Ds412+ SHR 4x3TB auf 2x3TB + 2x3TB erweitern
Trollmar
24. Sep. 2012
ich brauch "Sicherheit" ;-)
Ich habe eine DS412+ mit 4x3TB (WD RED) in SHR1 Raid.
Leider ist der Platz schon wieder zu klein ;-)
Ich würde zwei 3TB Platten gegen zwei 6TB ersetzen.
Ich würde so vorgehen.
Backup von allem auf externe HDD's ;-)
Slot1 3TB WD RED im laufenden Betreib rausziehen.
Im Slot1 die erste neue 6TB WD RED einsetzten.
Raid rebuild
Dann im Slot2 die zweite 3TB WD Red entfernen und durch eine neu 6TB ersetzten.
Raid rebuild.
Fertig?
Das funktioniert doch in SHR1? oder?
Vielen Dank an die experten!!!
jup,hält den Puls unten.
Raid rebuild
Raid rebuild.
Fertig?
noch nicht ganz. Zu dem Zeitpunkt hat sich die Kapazität der DS nicht erhöht da nur 3TB der 6TB Platten genutzt wird. Jetzt kannst Du aber mit den restlichen 3TB der 6TB Platten ein neues Volumen erstellen.
Ich würde aber gerne mein einziges Volume erweitern und kein zweites anlegen.
Ich dachte man kann SHR1 mit größeren Platten erweitern? oder verwechsele ich SHR Raid mit Volumes?
Danke Götz!!!
Mein Verständnis von SHR ist auch, dass die Kapazität in diesem Fall um 3TB wachsen wird, weil automatisch ein RAID-1-Array auf den zusätzlichen 3TB der beiden neuen 6TB Platten erzeugt wird.
Kann hier jemand die eine oder andere These bestätigen?
Muss doch schon jemand mal gemacht haben? ..please help!!!
VG
Laut Raid Rechner hast du 12TB nur Nutzung (also bei ner neuinstallation auf jeden Fall..)
allerdings ob du das auch nach ner Migration hast, weiß ich leider nicht..
Hi ..ich habe mich schweren Herzen entschlossen alles neu zu machen :rolleyes:
Da ich ja alles auf externen Platten (ext4) gesichert habe und die wichtigsten Daten in der Cloud sind sollte das eigentlich "glatt" gehen.
Ich würde folgendermaßen vorgehn:
1.Alles Daten auf externe HDDs sichern.
2.Mein "einziges" Volume unter DMS löschen
3.In DSM "Standard wiederherstellen" wählen.
4.Neustart
5.Nach Neustart zwei der 3 TB Platten entfernen und gegen zwei 6TB Platten tauschen
6. Neues Volume mit SHR erstelen
Bei der Reihenfolge 2-5 bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Möchte wirklich von vorne starten. Nicht muss erhalten bleiben :o
Bitte um hilfe!
nach ein wenig nachdenken stimme ich dil88 zu, eine Erweiterung sollte möglich sein, also nur ein Volume.
Zitat Synology:
"Ja, das SHR-Volume kann schrittweise erweitert werden, indem jeweils eine Festplatte ausgetauscht wird und der DiskStation Manager das Volume dann repariert. Sobald genügend redundanter Speicher verfügbar ist, erweitert das SHR die nutzbare Speicherkapazität."
ich habe nicht alles neu gemacht sondern nach und nach die Platten ausgetauscht.
Für jeden den es interessiert:
Synology SHR schafft es das bestehende Volume unkompliziert zu erweitern.
Sehr geil!!!
Danke für die Bestätigung.
