j-Serie DS413j - neue Platte einbauen?
syrincs01
16. Jan. 2014
Moien:-))
eine kurze Frage:
ich habe hier ne DS413j in dieser ist jetzt eine WD 2TB Platte verbaut, da diese aber bald voll ist, möchte ich eine 2te vorhandene LEERE Platte einbauen, kann mir jemand sagen/schreiben wie man das macht? Ohne die alte Platte zu löschen:-))
Gruss und Danke
Das kannst Du hier nachlesen (was Dir übrigens auch eine kleine Forensuche zutage gefördert hätte :) ).
Doch sooo enfach...danke Dir...
jepp das nächste mal nutze ich die Forensuche:-))
Schönen 3ten Advent...
Danke, den wünsche ich Dir auch :)
Danke...
dann kann eigentlich ZU hier :-)
Vielleicht an dieser Stelle zur Erläuterung:
in diesem Forum werden Threads nur bei Inhalten, die gegen Forenregeln verstoßen, oder allzu hitzigen Diskussionen (und dann meist nur temporär) geschlossen. Ansonsten bleiben sie offen und laden bei gleich oder ähnlich gelagerten Problemen auch zum weiternutzen ein, damit die Zahl gleich gelagerter Threads nicht ins Unermessliche steigt... :)
Ahhh alles klar, na dann NICHT Zu:-)))
danke Dir:-))
Gut das es noch nicht abgeschlossen ist, habe da nochmal ne Frage.
Habe jetzt die 2te Platte eingebaut auch nach Anleitung eingerichtet, jedoch sehe ich komischerweise nur eine Platte,die 2te ist zwar angegeben aber komisch das ich deren Speicherplatz nicht sehe...
die platten haben jeweils ne Kapazität von 2TB.
sehe aber nur eine Platte.
oder liegt es an der bezeichnung : Volume 1
oder habe ich nen Fehler beim Raid gemacht?
ich wollte Raid 0, sprich keine spiegelung..
irgendwie verstehe ich das nicht.
kann mir jemand helfen , hier nen Screenshot:
Du hast eine Standardinstallation vorgenommen und ein SHR (sprich RAID-1) bekommen. Um ein RAID-0 einzurichten, müssen mindestens zwei Platten eingebaut sein und eine benutzerdefinierte Installation vorgenommen werden. Die Platten werden beim Einrichten des RAID-0 (warum nicht JBOD?) gelöscht.
Hallo....sorry ich verstehe rein gar nichts:-((
bin absoluter Newbee in Sachen Platten einbau und einrichten...
Ich hatte ja eine Platte darauf sind die Kapazitäten balde erschöpft, sprich die Platte ist fast voll, möchte dann eine weitere einbauen bzw habe ich schon nur die Einrichtung verstehe ich nicht:-((
Bekomme ich jetzt probleme mit dem löschen der ersten Platte? Die Daten sollen erhalten bleiben.
Ich wollte eig nur das wenn die erste Platte voll ist das es auf der 2ten automatisch weitergeht.
Ist das JBOD?
sprich seperat...
geht das??
wie bekomme ich das am besten hin,
danke!!!
Nein, das geht nicht. Entweder richtest Du auf der zweiten Platte ein Basis-Laufwerk ein, was jetzt schon mit etwas Mühe verbunden ist (Anleitung hier). Dann hättest Du auf jeder Platte ein Volume. Wenn eine voll ist, geht es mit dieser Konstallation nicht automatisch auf der zweiten weiter. Du musst die Daten dann selbst über entsprechende gemeinsame Ordner vernünftig auf die beiden Platten verteilen.
Oder Du sicherst die Daten, löschst das SHR-Volume und richtest auf beiden Platten ein JBOD-Volume ein. Dann wird automatisch auf der zweiten Platte weitergeschrieben, wenn die erste voll ist. Bei dieser Konstallation ist ein Backup allerdings noch wichtiger, als bei zwei Basis-Volumes, weil eine defekte Platte ausreicht, um das gesamte Volume außer Gefecht zu setzen. Die Daten sind nur mit einiger Mühe und möglicherweise nicht vollständig wiederherstellbar.
Hy, danke Dir...
werde es jetzt so machen..habe derzeit 2x2TB platten eingebaut diese sind ja im Raid 1 jetzt.
Habe mir gestern erneut eine 2TB Platte bestellt, werde dann diese in mein 3,5Zoll gehäuse einbauen und am Lappi anschliessen, dann meine ganzen Daten von der ersten Platte, etwa 2TB auf die neue 3te Platte schieben..
wennich die Daten auf der neuen Platte habe, dann werde ich die alten 1ste und 2te Platte neu formatieren und im NAS jeweils Basislaufwerke draus machen.
Wenn dies geschehen ist, werde ich die Daten ,welche auf der 3ten Platte sind, wieder zurück auf die 1ste Platte schieben, und dann die 3te Platte auch in das NASeinbauen und ein Basislaufwerk draus machen..
Denke das könnte gehen, oder geht es einfacher...
ahhhh, ok das wusste ich nicht...das ist doch schonmal super..so dann haste auch ne Anleitung für das einspielen eines Basislaufwerks für mich??
dankeeee:_))
Schau einmal hier.
noch ne Frage vorweg..die neue Platte im ext. Gehäuse muss ich diese am PC in ntfs formatieren, und dann an die DS anstpseln, wird diese dann als wie erkannt??
Gruss
Wenn Du die Platte auch am PC benutzen willst, solltest Du das so machen mit NTFS. Wenn nicht, dann solltest Du sie direkt an der DS formatieren, dabei kommt das Linux-eigene ext4 zum Einsatz.
Nabend,,,
so habe jetzt die neue Platte in das Gehäuse gesteckt und an die DS per USB angesteckt..jedoch sehe ich nirgends die neue Platte im Menü..zum formatieren in ext4
ich will diese eigentlich nur in der DS verwenden.
edith sagt: gefunden:))
sooo.. jetzt aber, die neue Platte an USB1 wurde n ext4 formatiert, wie bekomme ich jetzt die Daten von Platte 1 intern in DS auf die externe Platte welche am USB1 angeschlossen ist??
gruss
Mit der Datensicherung auf lokale Verzeichnisse unter "Datensicherung & Replikation".
