ds710+: Systemplatte (Basis) vergrößen
udius
15. Apr 2010
Moin, ursprünglich hatte ich eine 1,5TB-Platte als Systemplatte in meiner DS.
Irgendwann habe ich mittels dd einen clone auf einer 2TB-Platte erstellt, mit dem Effekt, dass volume1 nur 1,5TB groß war und 0,5TB als weitere Partition auf der Platte herumgammelten.
Nun möchte ich eine 3TB-Platte als Systemplatte einbauen, habe aber keine Lust:
- erst das System darauf zu installieren
- dann alle möglichen Modifikationen händisch nachzuziehen (IPKG und sonstiges)
- um dann schließlich alle Daten zu kopieren
Gibt es nicht eine geschickte Methode, um das 1,5TB-"Image" auf eine 3TB-Platte zu kopieren, so dass ich hinterher ein volume1 von 3TB habe?
Dank im voraus für Eure Bemühungen
juwi
01. Dez 2008
Du kannst doch im DSM das Volume vergrößern lassen nachdem die die Festplatte dupliziert hast (vgl. Speicher-Manager > Volume > Volume vergrößern).
Im normalen Raid 1 Betrieb verfährt man sonst genauso. Sprich falls die Anfangskonfiguration z.B. 2x1 TByte Festplatten war und du auf 2x3 TByte wechseln willst, muss man am Ende der Migration auch das Volume vergrößern sonst hat man auch bei den 3TByte Festplatten nur ein Volume in Größe der vorherigen Konfiguration.
udius
15. Apr 2010
Öhm, ich nix raid
juwi
01. Dez 2008
Versuch doch nach der Replikation trotzdem mal im Speicher-Manager nachzuschauen ob du das Volume vergrößern kannst. Ich gehe stark davon aus, dass das Linux in der Synology die Größenänderungen des Volumes bemerkt hat und dir die Möglichkeit anzeigt weitere Volumes anzulegen oder es zu vergrößern ;) !
udius
15. Apr 2010
fehlanzeige
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Platte genau so wieder klonen und dann an einem Linux Rechner mit gparted oder ähnlichem die Datenpartition vergrößern.
udius
15. Apr 2010
hmm, ich probiere es gerne mal so, habe da aber gewisse zweifel, denn
- die 1,5 bzw. 2 TB-platte hat 512 Byte-sektoren, die 3 TB-platte hat 4KB-sektoren
wenn ich nun ein dd if=/dev/<2TB-platte> of=/dev<3TB-platte> durchführe, dann werde ich wohl nur 2TB auf die 3TB-platte kopieren (was ja erst mal nicht schlimm ist).
aber bist du dir sicher, dass parted dann beim vergrößern den wechsel von 512 Byte auf $KByte hinbekommt?
fdisk will die 3TB wegen der 4KB-blockgröße schon mal gar nicht
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wer nicht wagt der nicht gewinnt:).
Eigentlich sollte dem dd das völlig egal sein, die Sektoren verwaltet die Platte.
udius
15. Apr 2010
der probe-dd 1tb->3tb läuft schon seit stunden...
