bereits beschrieben wie das korrigiert werden kann. Post 12 + 13
Mögliche Fehler können es aber auch noch sein:
- Pyload could not create share
- User pyload ist deaktiviert!
- could not create pyload user, please check your accounts configuration
Aber ohne ein Logfile vom Start Vorgang ist das alles nur Spekulation.
Zwei Möglichkeiten gibt da ran zu kommen:
Stoppt über das Paketzentrum pyLoad und meldet Euch als admin per SSH an:
Root Zugriff erhalten
sudu -i
pyLoadCore ausführen
python /var/packages/pyload/target/pyload/pyLoadCore.py
Das sorgt für eine Start-Ausgabe in der bash und zeigt den gesamten Startvorgang an ...
Oder die Logs! protokolliert wird hier: /var/packages/pyload/target/var/config/Logs/log.txt
Doku/Hilfe: http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad
Wer das nicht will …. Alternative: https://hub.docker.com/r/writl/pyload/
Die läuft bei mir einwandfrei ;)
Bob
nafets1511
31. Aug 2012
Hallo Bob,
bin mit pyload am verzweifeln. Kannst du mir bei der Docker-Version eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
Vielen Dank.
4bob
04. Mai 2016
4bob
04. Mai 2016
nafets1511
31. Aug 2012
@Bob
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Diese Anleitung hatte ich verwendet, hatte auch writl-Pyload benutzt, aber leider nicht die letzte Version. Soweit scheint es zu laufen.... bis auf Punkt Nr. 5
5. auf weiter gehen und dann auf Erweiterte Einstellungen, Ordner Hinzufügen Bei mir sind es diese Ordner:
Datei/Ordner Mount-Pfad Typ
/Pyload/download /downloads rw
/Pyload/config /config rw
Er lädt runter, aber in meinen Ordnern finde ich nichts. Hast du da noch einen Tipp?
nafets1511
31. Aug 2012
So, habe es jetzt hin bekommen.
Der Fehler war, das unter Mount-Pfad nicht /downloads, sondern /opt/pyload/downloads stehen musste.
Config habe ich ganz weggelassen.
Das Extrahieren funktioniert bei mir noch nicht, gibt es dort noch eine Lösungshilfe?
chmee
02. Sep 2008
@neutron
Da ich auf der Suche nach pyload-News bin, bin ich auf Deine Antwort gestossen. Seh ich doch richtig: Mit JDownloader wird die url erstmal über nen fremden Server, dann in die Syno geschleust. Richtig? Und da sind zwei Punkte drin, die mir nicht gefallen. (a) ein fremder Server kennt meine DL-urls, kennt meine Dyn-IP und (b) muß ich dafür nen Wan-Zugriff auf meine Syno einrichten. Hypothetisch könnte man daraus auch in Nullkommanix ein p2p-Netzwerk zusammenbauen (wenn sie es nicht inzwischen machen). Alles nicht in meinem Sinne.
