DS508 – 2 Festplatten auf nicht initialisiert.
omnihum
07. Jan. 2009
Liebes Forum,
quäle mich nun schon seit 4 Wochen.
Habe hier auch einige Artikel gefunden. Leider arbeite ich mit Windows.
Kann also nicht die vielen Tutorials für Linux nutzen.
Folgendes ist passiert:
- DS508 startet und piept.
- webgui zeigt mir an, daß Festplatte 1 & 3 nicht initialisiert werden können.
Nach den Durchsehen der einzelnen Beiträge hier, ging ich wie folgt um.
1) Festplatten backup
Ich habe kein Linux und mußte das win-Programm "Winimage" nutzen. (http://www.winimage.com/)
Das erstellt komprimierte *.vmdk Dateien. 5 x 300 MB - groß (Originalplatten sind 1 TB)
2) RAID virtuell reparieren
Um an den Originalfestplatten nichts kaputt zu machen. Hoffte ich diese
virtuell reparieren zu können. Programm: "Zero Assumption Recovery"
Schlägt aber immer fehl.
3) Festplatten spiegeln
Habe jetzt neue Festplatten bestellt, um die vorhandenen Images auf diese
zu kopieren und mit den neuen Festplatten ein reparieren am DS508 zu versuchen.
Hier nun meine Fragen:
Frage1) Kann man mit *.vmdk - Dateien aus Winimage vollwertige Klone von Festplatten erstellen? Ist komprimiert oder unkomprimiert ein Problem? Welches andere Programm/Format sollte/kann ich in Windows nutzen?
Frage2) Wenn ich mit den geklonten Festplatte ein Reparierversuch starte, kann ich dabei in der DS508 irgend etwas verstellen oder falsch machen – so dass ein erneutes Reparieren unmöglich wird? Oder kann man mit geklonten Festplatten nichts kaputt machen?
Bin für jegliche Hilfe und Tipps dankbar.
Vielen Dank
Jan
PS:
Ich würde Dir raten, dich mit dem Problem an den Support von Synology zu wenden. Die helfen gerne und gut bei solchen Problemen. Wenn Du über sehr gute Systemkenntnisse verfügst, kannst Du auch eine Reparatur nach dieser Anleitung versuchen: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=510
Trolli
solange du ein image programm benutzt, das ALLE sektoren 1:1 kopiert sollte das gehen. linux und das "dd" kommando ist in den anleitungen als beispiel angeführt weils umsonst ist und gut funktioneirt.
2) RAID virtuell reparieren mit "Zero Assumption Recovery"
das ist ein windows tool und beherrscht nur NTFS. synology NAS arbeiten mit linux ext2/ext3 -> kann also nicht funktionieren.
3) Festplatten spiegeln ---> sehr gute vorgehensweise
solange du mit kopien arbeitest, kannst du nichts kaputt machen und nach einer neuen kopie immer wieder auf den original zustand zurückgreifen.
vorgehensweise #1
synology support kontaktieren, die schalten sich auf dein system auf und gucken nach bzw repariren das
vorgehensweise #2
raid-reparatur mit "mdadm ..." versuchen, in vielen fällen klappt das problemlos.
Hallo und Vielen Dank
habe jetzt die geklonten Festplatten in die Synologie eingebaut und
mich an mdadm versucht.
Leider erst falsch. Hatte den Befehl von Dir eins zu ein kopiert und
erst später erkannt, daß ich ihn für eins 5 Festplatten Raid modifizieren mußte.
Also mdadm -stop und den modifizierten Befehl rüber.
Das sieht dann als Telnet so aus:
myRaidServer login: root
Password:
BusyBox v1.1.0 (2008.11.10-08:04+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
myRaidServer> mdadm --stop /dev/md2
mdadm: stopped /dev/md2
myRaidServer> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/s
dc3 /dev/sdd3
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: /dev/sda3 is identified as a member of /dev/md2, slot 0.
mdadm: /dev/sdb3 is identified as a member of /dev/md2, slot 1.
mdadm: /dev/sdc3 is identified as a member of /dev/md2, slot 2.
mdadm: /dev/sdd3 is identified as a member of /dev/md2, slot 3.
mdadm: forcing event count in /dev/sdc3(2) from 42 upto 48
mdadm: forcing event count in /dev/sda3(0) from 22 upto 48
mdadm: added /dev/sdb3 to /dev/md2 as 1
mdadm: added /dev/sdc3 to /dev/md2 as 2
mdadm: added /dev/sdd3 to /dev/md2 as 3
mdadm: no uptodate device for slot 4 of /dev/md2
mdadm: added /dev/sda3 to /dev/md2 as 0
mdadm: /dev/md2 has been started with 4 drives (out of 5).
dc3 /dev/sdd3 /dev/sde3
mdadm: device /dev/md2 already active - cannot assemble it
myRaidServer> mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/sd[abcde]3
mdadm: /dev/sde3 is identified as a member of /dev/md2, slot 4.
mdadm: added /dev/sde3 to /dev/md2 as 4
mdadm: /dev/md2 has been started with 5 drives.
myRaidServer>
1 Frage) Woran erkenne ich, das mdadm fertig ist?
2 Frage) Wie kann ich das Volume reparieren? Die Option ist bei mir deaktiviert.
3 Frage) Was mache ich jetzt am besten?
4 Frage) Kann es sein das der Controller der Synology kaputt ist? Er sagt, er kann nicht auf die Systempartition zugreifen, aber die Festplatten sind doch neu.
Tausend Dank
Jan
mdadm arbeitet nicht lange, das sind nur ein par sekunden. da kommen ein paar meldungen, wenn keine meldungen kommen ist der fertig. kontrollieren kann man das mit "mdadm --query /dev/md2" wenn ich mich recht erinnere.
reparieren geht nur, wenn das das raid "degraded" ist und eine inakte frei platte verfügbar ist. beim status normal & broken ist die option nicht verfügbar.
platten neu klonen und diesmal den richtigen mdadm befehl für 5 platten benutzen, danach neuen status check. je mehr intakte platte verfügbar sind bei "mdadm", desto größer ist die chance für eine reparatur.[/QUOTE]
möglich, aber unwahrscheinlich. fakt ist, das die neuen platten > 500 gb qualitativ nicht mehr so gut sind, wie man das von früher kannte. es sind teilweise "weiche" sektoren drauf, die ein paar schreib-lese vorgänge benötigen, bis sie von der platten elektronik erkannt und ersetzt worden sind. abhilfe schafft das vorherige "bearbeiten" mit HDAT2.
weiterhin kommt es öfter vor, das eine platte ein geringfügig anderes timining beim schreiben/lesen hat und im raid betrieb nicht mit anderen vernünftig zusammenarbeitet. da hilft nur die platte auswechseln, auch wenn sei augenscheinlich 100% in oprdnung ist.
