DS420+ und Sabnzbd installieren
Volcom
26. Nov. 2014
habe heute meine DS420+ bekommen und installiert. Leider kann ich Sabnzbd nicht installieren. Habe als Paketquelle die Synocommunity eingetragen und da taucht normalerweise das Paket auf. Nicht so bei der DS420+.
Kann hier jemand helfen, wie es dennoch geht?
es gibt keine Fehlermeldung da das Paket erst gar nicht gelistet wird. Vermutlich hat die DS420+ eine Architektur die bei dem Paket nicht gelistet ist (zB. i686).
Gibt es eine Möglichkeit der manuellen Installation, für die 420+?
Danke, für den Tipp mit Docker. Das hat funktioniert.
Habe erst vergeblich diese Anleitung probiert:
https://drfrankenstein.co.uk/2016/03/26/setting-up-sabnzbd-in-docker-on-a-synology-nas/
Dann diese und das hat geklappt (lag ggfs. an den Ports):
https://sasquatters.com/sabnzbd-docker/
Was dann noch fehlte, war dass er auf den richtigen Hostnamen hört. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
  • Just add the host name or the full name (‘FQDN’) shown in the error message to host_whitelist in the Specials page of the Config. You can also edit the sabnzbd.ini directly. So, if you use for example http://sabnzbd.special.com:8080/ to access SABnzbd, then add sabnzbd.special.com to host_whitelist (separate multiple hostnames by a comma), or
  • Access SABnzbd directly through it’s IP address, or
  • Enable a Username and Password in the General page of the Config.
Viel Erfolg beim Nachmachen
