DS414: WOL (Wake on LAN) Problem
keepcoding
07. Okt 2012
Hi
Hab mir die Synology DS414 gekauft und bin damit auch sehr zufrieden. Einzig mit der WOL-Funktionalität komme ich noch nicht so richtig zu recht.
Im Synology-Assistent habe ich WOL eingerichtet / aktiviert. Wenn ich die Diskstation dann per Webinterface herunterfahre und dann mit dem Synology-Assistent per WOL wieder aufwecke, geht alles wunderbar. Wenn aber die Diskstation längere Zeit ausgeschaltet war, kann ich sie nicht mehr per WOL einschalten. Jemand eine Idee?
DSM und Synology-Assistent sind aktuell.
Auf meinem Router läuft DD-WRT.
Gruss
keepcoding
LarsTC
06. Apr 2010
Moin keepcoding,
welchen Router hast Du ?
Und hast Du auch eine feste IP vergeben ?
Lars
keepcoding
07. Okt 2012
Router: D-Link DIR-615
IP ist fest vergeben (im DSM auf 'manuell' eingestellt)
fpo4711
26. Mai 2010
befindest Du dich im gleichen lokalen Netz mit dem Programm mit dem Du die DS aufwecken willst. Sollte ein Router oder VPN dazwichen liegen dürfte das die gleiche Problematik sein wie in diesem Thread.
Gruß Frank
keepcoding
07. Okt 2012
Ja alle Geräte sind im selben Netz..
[edit] hab jetzt noch beim DHCP-Server des Routers die IP und MAC der DS eingetragen und nun scheint es zu funktionieren... muss aber noch ausführlich testen (nach längerer OFF-Zeit). Danke schonmal für eure Hinweise.
fpo4711
26. Mai 2010
also der DHCP oder die Änderung der IP hat keinen Einfluß auf WOL. Bei WOL wird ein Paket an alle im lokalen Netz geschickt worin die MAC-Adresse des Gerätes steht das aufgeweckt werden soll. Da wird keine IP benötigt.
Auf der anderen Seite schreibst Du du hast eine feste IP. Wenn dem so ist sollte die IP erstens ausserhalb des durch den DHCP bedienten Bereichs liegen und zweitens würde ich einen bereits vorhandenen Eintrag unter Heimnetz auch vorsichtshalber einmal löschen, der wird danach eh wieder angelegt.
Willst Du die DS mit statischer DHCP Zuweisung betreiben, sollte die DS auf jeden Fall auf automatisch stehen.
Beides gleichzeitig (statischer DHCP und feste IP) sorgt nur auf der Fritzbox für Chaos und da dürfte WOL das kleinste Problem sein.
Gruß Frank
keepcoding
07. Okt 2012
Hm, dann sollte doch aber alles funktionieren. Oder hat der Router so eine dumme Stromsparfunktion, die unbenutzte Ethernet-Ports abschaltet? Oder wie sieht das genau aus, sendet die DS auch im ausgeschalteten Zustand noch Pakete über die Ethernet-Schnittstelle, um dem Router zu sagen, dass da noch "jemand" ist?
Was meinst du mit bereits vorhandenem Eintrag unter Heimnetz? Die IP der DS ist statisch auf 192.168.0.3 (sowohl im DSM als auch im Router eingetragen). Der DHCP-Server vergibt IP-Adressen an alle anderen Clients dynamisch (Adressbereich 101 - 253).
fpo4711
26. Mai 2010
Die FritzBox hat Stromsparfunktionen. Die solltest Du deaktivieren. Hat schon des öfteren für Unmut gesorgt.
Genau das macht sie nicht. Im WOL-Modus lauscht jedes Gerät nur am Draht. Genau das ist auch der Grund weshalb dann ein Gerät eben keine IP haben kann. Es kann auf ARP-Requests eben nicht antworten.
In der Fritzbox gibt es bei aktiviertem DHCP zu einen Punkt der in etwa so lautet "Diesem Gerät immer .... " Genauen Wortlaut kann ich jetzt nicht prüfen. Hab gerade keine Fritzbox in der Nähe. Hier wird dann einem Gerät welches per DHCP bedient wird immer die gleiche IP zugewiesen.
Gruß Frank
