+-Serie DS412+ per USB 3.0 an iMac Late 2012 (ohne Gbit Kabel)
Draci009
25. Nov. 2012
Mahlzeit zusammen,
leider habe ich keine 100% Aussage bisher dazu gefunden daher hier meine Frage.
Kann ich die DS412+ einfach per USB 3.0 und OHNE Gbit Lan Kabel an den iMac (USB 3.0) anschließen?
Ich hoffe hierbei auf die volle USB 3.0 Power bei der Datenübertragung.
Gibt es anderweitig eine Möglichkeit Daten schneller als per Gbit Kabel zwischen DS und iMac zu übertragen?
Wäre ein Thunderbolt to USB 3.0 Adapter eine Möglichkeit oder ist USB 3.0 an der DS412+ wirklich nur um schnelle externe USB 3.0 Platten an der DS zu betreiben da?
Vielen Dank für eine Info.
Gruß,
Robert
Der USB-Anschluß an den DS-Geräten dient zum Anschluß externer Devices wie Festplatten, Drucker etc. - nicht zur Verbindung mit einem PC zur Datenübertragung.
Abgesehen davon - wenn Du durchgehend Gigabit-Verbindungen nutzt (was ja einem Datendurchsatz in der Größenordnung von ca. 80 MB/s netto pro Interface bedeutet), solltest Du Dir keine Sorgen machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hatte ich irgendwie schon befürchtet :-/
Ich habe jetzt mal ein Gbit Kabel direkt von der DS an den iMac gestöpselt und komme auf ca. 15 MB/s bei mp3 Dateien.
Wenn der iMac aber per Gbit Switch (unmanaged Netgear) an der DS hängt dann komme ich nur noch auf 2 MB/s was dann schon extrem langsam ist.
80 MB/s wäre ja ein Traum das zu erreichen ...
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie Du nun genau die Daten schaufelst. Aber einen Eindruck, wie schnell das gehen kann - natürlich abhängig von der Größe der Dateien - kannst Du hier gewinnen.
Die 2 MB/s klingen aber arg schlecht. Ist das wirklich Gigabit oder doch nur Fast Ethernet? Eventuell falsch eingestellt? Prüf vielleicht auch mal die verwendeten Kabel.
Ansonsten kannst Du - bei Verwendung eines geeigneten Switches/Routers - auch Link Aggregation einsetzen, d.h. Du verbindest dann beide LAN-Interfaces. Damit steigt die Datenrate auch deutlich über 100 MB/s.
Ist wirklich Gigabit. Läuft über ein Netgear GS608. Dieser unterstützt leider keine Link Aggregation.
Ich werde mal noch etwas mit den Kabeln rum probieren da mir der Unterschied von 2 MB/sek. über Switch mit Kabel 1 und 15 MB/sek ohne Switch mit Kabel 2 schon auch sehr groß erscheint.
Des Weiteren werde ich mich nach einen anderem Switch umschauen der auch 802.3ad unterstütz und dann eben noch ein zweites Kabel ziehen.
Hat jemand eine Ahnung wie das mit einem Thunderbolt NAS wäre, könnte man damit die Daten direkt über Thunderbolt hin und her schieben und das LAN würde nur für alle anderen Nicht-Thunderbolt Geräte sein?
Trotzdem nochmal danke für die Hinweise. jetzt weiß ich wenigstens in welche Richtung ich weiter tüfteln muss.
