DS918+ ; FritzBox 7360; L A N - Anbindung langsam
seifenchef
23. Sep. 2017
Ich habe nun seit einigen Tagen meine DS918+. (erstes NAS)
Die Erstinstallation eines Photoordners etc. war problemlos.
Nun habe ich die Videostation installiert und wollte Filme ( ca. 5 bis 15 Gbyte) vom Rechner auf die DS spielen.
(weil die DS die USB-Platte auf der die Filme sind nicht lesen kann, ist NTFS auf MAC erstellt, alle Computer des Hauses und selbst mein uralt LG-TV können diese HD lesen, nur die NAS nicht)
Dabei fiel mir die geringe Transferrate auf.
Nach dem Umstellen der Fritzbox im Menü auf 1000Mbit/s geht es nun zwar 3-mal schneller, also ca 18 MByte/s versus vorher 6 MByte/s, aber keineswegs zufriedenstellend.
(Hinweis: für diesen Test habe ich die Filme vorher von der 2,5" -USB-Platte auf die interne SSD des Rechners gespielt ! )
Wenn ich beim laufenden upload in der Synologie den Transfer anschaue, schwankt der Wert der Transferrate ständig hin und her, meist liegen die Werte zwischen 14 und 22 MByte/s, Extremwerte (alle paar sekunden) sind dann auch mal ca. 10 bzw. 29 MByte/s. ? ?
Hinweis: Rechner -> Fritzbox -> DS918+ wurden mit neuen Gbit-Kabeln angeschlossen!
Nun wollte ich die Synology direkt mit dem Rechner verbinden, um die Fritzbox als Bremse auszuschließen.
Was muss ich dazu wo einstellen?
Oder gibt es eine viel einfachere Lösung, soll heißen Einstellfehler von mir?
gruß seifenchef
Gib sowohl dem Rechner als auch der Synology eine feste IP-Nummer aus dem gleichen Subnetz, dann ein LAN-Kabel dazwischen (Crosslink ist bei GbE nicht nötig) und testen.
Danke.
Habe ich gerade gemacht. Also Direktverbindung DS -> Rechner hergestellt. hat bissl gedauert da wenig Erfahrung :)
Leider exakt die gleiche Transferrate.
? Sonst noch jemand Ideen ?
Der Rechner ist von 2012, Blödmarkt, kann es sein, dass die eingebaute Hardware (ich glaube das ist nichtmal eine Steckkarte, nicht mehr bringt?
Laut tech.Daten ist aber Gbit-Eth.
Der Netzwerkstatus steht auch im Rechner auf 1000Mbit, das zeigt der sofort an, wenn man (Ubuntu) Verbindungsinformationen aufruft ....
...aber 130 bis 150 Mbit/s ist mir echt zu dünn ....
Ich vermute, dass ich noch irgendwo in der Syno oder im Rechner etwas konfigurieren muss?
(bisher hat mir ja für alles die 100Mbit-Variante genügt... beim Amiga haben wir früher Quartze getauscht damit's schneller wurde :-)
gruß seifenchef
über welches Protokoll schiebst du die Dateien rüber, WebDAV? Je nach Protokoll kann die Geschwindigkeit variieren.
Wie groß sind die Dateien? Je nach größe kann es zu starken schwankungen kommen. Welche Festplatten sind verbaut?
Als einfachsten test schnappst du dir eine große Datei (Zip/rar oder was auch immer 1-2 Gb sollte sie groß sein) und schiebst sie rüber.
Bei einem Backup über Cloudsync sind 10-60MB/s normal. Dein Bottleneck ist nicht dein Netzwerk sondern die HDD und der Cache.
EDIT: Welche HDDs du benutzt steht da ja :)
Hi iNabOx,
Ich hab keinerlei Ahnung. Nix dazu eingestellt.
Also, falls es da irgendwo Einstellungen gibt, steht alles im Linux_Ubuntu (04/16) und in der DS auf Original.
Die Dateien schwankten zwischen 6 und 16 GB. (mkv)
Bei kleineren Photoarchiven fällt das Problem gar nicht so auf, bei größeren Photoordnern dagegen schon ....
Versteh ich nicht. 1000 Mbit/s = ca. 120 MByte/s,
... die Hälfte davon akzeptier ich (Ethernet-Protokollschrott etc), von mir aus auch ein Drittel,
aber doch nicht ein Siebentel, was ich jetzt in etwa habe ... ?
Versteh ich leider auch nicht.
Der Ubuntu-Rechner hat 8GB RAM, i7 mit 3,45 Ghz, , die DS918+ hat 4GB RAM, im Ubuntu ist eine SSD (teure Samsung) drin, auf der auch die Testfiles lagen ....
gruß seifenchef
Ich vermute du schiebst die Dateien einfach in den Browser. Das ist halt nicht performant.
In Ubuntu musst du die Nas zuerst mounten.
Aha, so dass sie in einer Reihe mit den Laufwerken/Partitionen erscheint?
Na mal sehen ob ich das hinbekommen, wie macht man das nun wieder ....
gruß seifenchef
