DSM 6.x und darunter DS414 hält nur sich unzuverlässig an Energiezeitplan, warum?
Go4Gold
20. Dez. 2015
Hi zusammen,
seit einiger Zeit fällt mir immer mal wieder auf, dass das NAS zu einer Zeit an ist, zu der es laut Energiesparplan gar nicht an sein sollte. Allerdings ist das nicht immer so, es handelt sich also um einen sporadischen Fehler. Aus den Protokollen werde ich nicht schlau, wer oder was das NAS ab und zu daran hindert herunterzufahren. Wie könnte ich der Ursache auf die Schliche kommen?
Grüße, Daniel
Wenn Du mit ssh und einer Shell klar kommst, dann schau Dir bitte einmal die Datei /var/log/messages an und prüfe, ob beim Booten der Timestamp uralt ist. Dann ist die Stützbatterie am Ende - vermutlich eine CR2032, und ein Ersatz könnte Dein Problem lösen.
Danke für die schnelle Antwort, nur leider komme ich mit ssh/shell nicht klar :(
Dann vielleicht einfach die Stützbatterie tauschen. Kostet nicht viel, falls es die nicht sein sollte.
Klingt nach einem Versuch, der es wert ist. Allerdings wäre meine Logik, dass das Problem dann immer auftreten müsste?
Eigentlich unwahrscheinlich, dass es an der Batterie liegt. Wäre dem so, dann sollte die DS allenfalls aus sein, während sie eigentlich laufen sollte.
Du solltest einmal beobachten, ob die DS zu den gesetzten Zeitpunkten evtl. gar nicht herunterfährt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die DS teilweise einfach nicht runterfährt, weil sie wohl irgendwas davon abhält.
Hattest oder hast du den Advanced Power Manager installiert?
Nein, noch nie drauf gehabt. Könnte der helfen oder hätte er Schuld sein können?
Hätte Schuld haben können.
Lösche doch mal den Plan und erstelle ihn neu. Ggf. auch mit ein paar zusätzlichen Zeiten zum Testen.
Hab den Plan jetzt mal neu angelegt, aber z.B. heute morgen lief das NAS schon, obwohl es erst später hätte starten sollen. Kann man das Problem evtl. anhand der Logfiles identifizieren?
Schau doch mal rein.
Und hast du evtl. WOL aktiviert, wodurch die DS gestartet sein könnte?
Wie oben geschrieben werde ich nicht schlau aus dem log. WOL ist aktiviert, ja. Eigentlich nutze ich WOL aber nur, um das NAS vom PC aus zu starten (was ich heute früh ganz sicher nich gemacht habe). Müsste auch ein WOL-Signal im Log zu sehen sein?
Nein, das siehst du nicht im Log. Wir sprechen jetzt aber auch von einem anderen Problem.
Wenn du z.B. eine Fritzbox hast und die DS auch von aussen erreichbar ist, dann kann sie womöglich auch durch Zugriff von außerhalb gestartet worden sein.
blöd, dass man das nicht sieht. Hab in der Tat eine Fritzbox und die DS ist auch von außen erreichbar. Also evtl. "externe Angriffe", die mein NAS wecken?
Schalte WOL doch einmal aus, um dies als "Fehler" zunächst ausschließen zu können.
Im Magic Packet des WOL steht der Absender nicht drin, also weiß das Gerät eh nicht immer von wo es kam.
Außerdem müsste die Ethernetkarte das dann speichern und das OS dieses später auslesen und nachträglich ins Log eintragen. (es läuft ja noch nichts, wenn das WOL-Signal kommt)
Bzw. das Mainboard/CPU müsste sich auch noch merken auf welchen Trigger es reagiert hatte.
Leider wird sowas nicht gemacht :(
Gut, werde ich mal testen.
Heute morgen (noch mit WOL aktiv) lief die DS wieder, obwohl sie noch hätte aus sein müssen. Hier die letzten Einträge aus dem Protokoll:
man sieht, dass ich erstmal paar Pakete aktualisiert habe, dann nochmal am Energiezeitplan und dem Startverhalten nach Stromausfall rumgespielt habe. UPS steht wahrscheinlich für USV, oder? Die habe ich nicht angefasst, keine Ahnung, warum die angeblich angeschlossen wurde. Dann noch 2 Einträge bzgl DDNS Server und DHCP und um 2:00 Uhr hätte sie dann eigentlich abschalten sollen. Stattdessen um 5:27 dann wieder DDNS :confused:
Hab das jetzt ein paar Tage beobachtet, es scheint wirklich an WOL zu liegen. Guter Riecher von Puppetmaster!
MIch wundert nur, dass man zweites NAS (von Zyxel) nicht dann auch ständig anspringt. Das hat zwar keinen Energiesparplan und ist meistens aus, aber WOL ist auch hier aktiv.
Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit das Problem so zu lösen, dass ich dennoch WOL nutzen kann und das NAS aber nicht ständig nachts aufwacht bzw wach bleibt?
Damit das Gerät per WOL aufwacht, muss neben aktiviertem WOL auf dem Gerät und aktiviertem WOL in der Fritzbox ja auch eine Portweiterleitung wie bei der DS existieren, sonst wird WOL ja nicht ausgelöst.
