nachdem ich den Widerstand eingelötet und die Batterie gewechselt habe, bin ich nun Besitzer eines DS415+, welches ich nur für Nextcloud nutzen möchte.
Mein Plan war es im Sata Slot 1 eine 128gb SSD einzubauen, und in Slot 2-4 jeweils eine 3tb Festplatte (mal sehen was ich dann kaufen werde).
Jetzt habe ich Testweise mal die SSD (volume1) in den ersten Slot eingebaut und eine WD Blue 1tb (volume2) in den zweiten Slot gesteckt. Die SSD ist als Speicher für die Pakete festgelegt. Auf die Festplatten sollen dann wirklich nur die Daten drauf.
Nun endlich mal zur Sache:
Die WD geht nicht in den Standby, obwohl gar nicht darauf zugegriffen wird.
Dieses Verhalten lässt sich zum einen herbeiführen durch die Installation von Zerotier (möchte ich schon gerne nutzen, könnte aber auch darauf verzichten).
Das Paket wird auf volume1 installiert, speichert an sich nicht durchgehend Daten oder sonstiges, und hat erst recht nichts mit volume2 zu tun. Trotzdem geht die WD nicht in den spin-down wenn das Zerotier Paket läuft.
Also Zerotier erstmal beenden und weiter testen...
Wenn Docker ohne Container läuft geht die Festplatte in Standby, gut.
Auch mit dem MariaDB Container geht die Platte wie erwartet in Standby (config mapping auf volume1).
Wenn ich nun aber den Nextcloud Container starte (config mapping auf volume1, data mapping auf volume2), dann geht die Festplatte nicht in Standby, obwohl gar nicht auf die Daten zugegriffen wird. Selbst wenn ich das mapping auf volume2 entferne, geht die Platte nicht in den Standby obwohl dann gar keine Zugriffe mehr möglich sein sollten seitens des Containers.
Mit "find /volume2 -mmin -15 -type f" habe ich immer mal geschaut ob Dateien auf der HDD verändert werden, aber das ist wie erwartet nicht der Fall. Daher frage ich mich warum die Festplatte nicht in den Standby wechselt.
Mit "hdparm -y /dev/sdb" kann ich die Festplatte manuell in den Standby versetzen, sie wird aber nach 1-2 Sekunden wieder aufgeweckt (auch wenn Zerotier und Docker deaktiviert sind, also sie definitiv nach 10 Minuten von selbst in Standby gehen würde).
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Ansonsten wünsche ich allen Lesern alles Gute
