DS716+ Blue Light of Death
GerryZ
16. Okt 2021
Hallo zusammen, jetzt hat es mich schon das zweite Mal erwischt. Nach drücken des Start-Knopfs, dreht der Lüfter ein wenig schneller, läuft danach aber ruhig weiter. Die LEDs am NAS und Router sind aus. Status LED HD auch aus. Es blinkt nur stundenlang blau.
Nun habe schon sehr viel möglichen Lösungsansätze ausprobiert: Starten mit einer, zwei oder keiner HD. Mit LAN Kabel und ohne. Stundelang ohne Stromversorgung - dann Start. Mit Orginal RAM Riegel und anderem (8GB) Riegel. Neuer Knopfzelle. Resett Knopf regiert nicht. Habe auch die DS schon zerlegt und alle Lötstellen kontrolliert und alle Stecker/Sockel mit Alkohol gereinigt. Habe es ebenfalls mit einem anderen NT einer DS214 (das definitiv funktioniert) versucht.
Wichtig wäre noch zu erwähnen: die Start-Probleme sind in beiden Fällen aufgetreten, als ich das NAS über den Einschalt-Knopf ausgeschaltet habe und nicht über die Software heruntergefahren habe. Kann allerdings auch ein Zufall sein...
Zwei Fragen noch in diesem Zusammenhang:
Gibt es einen Weg die Firmware noch einmal zu laden. Woher kann ich die bekommen?
Wird der 100 Ohm Widerstand bei allen DS immer zwischen Pin 1 und 6 eingelötet?
Habt ihr noch Tipps für mich, was ich noch versuchen kann?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe :)
Gerry
w00dcu11er
16. Sep 2022
Welche LEDs leuchten denn noch? Wieso ist das LED-Licht am Router aus?
Nimm mal alle HDDs raus und starte die DS ohne Festplatten. Hörst du da was? Was für LEDs leuchten dann?
Und warum über Knopf ausgeschaltet und nicht über Software? Was für DS aus der Liste in der Signatur ist hier betroffen?
Thonav
16. Feb 2014
100 Ohm Widerstand betrifft m.W.n. nur die X15+ Synology´s.
Könnte es bei der DS716+ nicht auch am Netzteil liegen? Probier mal ein anderes aus. Ggf. liegt es auch am Netzschalter...
GerryZ
16. Okt 2021
Klar der Router und die anderen NAS/Rechner funktionieren daran. Meine die beiden LEDs des DS716+ Ports an beiden Enden ;-)
Wie geschriebn, wird auch ohnen HDDs nicht richtig gebootet.
Es war wenig Zeit und Ausschalten über den Knopf ist auch ein Weg.
GerryZ
16. Okt 2021
Wie beschrieben, auch mit dem NT der DS214 versucht...
Der Netztschalter funktioniert eigentlich wie er soll. Er reagiert auf EIN und AUS.
Thonav
16. Feb 2014
Und das Netzteil der 214 ist genauso stark wie das der 716??
Stationary
13. Feb 2017
Die hatten beide das 65_W2-Netzteil.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn das auch ohne Festplatten der Fall ist, dann ist die DS hinüber.
Was gibt es denn zur Vorgschichte zu berichten? Hat die DS kürzlich ein DSM-Update bekommen? Oder was gab es sonst an Veränderungen?
GerryZ
16. Okt 2021
Habe auf die neueste DMS Variante Version 3 upgedatet. Ist allerdings schon 2 Monate her. Hatte das Problen dann irgendwann danach schon einmal. Durch komplette Neuinstallation incl. Einrichtung der HDDs funktionierte es dann wieder. Da bin irgendwann aber wieder auf die DS gekommen. Bis ich dann vor ein paar Tagen die DS über den Ausschaltknopf beendet habe. Seit dem nur noch blaues blinken. Teilweise gab es vorher nach dem Login in der DMS auch nur einen weißen Screen, mit Return wurde dann aber auch wieder der Desktop angezeigt.
Wirklich schade, das Synologie nicht ein kleines Tool für einen USB-Stick hat mit dem sich die DS inkl. Firmware komplett zurück setzen läßt.
w00dcu11er
16. Sep 2022
Siehe Beitrag #9. Aber da wird deine DS auf dem aktuellsten DSM gebracht, was du wohl nicht willst.
GerryZ
16. Okt 2021
LAN LEDs sind aus. Ich denke, kein Netzwerk, keine Verbindung, kein Assistant. Ist zumindest bei mir so.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie hat sich das in dem vorhergehenden Fall gelöst? Wenn die DS auch ohne Platten nicht hochkommt, kann man eigentlich gar nichts machen.
GerryZ
16. Okt 2021
Immer wieder versucht. Irgendwann ging es dann....
GerryZ
16. Okt 2021
Meine Hoffnung ist, das jemand einen Weg kennt einen noch "härteren" Reset durch zu führen. Oder irgendwie ein neues ROM zu laden. Gabs hier in einem alten Beitrag ja auch schon einmal. Da gab es nur nie eine Rückmeldung drauf. Ich glaube eher an einen Software Fehler auf dem Board der DS....
Thonav
16. Feb 2014
Doppelter Reset sollte reichen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Thonav
16. Feb 2014
Neueste DSM war doch drauf - warum sollte das nicht funktionieren??
