DS414 nur 12TB Volume
devonn
08. Apr. 2020
ich habe eine DS414 mit aktuellster Software und einem SHR-Raid.
Ich hatte 4x2TB also 6TB nutzbares Volume, das mir zu klein wurde und dann nach und nach die 10Jahre alten festplatten gestreikt haben. Habe dann 2x8TB nachgerüstet und hatte dann ein 12TB Volume.
Danach dachte ich ich habe noch eine 4TB übrig und kaufe noch eine weitere 4TB jetzt müsste das Volume bei der vom 414 maximalen 16TB mit 8x8x4x4 sein aber es ist bei 12TB geblieben wie mit 8x8x2x2. Ich kann auch kein weiteres Volume anlegen es ist alles ausgegraut, ich würde aber gerne die weiteren 4TB noch nutzen. Volume erweitern geht auch nicht, es steht die Maximale Größe wäre schon genutzt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Die Antwort findest Du zB HIER
Wilkommen im Forum.
Genau das Datenblatt kenne ich deswegen ging ich von den 16TB aus, auch im Raid Rechner komme ich auf die 16TB.
Habe hier in einem Anderen Beitrag gelesen das jemand in einer 414 10x10x4x4 nutzt und da dann an die maximalen 16TB kommt aber 2TB dadurch verliert.
In dem Beitrag finde ich leider keine Antwort auf meine Frage
Das hätte auch funktioniert, wenn du die 4 TB-Platte vor den 8 TB-Platten zur Erweiterung benutzt hättest. Jetzt bekommst du das nur repariert, in dem du alles sicherst und den Pool neu aufsetzt. Oder du kaufst 2 weitere 8 TB-Platten und tausch damit die 4 TB-Platten aus. Bevor jetzt das Argument mit dem 16 TB-Limit kommt, das gilt nur für die Volumen und nicht für den Pool. Man muss halt ein weiteres Volumen anlegen, damit man den vollen Speicherplatz nutzen will. Im Zweifel muss man den Pool halt vorher in einen mit Unterstützung mehrerer Volumen konvertieren: https://www.synology.com/de-de/know...nager/storage_pool_to_multiple_volume_support
Hi devonn,
willkommen im Forum,
du hast leider die falsche Reihenfolge beim Einbau der Festplatten "gewählt".
hättest du zuerst die 4er eingabaut und dann die 8 hättest du das gewünschte Ergebnis.
Aber auf die 4TB Platten wird das Volume nicht vergrößert, weil die DS nicht ein Teil eines RAID in eine andere RAID Forum umwandeln kann.
Also das erste RAID hat pro HDD 2TB (als RAID 5), hättest du die 4er zu erst eingebaut: noch ein 2TB pro HDD RAID (als RAID 5) und oben drauf ein die restlichen 4TB (als RAID1).
Jetzt hast du aber nach dem ersten ein 6TB (als RAID 1) und er kann auf der gleichen "Ebene" nicht davon 2TB zu einem RAID 5 umwandeln.
Ich hoffe die Erklärung ist verständlich.
BF
Alles klar! Danke für die Aufklärung dann werde ich es neu aufsetzen
Erstelle dann den Pool besser gleich mit Unterstützung mehrerer Volumen.
