DS718+: SHR mit 1 Platte, gegen größere Platte tauschen
paulchen0815
17. Okt. 2012
ich habe eine DS718+ und scheinbar eine recht exotische Konfiguration, denn ich betreibe die NAS mit nur einer 4TB Platte mit SHR.
Diese ist nun voll und ich habe mir eine neue 8TB Platte gekauft. Wie ersetze ich nun die vorhandene Platte gegen die neue Platte? In allen Anleitungen, die ich gefunden habe, wird immer nur das Vorgehen beschrieben, wenn man mehrere Platten in der NAS betreibt. Ich habe aber nur eine drin...
Wie gehe ich nun vor?
@edit: ich habe die neue Platte jetzt reingeschoben und sie zum bestehenden Speicherpool hinzugefügt. Jetzt läuft ein Paritätscheck, der scheinbar einige Stunden oder Tage dauert, so langsam wie das voran geht. Aber ich hoffe mal, dass ich dann, wenn der durch ist, die alte Platte aus dem Speicherpool entfernen kann und dann am Ziel bin?
Ich möchte bewusst nur eine Platte in der NAS betreiben, da ich keine hochausfallsichere Lösung brauche (Privatnutzung). Ich mache regelmäßig Backups auf verschiedene Ziele. Bei einem Defekt reicht es mir aus, meine Daten aus dem Backup wiederherzustellen. Ein Ausfall von einem Tag ist nicht schlimm, deshalb brauche ich auch keine Hochverfügbarkeitslösung mit mehreren Platten. Nur um Vorschlägen/Fragen vorzubeugen, warum ich denn nicht 2 Platten benutze ;-).
Danke und Gruß
paulchen
Nein, die DS wird dann lautstark meckern und du hättest trotz größerer HDD nicht mehr Speicherplatz im Speicherpool/Volumen.
Danke für die Antwort. Die Frage ist nur, wie ich dann vorgehen muss, um das Gewünschte zu erreichen?
Auf der neuen HDD ein neuen Speicherpool und Volumen anlegen und alles umkopieren bzw. verschieben.
Alle Verzeichnisse und Dateien per Hand verschieben? Oder gibt's da irgendeinen Automatismus in der DSM GUI?
@edit: vielleicht wäre es doch besser, mit 2 Platten zu arbeiten... Aber ich brauche das eigentlich nicht: es verbraucht nur unnötigen Strom und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann jetzt 2 x 8 TB Platten hätte kaufen müssen... die sind ja nicht gerade billig... Ich bin davon ausgegangen, dass die NAS auch solche Konstellationen abdeckt?
Danke!
Die gemeinsamen Ordner lassen sich über die Weboberfläche verschieben. Dazu die Ordner bearbeiten und den Speicherort ändern. Die installierten Pakete musst du über das Script hier im Forum verschieben oder sofern die sich mit Hyperbackup sichern lassen, aus dem Backup wieder herstellen.
Danke für die Tipps!
Und wenn ich alle gemeinsamen Ordner und die Apps übertragen habe, kann ich die alte Platte rausziehen und mein System läuft wie vorher? d.h. auch alle DSM Grundeinstellungen inkl. Benutzer, Gruppen, Berechtigungen, etc. bleiben erhalten? Wo liegen die denn? Gibt's in dem Gerät noch eine interne Flash-Disk oder hält DSM die Konfiguration auf allen eingeschobenen Platten parallel vor?
Und: woran macht DSM denn den Namen des Volumes fest? Am HDD-Einschubplatz? Kann ich die neue Platte, die jetzt im Slot #2 steckt, dann in den Slot #1 verfrachten, wo momentan noch die alte Platte läuft? Oder kommt dann alles durcheinander?
Jetzt lief seit gestern Nachmittag das Verschieben des rund 1TB großen ActiveBackForBusiness-Ordners auf die neue Platte. Vorhin war es noch bei 85%. Jetzt läuft kein Hintergrund-Task mehr und der Ordner ist nach wie vor auf Volume1, also der alten Platte... scheinbar abgebrochen, warum auch immer.... :confused:
Ganz schön hakelig das Ganze...
Wie erfolgt das Verschieben dieser Dateien eigentlich bzw. auf welchem Weg?
Was sagt der Ressourcenmaanger zu CPU - u RAM - Auslastung?
Ich denke mal, das Verschieben läuft auf Linux-Systemebene ab. Auf die CPU-Nutzung hatte die Aktion keine großartigen Auswirkungen.
Mit dem Script hat das Verschieben der Apps wunderbar geklappt. Alle gemeinsamen Ordner habe ich über die WebGUI, wie oben beschrieben, auf volume2 umgezogen.
Anschließend die NAS ausgeschaltet, volume1 rausgezogen, eingeschaltet: läuft :)
Beim RAID-Typ wird mir angezeigt "Ohne Datenschutz"... Wie kann ich den Datenschutz aktivieren? Bei der alten 4TB Platte stand dort "1 Laufwerk Datenschutz" (o.ä.)...
Klicke ich auf "Aktionen", so sind alle Menüpunkte, bis auf den letzten, ausgegraut... Wieso kann ich die denn nicht mehr aufrufen? Bei volume1 ging das meines Erachtens vorher...
Bildschirmfoto 2019-11-04 um 17.23.18.pngBildschirmfoto 2019-11-04 um 17.21.59.png
Die Menüpunkte sind deshalb ausgegraut, weil die Voraussetzungen für die jeweiligen Aktionen nicht gegeben sind. Datenschutz erhälst durch Hinzufügen einer weiteren Platte zum Pool.
Aber vorher (mit 1 x 4TB Platte) war ein "Datenschutz" aktiv... Wieso war er denn dort aktiviert?!
Also mir ist ja schon klar, dass man für eine Festplattenredundanz mehrere Platten braucht. Ich weiss nicht, wie/was Synology da bei "SHR" mit "1 Platten Datenschutz" genau meint und finde auch nirgendwo eine Erklärung in der Dokumentation. Jedenfalls stand dort bei der alten Platte in schwarzer Schrift irgendwas von "1 Laufwerk Datenschutz". Jetzt steht in roter Warnfarbe "Ohne Datenschutz"...
Ich will nur verstehen, warum das jetzt anders angezeigt wird und was sich dahinter verbirgt?
Den Datenschutz hattest du nur, als du die 8 TB-Platte zum alten Speicherpool hinzugefügt hattest. Nur mit der einen 4 TB-Platte hattest keinen.
Ah, das kann sein. Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung. Ich dachte, dass es auch vorher schon dort stand. Aber wäre ja auch irgendwie unlogisch.
