DS918+ mit 1x8TB und 3x4TB - Wie ein Volumen mit SHR anlegen?
Flushracer
21. Dez 2014
ich habe mir die DS 918+ zugelegt und zusätzliche eine 8TB Platte von Seagate.
Meine alte DS 412+ mit 4x4TB soll nun in den verdienten Ruhestand.
Meine Idee war, in Steckplatz 1 die neue 8TB Platte. Eingebaut, DSM eingerichtet, Volumen 1 angelegt (SHR, btrfs, aktuell ohne Datenmschutz), Daten von DS412+ auf DS918+ verschoben.
Nun möchte ich die restlichen 3 Steckplätze mit den alten 4TB Platten bestücken. Leider bekomme ich die nicht zum Volumen 1 als Erweiterung. Er erzeugt mir ein zweites Volumen. Liegt das daran, dass die alten Platten kleiner sind (4TB statt 8TB)?
welti
19. Aug 2015
Ich denke du hättest als erstes ein Volume mit SHR erstellen sollen (min. 2 Platten) und dann die anderen Platten hinzufügen.
Ja, es liegt genau daran, dass man einem SHR-Volume aus einer 8TB keine kleineren Platten hinzufügen kann.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Steckplatz 1 die neue 8TB Platte. Eingebaut, DSM eingerichtet, Volumen 1 angelegt, die restlichen 3 Steckplätze mit den alten 4TB Platten bestücken.
Das geht nicht, für die Erweiterung müssen die neuen Platten mind 8 TB oder größer sein.
Möglichkeit:
8 TB als externe HDD in eine Dockingstation stecken und die Daten der alten DS darauf sichern.
3 Stück alte HDDs mit 4 TB in die neue DS einbauen > Daten von der 8 TB in die neue DS mit derzeit 3*4 TB übertragen.
Danach die 8 TB HDD zu den 3 x 4 TB hinzufügen, das geht weil die "neue" HDD größer als die bestehenden ist.
Flushracer
21. Dez 2014
Möglichkeit:
Das klingt interessant. Danke für den Tipp, probiere ich aus.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Eventuell geht es sogar noch einfacher.
Wenn deine DS412+ bereits 64 bit hat, dann könntest du das aktuelle DSM auf die DS412+ spielen.
Die DS918+ hast du ja schon mit der 8 TB HDD auf den aktuellen Stand gebracht.
Dann solltest du eigentlich deine 4 Stück 4 TB HDD direkt in die DS 918+ migrieren können.
Dauert ca. 30 Minuten.
Wenn dann die DS918+ mit den 4 alten HDDs läuft dann die DS 918+ herunterfahren und 1 Stück 4 TB ausbauen und die neue 8 TB stattdessen einbauen.
DS 918+ starten, der Lautsprecher wird Alarm geben und im DSM steht "Volume" abgestürzt" du gehst auf "Reparieren" und die neue 8 TB HDD wird in das Volume eingebunden.
Dann ersparst du dir einmal Daten kopieren.
Wenn die DS412+ nur 32bit hat, dann würde ich es nicht machen mit der Migration, da du dir all die Vorteile der 64bit Struktur damit wegnimmst.
Also du könntest dann nur max ein 16 TB grosses Volume machen usw.
Aber wenn die DS412+ 64bit ist/hat dann würde ich die Migration durchführen.
Der sicherere Weg ist aber die Datensicherung auf die 8 TB HDD, denn sollte bei der Migration was schief gehen können deine Daten weg sein.
Jedenfalls niemals das Volume löschen! Da sind deine Daten mit Sicherheit weg!
Volume löschen = Daten löschen! Das Volume niemals löschen so lange du keine externe Datensicherung hast!
Die 412+ hat eine 64bit-CPU. Laut Synology sollte das Volume aber mindestens mit DSM 4.2 erstellt sein, um das 16TB Limit zu vermeiden (Quelle).
