DS413 keine Internetverbindung mehr
Mainzer78
04. Jan. 2015
Hallo!
Ich habe die DS413. Sie hatte immer eine Internetverbindung und habe das Gefühl, dass nach dem letzten Update das Problem erst aufgetreten ist.
Kann es auch an Einstellungen liegen, dass keine Internetverbindung mehr zu stande kommt? ich kann keine Updates mehr machen und QuickConnect funktioniert auch nicht mehr.
Dann solltest Du uns einmal etwas mehr darüber erzählen, wie die Netzwerkeinstellungen der DS und des Routers bei Dir sind.
DSL-Router ist AVM 7330 mit 1&1
habe eine feste IP vergeben
IPv4 manuel eingestellt
IPv6 auf automatisch
verwende kein DHCP
DNS-Server manuel konfiguriert mit Adressen die in der Fritzbox angegeben sind
Routerkonfiguration ist auch gemacht funktioniert auch alles
Ports habe ich auch freigegeben
verwende kein DHCP
Das sagt uns leider... nix!
Welche IPs? Welcher DNS? Welches Gateway? Welche Ports?
Ähm... hast du in den DSM-Netzwerkeinstellungen mal geschaut, ob der DNS-Server und ggf. der Standard-Gateway auch noch eingetragen ist.
IP-Adresse: 192.168.178.32 (feste IP)
Servername: Diskstation
Standard-Gateway: 192.168.178.1
DNS-Server: bevorzugter 193.189.250.100
alternativer 193.189.250.101
Freigabeports: 80, 5000, 5001
LAN-Verbindung:
Subnet-Maske: 255.255.255.0
DNS Server: 192.168.178.1
Hilft das weiter?
LAN-Verbindung:
Widerspruch?
bei DNS-Server die IP von der Fritte rein, dann sollte es gehen.
Alternativer DNS kannst du leer lassen.
...zumal ich oben den Widerspruch immer noch nicht aufgelöst sehe.
habe den dns-server auf den von der fritzbox eingestellt. geht aber trotzdem nicht
Mach bitte einen Screenshot, so kommen wir nicht weiter.
mach doch mal Klartext:
sieht es jetzt so aus??
DNS-Server: bevorzugter 192.168.178.1
alternativer leer
warum schreibst du denn nicht die IP von der Fritte in den DNS-Server
da muss die 192.168.178.1 rein
funktiuniert auch nicht! habe das gefühl seit dem letzten DSM update funktioniert es nicht mehr
Reboot tut manchmal gut.
wenn es nach einem reboot des NAS immer noch nicht geht zeige uns mal die Netwerkeinstellungen in der Fritzbox (Screenshot)
Heimnetz > Netzwerk > IPv4-Adressen
Auch eine Fritzbox lässt sich neu starten (mal so nebenbei bemerkt) :p
